selco Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 (изменено) это побочный эффект, на любой нерже так. Иван привет. Спасибо, будем знать. На выставках видел электрохим обработку и у некоторых "фирм" тоже матовый делается а вот у некоторых травиться и сразу полировка выходит. Интересно то что сам шов блестит а вот рядом нерж матовая после пасты.Автоподающее устройство по типу полуавтоматного? Ну да типа этого . Фирменные настраиваются и подачу ведут рывками и для этого весь механизм совершает возвратно- поступательное движение и проволока "привязана " к горелке. Видео (не нашел) было самодельного и там колен.вал заставлял двигаться механизм . https://www.youtube.com/watch?v=7vd-ZFuvhgcВ моем случае "проволока" как обычно в левой руке с кнопкой , нажал пошла подача отпустил прекратилась. Вот примерно как в этом видео .https://www.youtube.com/watch?v=Hhw9gemB2vo Изменено 12 сентября, 2016 пользователем selco 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 подачу ведут рывками Эти рывки сами по себе, или синхронизируются с пульсом аппарата?Смотрел как то работу живьём аппарата орбитальной сварки, так там подача присадки шла равномерно, без рывков. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cварщик Джо Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Фильтры.Сетка нержавеющая,обечайка черный металл.Присадка КМц в этих случаях незаменима.Нержавеющая сетка вварена по всей длине швов.Ушло 14 часов чистого времени;4 метра швов,не считая точек на стыках обечаек и планкахШвы, конечно, красивые получились. Хорошая работа. Только, что это за присадка КМЦ - бронзовая что ли? Тогда это не сварка, а что-то вроде МIG-пайки? Поправьте меня. Нержавейка обычно варится проволокой 06Х18Н10Т 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 13 сентября, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) Швы, конечно, красивые получились. Хорошая работа. Только, что это за присадка КМЦ - бронзовая что ли? Тогда это не сварка, а что-то вроде МIG-пайки? Поправьте меня. Нержавейка обычно варится проволокой 06Х18Н10ТПомимо "красивости" нужна еще механическая прочность-это битумные фильтры.Дело в том,что здесь используются материал разной толщины:сетка,по-моему, 0,25 мм,планки 1,6 мм,обечайка 2 мм,дно и горловина 10 мм.Точно выдержать зазор между сеткой и планкой на длине 600 мм,чтобы проварить это 308 трудно,да и тавровый стык обечайки 2мм с дном 10 мм перегревать не стоит,чтобы не повредить сетку,а сетка должна быть прочно соединена по всему периметру.Главное,не допустить прожогов сетки(сетка напряжена и ползет ),а поэтому оптимальный вариант- это использование кремнистой бронзы КМц 3-1.Это называется-пайка-сварка. Изменено 13 сентября, 2016 пользователем Точмаш 23 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 13 сентября, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) Браво!. Эти фото надо показывать тем мозгоклюям, кто нам вещает о том, что почему так дорого??Когда делал эти фильтры,то задавался вопросом:в чем разница между сложной работой и напряженной работой?) Изменено 13 сентября, 2016 пользователем Точмаш 23 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Эти рывки сами по себе, или синхронизируются с пульсом аппарата? В этих аппаратах три программы.1-линейная подача(меняется только скорость)2-импульсная подача(меняется скорость в максимальной и минимальной подаче,и время задержки,настраивается как пульс)3- синхропульс(подавалка подстраивается под пульс аппарата) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Эти рывки сами по себе, или синхронизируются с пульсом аппарата? Смотрел как то работу живьём аппарата орбитальной сварки, так там подача присадки шла равномерно, без рывков. Рывками я обозвал "трясучку подающего механизма" и как мне на выставке вешали лапшу на уши говоря что это имитирует ручную подачу проволоки. Но это явно не так , там "бешенная трясучка" (по другому и не назовешь) и при ручной подаче такого и в помине нет. Мне представляется один вариант кто то придумал и как водиться пошла мода на сею "трясучку". Что касается синхронизации в том числе и с импульсом у других не знаю а вот EWM на выставке говорил что да полная синхронизация с аппаратом и даже подавалку можно не настраивать она получает информацию от аппарата и сама выстраивает подачу.Вот американская подавалка и в ней нет "трясучки" да и проволока не привязана к горелке и находится у сварного в нужной руке, такой же принцип и у меня.Правда в американской есть настройка импульсной подачи, у меня для этого палец на микрике то есть идет токовый импульс и подача проволоки тоже включена, как только началась пауза тока и палец отпускает микрик то есть подача встала.https://www.youtube.com/watch?v=Lvi8nyXEsCU 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 и проволока не привязана к горелке и находится у сварного в нужной руке Хм... Берём подающее устройство от ПА, скручиваем сопло с горелки, регулируем подачу... Надо попробовать.@selco, А для какой толщины свариваемого материала удобна присадочная проволока 0,8? А 1,0? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 как водиться пошла мода на сею "трясучку" У Рема другой принцип. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 А для какой толщины свариваемого материала удобна присадочная проволока 0,8? А 1,0? До 1мм эта механизация не пойдет , получается черти что и рука намного лучше (сугубо мое мнение).Что касается для какой толщины 08-1мм , да наверное для любой, я свою до 6мм и только на нерж. пробовал с проволокой 1мм и все окей.Что касается Ал сплавов то тоже пробовал и пока не очень это дело понравилось 1мм присадка можно на 2х , 3мм сплаве и то нужно приловчится так как Ал капельки очень легкие и их часто попросту сдувает аргоном да и дугой тоже. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 в чем разница между сложной работой и напряженной работой?) при напряжённой работе треба стакан до и полтора после. До - что бы руки не тряслись, после - что бы забыться. Для сложной работы обычно хватает одного усердия. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 @selco,Валерий,могу провести лик.без. по подающим механизмам,если интересно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 если интересно. Интересно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Подающие механизмы бывают двух типов,с подачей холодной проволоки и горячей проволоки.Горячую пока не трогаем.Основные разработчики и производители Lorh,ewm,trafimet,tbi.Каждый из производителей применяет свой принцип подачи,lorh использует шаговый двигатель,ewm-стандартный коллекторный двигатель+"трясучка",trafimet-стандартный двигатель и простейшая регулировка по времени(псевдопульс).Самый сложный механизм от TBI,планетарный редуктор, с изменением скорости подачи направляющими роликами.У каждой подавалки есть плюсы и минусы.Lorh-точность подачи,синхро-пульс(только с аппаратами своей марки)и требования к программному обеспечению.Ewm- перемудрили с импульсным режимом.(вибрационная нагрузка очень высокая).Trafimet- несложный механизм,точность подачи низкая,в большенстве используют для ручной подачи.TBI-самая компактная система,может использоваться и для лазерной сварки,очень сложный механизм.Подающие механизмы используются не только для tig-сварки,для подачи проволоки в плазменной и её разновидностей,лазерной сварке.Вопросы будут задавайте. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) Самый сложный механизм от TBI,планетарный редуктор, с изменением скорости подачи направляющими роликами. Да согласен полностью. Что касается вообще концепции построения подающих механизмов что для ТИг или ПА (они одинаковы) то разновидностей очень много.Например подающий от TBI хорош, но сейчас мало кто знает что еще за много лет до TBI такие механизмы ставил на полуавтоматы Ленинградский электромехзавод и назывались они "изоплан" Сложнейший в плане изготовления механизм и предназначение его в основном была Ал проволока.Были и с импульсной подачей проволоки , так называемые кулачковые или на основе электромагнитного соленоида.Когда "золотую рыбку"титан под.лодку варили говорят там на наших спец. полуавтоматах (советских) стояли очень сложные податчики в смысле механизма . Где то даже видел концепцию 3х роликового механизма. Вообще лидер в Европе была Венгерская Cooptim http://www.cooptim.com/ и ее продукцию использовали и Кемппи и Есаб и думаю еще многие. Ну и немного фоток подающих . Изменено 14 сентября, 2016 пользователем selco 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) Что то я не нашел на сайте TBI "сложной" протяжки, но она была точно сам видел.Зато нашел простенькую и примерно я своей самопальной так же работаю. Главное чтобы она быстродействие хорошее имела (у меня быстрая) это особо в импульсе нужно он ждать не будет .https://www.youtube.com/watch?v=6NIKvURKs_sP.S. Нашел я его http://www.tehnoterm-s.ru/WIGTIGFeedWire.htmlTIG_cold_wire_feeder_prosp_e.pdf Изменено 14 сентября, 2016 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дальнобой Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 @selco,Валерий, я как то в растерянности,чем дальше окунаюсь в TIG, тем интересней и больше вопросов.С механизмом подачи проволоки понятно,но вот как то по простоте моей души считал,что,чем толще металл и соответственно и присадок,конечно разумно. А тут вона как,металл 4 мм и присадок 0,8-1,0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 @Дальнобой, не часто ТИГом пользуюсь, но заметил что тонкой присадкой легче работать, но быстрее и побольше приходится подавать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дальнобой Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 @AKeeper,Да это понятно,что по больше подавать,как бы дольше пауза,присадок в сварочной ванночке.Но,чтоб быстрее,не думаю.К майским праздникам делал мангал куму,с нержавейки,лист не помню,от 2 до 2,5 мм.Присадочного прутка по нержи не было.А рассчитывал,что при помощи дрели косичку сделаю как омеднёнку с П/А, да не тут то было.Так и пришлось проволочкой 0,8 работать и процесс оказался дольше,чем работать стандартным метровым прутком.То,что Валерий показал нам всем,вещь конечно интересная и нужная, исходя от того,что у кого работа есть и постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 ,планетарный редуктор, с изменением скорости подачи направляющими роликами. В планетарных редукторах есть возможность управления торможением большой шестерни - той, у которой зубья вовнутрь. И этим можно достаточно легко организовать импульсную подачу. А как оно в подающих устройствах с планетарными редукторами организовано? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дальнобой Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 я своей самопальной так же работаю Валерий, расскажите и покажите свою,интересно ведь,конечно представляю что и как,но всё же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 (изменено) А как оно в подающих устройствах с планетарными редукторами организовано?Там хитро придумано,за счёт изменения "угла атаки" изменяется скорость подачи проволоки,при том,что двигатель работает с постоянной скоростью. Мой вяло текущий проект.ПО. пока нет. Изменено 15 сентября, 2016 пользователем круазик 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 (изменено) И этим можно достаточно легко организовать импульсную подачу. А как оно в подающих устройствах с планетарными редукторами организовано? Да все просто , с планетарным даже проще организация импульсной подачи и даже мотор при этом не надо останавливать или тормозить с его инерцией это получается относительно долго. Вот мой проект этак 17летней давности , рожденный в Компасе . И был бы реализован на родном заводе если бы не напали на него враги от Чубайса и Гайдара и не распродали по частям (Гайдар уже за это отвечает на том свете , Сталин туго свое дело знает. У Чубайса все впереди), так что проект так и лежит в ПК. Кто его сможет реализовать , наверное по силам это на нашем форуме Косте (Сахалин Кот).Теперь как это работает, все довольно просто планетарный редуктор имеет солнечную (главную шестерню) и вот если ее сделать тоже подвижной (крутящийся) то сателлиты шестерни будут стоять на месте , а вот если ее заблокировать то начнется подача проволоки например электромагнитным соленоидом ( хорошо подойдет втягивающее реле от стартера легковушки) с его быстродействием импульсная подача будет просто изумительной. Изменено 15 сентября, 2016 пользователем selco 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 расскажите и покажите свою,интересно Да не чего эксклюзивного нет и сделана из того что было . Мотор-редуктор от советского ПА неизвестной породы но хороший с планетаркой .Тефлон канал Кемппи он у них с наружной пружиной против травм ну и под катуху токарь выточил болванку.Управляю ей микриком который в левой руке вместе с проволокой, скоростью подачи управляю прибавкой-убавкой напряжения на выпрямителе . 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pulsar Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 (изменено) @selco, касаемо подающих. Второе видео в первом посте - это как раз наше видео, сделанное на вот этом аппарате. Изменено 23 сентября, 2016 пользователем pulsar 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
