Контроллер для полуавтомата
Извиняюсь конечно но я сам КРЕТИН!!!! Вчера уже поздно вечером это всё проверял и не повесил на вторичку транса силового нагрузку, и у меня так проявилось. Сегодня подцепил лампочку 36В 40Вт и вроде всё ОК и осцилки в норме и ток холостого хода тоже. Или так не должно быть? Только вот напряжение на вторичке начинает уменьшаться где то с 73 это нормально?
Завтра попробую выложить но могу сказать что при вращении регулятора до от100 до 73 картинка не меняется
При 100 красивая синусоида и остаётся такой до 73 где то
Может быть причина в цепи детектора перехода через ноль, контролер не видет переход( или плохо видит ) попробуйте еще там осцилом посмотреть.
При 100%, полная синусоида?? Вы писали что от 73%, напряжение уменьшается! Можете снять осциллограмму , на 80% подсоединить щуп к УЭ тиристора, при включенном трансформаторе .
Смотрел осциллографом на фотоприемнике , в обоих оптопарах выходит чистый синус!
Изменено пользователем Colin7795
Вы меня наверное не правильно поняли. При 100% нормальная синусоида а при уменьшении резистором до 73% не чего не происходит а ниже нормально регулируется
А как в обще качество сварки ПА с регулировкой на симисторах или тиристорах, читал на форуме электриков то там сильно говорят хуже стаёт, появляться треск в дуге и лишние брызги, ну и нагрузка на сеть возростает за счет лишней гоняемой реактивной мощности. Стоит ли оно того. Просто у меня есть трансформатор с самодельного ПА, на нём завышеные напруги на вторичке, стоит вопрос или перематывать транс, или пытаться делать регулировку на симисторе.
Я, к этой схеме подключаю аргон, дуга нормально держится. Полуавтомат , варит изумительно, главное правильно рассчитать силовой дроссель и конденсаторы . Александр на своем ютюб канале выложил видео настройки и сварки данной управлялки.
У меня тоже работал контроллер с пол года пока не разобрал на запчасти, Работал только в режиме П(А , в режим спотера пару раз переключал лиж удостовериться что он работает . Хотел опробовать схему антибороды на разных температурах тоесть летом и зимой но не получилось так что о данной функции по температурной стабильности сказать не могу. Работал без конденсаторов  .
Насчет регулировки тока то конечно переключение обмоток для П(А лучше чем симистором или тиристорами но если в небольших пределах то разницы вообще не заметно.
В общем та-же проблема , подключил для пробы контроллера трансформатор 1 кВт , на выход лампу 500вт 50 В. 10-75...80% регулировка нормальная,  выше и до 100% один тиристор перестает открываться.Тиристоры ТС122-25.   Кто-нибудь как-то  решил проблему?
Подключал лампу на 220 вместо трансформатора, на 100% синус практически полный на первой ноге moc, а вот при подключении трансформатора,синус искаженный. На выходе детектора все в норме, грешу на помехи создаваемые трансформатором. Длина шлейфа управление, сила примерно 15 сантиметров попробую ферит поставить. А да подозрительно маленькое напряжение на первой ноге оптики moc, 1в - 400мв.
Александр, вы можете переписать прошивку по индикации тока , 66% сделать как 100%? И что бы светодиод автоимпульса светил при замыкании электродов ,и при нажатии кнопки пуск,и тухнул при окончании импульса. К нему хочу подключить электромагнитный пускатель, для получения максимального тока на трансформаторе. Изменено пользователем Colin7795
для получения максимальной мощности на трансформаторе наверное лучше будет управлять МОС постоянным напряжением, без фазо-импульсной регулировки. Купил и поставил симистор ВТА40-600, короче китайское г-но - не выключается. пришлось вернуться на тиристоры, но  корректной работы транса на них нет, после 60% уходит в насыщение. То-же просьба к Александру если возможно, отключить фазоимпульсное управление МОС, и управлять постоянкой, и в режиме споттера тоже, все равно по первичке отводы все делаем, когда мотаем.
собрал я с этим экземляром ВТА40-600 (который не выключается) простой динисторный регулятор, так вот, от 0 до 100% плавно регулирует ненагруженный трансформатор с током ХХ 10А, и не залипает, как залипал в схеме, так что на счет г-на китайского может я поспешил, надо разбираться.
с симистором в схеме происходит тоже самое что и с тиристорами  - после 60%  пропускает только в одну сторону , транс в насыщение  и все вытекающие, не понятно
@alek956, и в режиме ПА и в режиме Споттера . Пробовал менять на ходу в реж споттера  , доходит до 61 и начинает гудеть транс и сеть просаживается, не отпуская кнопку старт уменьшаю до 50-55% симистор начинает снова работать в обоих направлениях,  но при 100% я его всетаки ушатал, его пробило
Изменено пользователем alexshtrik
Жалко неначем мне проверить , нет собраной схемы, покопаюсь в программе может и найду косяк какой .
Осцилограф есть у вас ?
нашел на время осцилограф,  не включается мос(нет сигнала на УЭ тиристора), при этом импульсы на входе мос есть,  при чем не включается то в одну сторону, то в другую. какие мысли, либо мос затыкается от индукции, либо что-то с привязкой к нулю, и еще, пробовал кто нибудь подключить в схему дрель или болгарку - у меня ни в какую не регулируется, сразу срывается на максимум
