Аргоновый редуктор У30/АР40-КР с двумя ротаметрами
Нужна помощь опытных людей. Возникла проблема - заменил баллон с аргоном, после замены наблюдается следующий эффект - на регулировочных винтах ротаметров редуктора выкручиваю расход "до потолка", но по показаниям ротаметра - не более 15 литров. Пробую открывать второй винт, к которому ничего не подключено - результат такой же - не боле 15 литров расхода. Редуктор не ронял. Реально ли самостоятельно разобрать без нарушения функционала редуктор, если, конечно, проблема в нем? Редуктор вот такой.
@Psihoz, редуктор и разобрать и собрать не проблема. Только, для чего?  На вашем регулировка давления под  отвёртку, закрутите регулировочный болт чуток, и всё. Давление увеличится, расход вырастет. Одноступенчатые редуктора всегда на малом давлении поганивают,  это не удивительно, что давление снизилось.
Когда открываете вентиля на ротаметрах,на основном манометре давление падает?
Нет. Создается такое впечатление, будто шланг передавлен. Было у меня один раз, когда ножка сварочного стола газовый шланг передавила.
Просто до замены баллона газ можно было открыть - аж маску с лица сдувало, а сейчас пшик и все слабее и слабее дует, защита никчемная. А так посмотреть, может что нибудь внутрь попало...
Кстати!!! Совсем забыл сказать. После подключения нового баллона был обнаружен один неприятный момент - после открытия крана - начинает страшно шипеть из под гайки, которая кран-буксу закручивает. Взял газовый ключ, подтянул немного кран-буксу, шипеть перестало.
Да ,мусор из "нового" баллона.
Хз, возможно или нет такое, но что то же произошло, и кроме замены баллона никаких событий не было.
@Psihoz, Вы, для начала, попробуйте давление регулировать. В нормальных редукторах фильтр на входе стоит, туда попасть ничего не может. Да и если что попадёт под клапан, так самотёк появится, а уж никак давление не упадёт.
Обычное дело, но к редуктору это отношения не имеет.
Буду знать, первый раз с таким столкнулся.
Где и чем?
Обычно на редукторе регулировочный болт  длинный и с ручкой, у Вас короткий и под отвёртку. Просто попробуйте его закрутить глубже. Он должен легко идти, если нет, значит ещё контрогайка есть. На фотке не очень видно. Вы в поиске устройство редуктора наберите, по картинке всё поймёте. Он очень просто устроен.
На аргоне реже бывает, а на кислороде, так каждый второй.  Бывает, шайба уплотнительная убита совсем, не подтянешь. Я применился  туда шайбы из  пустого тюбика от герметика ставить, нормально держат.
Да, болтов там два. Первый на черной лицевой крышке, а второй снизу внутри продолговатой трубки. Если я правильно понял, крутить нижний?
Нет, это, вроде, предохранительный клапан, а нужен тот, который на "чёрной крышке".
Буду пробовать завтра, спасибо всем кто помог.
Пока не крутите винтик на черной крышке , так как он настроен под расходомеры на 3ат. вроде и если собьете то ротаметры будут врать.
Скорее всего у вас вентиль на баллоне не достаточная пропускная способность или что то в нем болтается из мусора , попробуйте снять редуктор и открыть вентиль в атмосферу (на улицу и чуток продуть его) или с редуктором но откройте его до конца (на всю) и пробуйте расход на ротаметрах.  Да и посмотрите фильтр в входной трубке редуктора его можно вытащить и почистить.
P.S. Не покупайте редукторов с одним манометром которые настроены на заводе , лучше с двумя манометрами и регулировкой в ручную, и совсем отлично иметь ротаметр который мерит расход прямо на сопле.
 post-11842-0-15550400-1475255352_thumb.jpg post-11842-0-07253000-1475255380_thumb.jpg
Но лучше такой с двумя манометрами post-11842-0-62744000-1475255460_thumb.jpg
Скорее всего у вас вентиль на баллоне не достаточная пропускная способность или что то в нем болтается из мусора...
Тогда-бы, как писал @круазик, падало давление на входе...
@Psihoz, тот, который на крышке.   http://redius.spb.ru/upload/resize_cache/iblock/24e/462_503_1983d732c7e1ce6aec8bbecf0e24af8e5/24e91b0d974b106121231bd9cbe5aaf6.png
Вот ваш редуктор, только с длинным винтом и ручкой.
Вот здесь гляньте http://www.svarpost.ru/stati/51-ustrojstvo-gazovykh-redu-ktorov.html
Для аргона очень хороший медицинский двухступенчатый редуктор. Маленькое давление отлично держит. Если где подвернётся, имейте в виду.  У меня он много лет, сейчас даже не знаю, где такой найти. Аквариумисты ими пользуются.
http://i.piccy.info/i7/614e19e66b3b9a6c219afe3aef528a15/4-57-983/27998597/22_500.jpg
@alekseyka77, Может быть и так а может и по другому , в общем нужно разбираться . Может на другом баллоне попробовать его пока не разбирали редуктор и будет сразу картина ясна.
А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста.
Пробовал, но не сильно открывал, а впечатление все равно такое, будто бы из баллона не идет газ с достаточным давлением, 140 атм - должно шипеть что мама не горюй, а шипит так себе, слабенько.
@Psihoz, надо выкрутить пимпочку, которая прокладку держит. Под ней бывает фильтр, из пористого металла, спечённый, что ли. Но это маловероятно, как и плохо открывающийся вентиль. Бывает, что вентиль открывается мало, но это будет сказываться при маленьком давлении в баллоне, при полном это не заметно. Если давление на входном манометре не падает при открытых  краниках на выходе, причина не в этом.  Для начала попробуйте  давление регулировать, не заморачивайтесь  на поиске других причин.
Ну не держат одноступенчатые низкое давление стабильно. Вы думаете почему многие пропановый второй ступенью ставят? Только из за пресловутого пшика?  Да задалбывает  необходимость постоянно расход контролировать, уходит.
