Контроллер для полуавтомата
Кнопка ускорения рабочая.
Вот прошей, подключен только ШИМ. На ноге напряжение будет нарастать от 0 до максимума примерно за пару секунд и так по кругу.
П.А_3.rar
Добрый день Александр!!!проверял схему и нашел ошибку в  печатной плате (плату брал с 38 сообщения от Shaman_inc)
попутанны выводы шим и стоп!!!(подписаны наоборот)
Прошил прошивкой проверки ШИМ - работает от 0в до 4,9в нарастает и так по кругу.
В голове каша - куда двигаться дальше?
У меня все работает .
Ускореная подача включается плавно , от мин. ШИМ до макс. ШИМ склрость нарастает за 1 сек. примерно., торможение слегка быстрее происходит .
П.А_3.1(с кнопкой ускореной подачи(пинВ.7)).rar
Да, действительно, надписи перепутаны. Исправил.
PA_3.0_.zip
@dmitrui, забыл сказать - прошьеш последней прошивкой и тебе нужно выставить в меню - "отключить рег. мощности".
Доброй ночи! Прошил - кнопка ус.подачи работает,кнопка старт - логи на всех выходах - как надо,но после нескольких включений - выключений - подвисает во включенном состояние иногда сама отключится если подождать иногда только перезапуск помогает,да и при нажатой кнопке дисплей тухнет - так должно быть?куда копать? плату всю проверил!
Да, дисплей отключается при включении процесса. ШИМ сбивается если включен дисплей. Время будет немного - разберусь с этим делом.
Индикатор отключается на время процесса но можно регулировать скорость мотора и мощность (у тебя нет рег. мощности)
нет при нажатой не пробывал регулировать,сейчас выставляю например скорость 60 нажимаю кнопку тухнет дисплей потом на сегунду загорается 5 потом ер1 и висяк
Защита срабатывает, только чего защищает непонятно. Посмотрю.
А ты в таблице отключил мощность ?
да отключил а иначе дальше ер2 не пошел бы
Нашел блин. Запрятал
Александр заработала схемка!!! благодоря конечно же вам,буду тестить на апарате!!!
А по поводу управления 3х фаз на симисторах если что надумаете могу собрать и опробывать на своем сварочнике!!!
Еще раз огромное спасибо!!!
@dmitrui, Тебе спасибо, найдены косяки и теперь можно не ставить синхроцепи если регулировка мощности не нужна. 3 порта освобождаются, можно кнопок навесить штук 7 для памяти программ или еще чего - но это это уже в другой сказке  :wacko: . Сейчас нужно еще посмотреть как у тебя будет работать все на практике - может еще чего придется подкорректировать или изменить.
Добрый день!,на днях буду опробывать - понятно что может что то поправить надо будет,но рядом с такой светлой головой я думаю не проблема!Смысл такой что без сварки ни как - поэтому стараюсь делать так чтоб по быстрому - одно управление снял , другое поставил!!!
Добрый вечер Александр!,новая проблема - не могу подружить 24в и12в на одной плате,питание беру от одного трансформатора - два диодных моста ,запитал 12 все ок,попробывал подать 24 сразу надулся электролит на 1000мкф,что не так?Вы у меня плату проверяли,я на нее мостик на 12в добавил а остальное так же. еще раз выложу плату - будет возможность взгляните что не так.
