Tetrix230 ac/dc ошибка е2 (перегрев)
У меня такой вопрос , привезли аппарат tetrix230 ac/dc , 15 секунд варит и ошибка е2 (перегрев) все настройки в норме , жидкость охлаждения в норме , вот только огрызок вольфрамового электрода 4-5 см , и вот в чем вопрос , может ли остаток электрода влиять на стабильность работы самого аппарата
Перегрев скорее всего из за плохого контакта в Эл.схеме, непропайка, разъем не плотно сидит, возможны и другие неисправности. Из за электрода маловероятно.
Здесь гдето в темах,у одного глючил 300 тетрикс,вылечил путём снятия и протирания всех фишек,спиртом.
Он вообще варил или это сразу с завода такое? Вентилятор включается? Если нет, его по моему через меню проверить можно.
Так если аппарат новый, то может его по гарантии вернуть или как минимум позвонить в магаз где приобретали???
И еще один момент, может включено водяное охлаждение, а в системе воздух или тупо нет подключения водяного охлаждения. Это догадки как вариант. Следовательно выключить опрос водяного охлаждения.
На одной из бывших работ был случай, привезли новый пико миг 300 пульс , подключили и он тоже глючил правда как не помню уже, отдали в сервис по гарантии мастер починил его в тот же день, оказалось что какой то разъём был плохо подключен или сразу или в следствии той же транспортировки. У меня лорх тоже подглючивает иногда может выдать какую то ошибку которой нет в руководстве и что за ошибка х.з. включу выключу и дальше работаю нормально.
А бывало такое, что вот такие проблемы, х.з. какие ошибки приводили к взрыву электроники. Т.к. иногда срабатывает токовый датчик, а иногда не срабатывает.
Поэтому лучше понять, что за ошибка и если не смертельная, то дальше работать.
Бывает всякое, а найти причину смогут только сами немцы на самом заводе. У  нас в стране таких специалистов нет. Все действия были предприняты, по трём вопросам которые меня интересовали мне не дали ответа ни в шторме ни в питерском представительстве ни в сервис центре где их чинят в питере. Кое что прояснялось через общение с представительством в германии. Последний раз сделали предложение если что то не так нужно снять видео что конкретно с аппаратом происходит и отправить его русскоязычному немцу с завода лорх. Но пока такая связь не состоялась. А так аппарату уже 6 лет ошибка эта иногда выскакивает последние лет 5.
Да и немцы на заводе могут не найти. Чем они лучше нас? На них последняя надежда, это понятно, но это не значит, что они найдут причину.
То есть нашим промэлектронщикам делать там нечего ? Эти немцы как обычно все скинут на прошивку , и мол перепрошивайте без нас но вот программу для прошивки надо у них покупать а эти программы с промышленной подпиской стоят от 1к евро и дороже и не факт что дело именно в этом ...(((
То что они не лучше это точно, но они хотя бы придумали это спроектировали выпустили в производство !
Да это понятно , аппарат просто отличный , жалко ... Я на нем даже толком не пошалил , а теперь Хрен знает когда новый купят . Но может чё нибудь придумают и реанимируют этот , 300 с лишним косарей на дороге не валяются ...)))
Оформите гарантию и немцам вопрос и напрягите их . Если что серьезное с аппаратом то заберут на родину ремонтить или мастера пришлют в Россию.
Только с ними понастойчивее и если пойдут в отказ , объясните  что видео с глюком нового EWMа может в  сети появиться в открытом доступе .
Ну думаю до этого не дойдет кампания солидная и все исправят.
https://www.ewm-group.com/de/registrierung.html
P.S. Ссылка не работает и дам общую на их сайт зайдете и нажмете в верху "регистрации" и оформите гарантию
https://www.ewm-group.com/de.html
Изменено пользователем selco
@selco, аппарату 6-лет. О какой гарантии может идти речь?!
Тут уж ни чего не сделаешь, бюджетно. Только замена плат и смотреть, что будет. Если пойдут продажники на такое, то купить именно ту которая выявится.
Но думаю, что на складе таких плат нет
аппарату 6-лет.
Хозяин вроде написал выше что новый . Но я думаю они все равно должны помочь , даже обязаны тем самым сохраняя свою репутацию.
Кстати мой Селко тоже ездил в Италию и гарантии уже не было , но все сделали и даже за собой записали неисправность и даже новую гарантию выписали.
Это селко. Есть контакт с ЕВМ. Могу дать, но не думаю, что помогут. Ведь компания то крупнаяяяяя... один аппарат до лампочкииии . Если не прав, то буду только рад. Если помогут, то изменится мое мнение. Но пока я думаю, что это 0.1% успеха.
