Антенна для цифрового ТВ
pavel83
  В 06.10.2016 в 12:54, saper24 сказал:
. По идеи должна ловить то, чего ни у кого не ловит
в антеннах есть тонкости - сигнал ловится и передается по поверхности материала антены, почему и делают из цветных металлов и если заржавеет то будет черти что.
  В 06.10.2016 в 13:13, Kurt1 сказал:
Делал дружану из двух кусков металлопластиковой трубы. Один бубликом свернул, другой поперек изолентой примотал. Провода клопами прикрутил к внутренней алюминиевой прослойке. Смотрели телек во время ремонта, нормальной антенны не было. Каналы шли все, правда не очень чисто некоторые. А повесили ее над дверью на улице.
  В 06.10.2016 в 13:33, saper24 сказал:
это когда достаточно неплохой сигнал, а то и вовсе провод на трубу отопление и будет показывать. А вот когда надо поймать слабенький сигнал вот тут и начинают все нюансы вылезать. Антенна, что в начале топика, сделанная правильно, одна из наилучших для усиления сигнал и чем точнее и из хорошего материала изготовлена, тем больше вероятность что будет хорошо ловить.
Длина каждого волновода влияет на частоту приема (длина волны у каждого канала своя, соответствует частоте этого канала). Поэтому просто прикрутить кровать или какое либо тело, будет работать но не везде и не все ловить.
Как написал, @Kurt1, будет хорошо там где сигнал хороший.
Ржавая или не ржавая, почему из цветнины делают, потому что краска будет как изолятор и сигнал будет хуже приниматься. А цветнину не надо красить и не окисляется, поэтому сигналы более слабые ловятся.
В общем, если уж делаете антенну то явно не все нюансы будут учтены. Ведь длина антенного кабеля тоже должна быть определенной длины и не иметь "скрутки" и т.п., а то получите в итоге не кабель, а кусок фигни, ведь померить КСВ и т.п. ни кто не сможет. Поэтому, если есть чертеж с размерами, то это уже не просто КРОВАТЬ, а какая ни какая антенна сделанная по расчетам.
  В 06.10.2016 в 16:25, copich сказал:
Речь не про кровать, а алюминиевые трубки от раскладушки использовать. У меня бы и столовой вилки, наверное, хватило.
  В 07.10.2016 в 08:07, Lohus сказал:
Смотря что вы собираетесь смотреть и на что рассчитываете.
До пожара останкинской телебашни, у меня от проводочка все каналы принимал телек.
Трубки от раскладушки - вещь хорошая, не много но на тортик хватит если в цветмет сдать :)
Из той-же книги
Настройка по финдеру показала: у первой усиление примерно 60%, у этой около 70%
Проценты шкалы финдера.
Расстояние до вышки-около 100 верст.
Согласующая петля -так же 165 мм
Антенна для цифры со сложным рефлектором.rarПолучение информации...
