Лопнул гидроцилиндр, как заварить? HELP!!!!
На экскаваторе появилась трещина на гидроцилиндре. Варили много раз, но лопается по новой, причём не сразу. Может кто-то может помочь советом, что можно сделать?!
Обычно Ст20. С нормальным отпуском и разделкой пойдет и УОНИ, бандаж не обязателен.
В районе трубки обычно нерабочая зона. На выходе штока можно дерануть фрезой чтобы колечки не портить. А в нижней части, туда обычно поршень не доходит.
На самом цилиндре трещина возле штуцера
Фотки взглянуть бы и трещину возле штуцера, может открутить этот штуцер к чертям и рассверлить или расточить отверстие так чтобы от трещины не осталось и следа и выточить новую футорку вставку желательно резьбовую закрутить и потом обварить .
250-300 гр.будут какие то проблемы?
Критичная температура 300. Дальше можно получить элипс. Греть по кругу чтобы прогрев бы равномерный как и оствание. Варить в несколько проходов с промежуточным остыванием и последующим подогревом.
ГЛАВНОЕ: не забудьте убрать поршень из зоны сварки...
@Sakhalin_Cat,если все так сложно,то ремонтировать (качественно) бесполезно.Концы трещин по идее засверлить нужно,трещину разделать,обратный валик будет,т.е потом обрабатывать внутр.часть нужно в любом случае.А если просто по верху пройти,то ни какие эл-ды и технологии не помогут,если только на какое то время.
Правда ваша главное  убрать трещину но насквозь варить нельзя и всегда на высоком давлении делали как я выше написал , только одно но может при таком способе то есть длина трещины и если она очень длинная то этот вариант отпадет.
Если говорить о восстановлении "Г" вместо покупки нового:
1)В любом ремонте нет ничего сложного. Надо просто продумать последовательность своих действий и следовать плану вдумчиво и никуда не спеша.
2) Трещины образуются в тех местах где поршень не ходит
3)Если варим там где кольца поршня проходят по шву, варите с вогнутым корнем(если обработка не возможна), будет небольшая утечка(задержка на старте гидроцилиндра).
4)С трещинами и засверливанием - это изделие ничем не отличается от любого другого нагруженного соединения.
5) Никто не мешает сделать шабер на палке что сошкрябать острые грани после разделки перед сваркой. А сварка валик втянет и задиров после на гильзе не будет.
6) Если колхозники без знаний и навыков чинят "это" на коленке, то, что могут боятся профи находящиеся на этом форуме.
PS: Когда мне привозят детали стоимостью под 200-500тыс баксов, я могу каждый день по нескольку раз ходить вокруг детали и составлять планы. Самый длинный срок хождения вокруг детали был вроде 47 дней, хотя это был срочный заказ. Но у клиента был выбор: "купить новую", "починить". У меня был выбор: "подумать" или "обосраться".... Клиент решил подождать и очень неплохо сэкономил.
  • Upvote 9
Фотографии детали выкладывайте,так будет легче назначить курс лечения
Вот может вам пригодится хорошая книга
Ремонт оборудования сваркой - Вощанов К.П. - 1967.djvu
Зачистка, разделка, сварка. Электроды лб 52 U или ОК 53.70. Если трещина кругового шва-то переварка всего шва. Ремонт трещины не на долго.
Ремонт без оснастки и должной технологии-полная хрень. Единственное накинуть бандаж (на горячую желательно ) и обварить согласно  технологии .
