alexshtrik
Весь контент alexshtrik
  1. если сдвинуть весь диапазон , то ширина диапазона ведь не изменится - она так и останется 10-100% но при этом работать будет правильно, при показании дисплея 100% - так и будет 100 % мощности, посмотрите на нагрузке осцилографом при показании 60%, сразу все станет ясно
  2. не так выразился - сдвинуть по фазе весь диапазон регулировки на угол отставания тока через первичку от сетевого напряжения
  3. я не говорил , что у автора нет привязки к 0, просто нет возможности изменить временной интервал от момента перехода сетевого напряжения через 0 до команды открытия симистора , чтобы диапазон регулировки настроить от минимума до максимума (10-100%), сейчас у Вас при показании на дисплее 60% - фактически 100%. А при повороте ручки дальше, в одном направлении симистор перестает проводить -это связано с тем, что ток в цепи обмотки транса отстает по фазе от напряжения, а привязка сделана как раз к напряжению, соответственно наступает момент(более 60%на дисплее) когда ток через симистор еще не перешел через 0, а команда на открытие симистора для следующего полупериода уже прошла, соответственно в этом полупериоде симистор остается закрытым, далее будет открываться только положительных или только в отрицательных полупериодах - отсюда насыщение транса, ток ограничен только активным сопротивлением обмотки + сопротивлением проводки и выход из строя симистора повнимательней читайте нет никакого противоречия именно это не поможет или я Вас неверно понял
  4. Да опыт по уничтожению симисторов есть, надо сдвигать не только первый импульс ,но и все последующие и желательно привязку к 0 сделать настраиваемой , исходников нет надо автора подождать. я пока решил эту проблему (не программно) удлинением импульсов от МК на симистор с 40мкс до примерно 1,7мс регулировка до 100% работает нормально, но нижний предел подрезал теперь не от 10% а от 20 начинается. Но это решение проблемы через ж...., надо программно.
  5. да, это все верно, но насчет перемагничивания при 70-100% мощности на индикаторе у меня (да и у многих здесь )- большой вопрос. Перемагничивание отсутствует по причине неоткрытия симистора в одном направлении. Ни кто не замечал, что если длительность импульса более 0,02(то-есть в работе участвует более 2-х полупериодов сетевого напряжения), то на 60% приваривает лучше чем на 100% (у меня версия 3.2 и симистор фирменный) и гудит транс не 50 а 25 герц
  6. более 70% мощности транс в насыщении(КЗ в цепи симистора, ток ограничен активным сопротивлением первички+сопротивлением проводки), симистор перестает проводить в одном из направлений(некорректно работает привязка к нулю). Короткие импульсы еще держит симистор , чуть длиннее -смерть прибору, да китайские чуть слабее, но я ими регулировал нагрузку 5квт и даже не грелись(регулировка фазы открытия динистором DB-3), как поставил в одну из этих схем, симистор не прожил и дня., кстати, кому для экспериментов нужны тиристоры в металлическом корпусе Т122-25 недорого демонтированы с каких-то блоков защиты, ни разу не работавшие новые. пишите в личку штук 30 есть в наличии.
  7. @eXoRciST, если ошибок в монтаже нет, то промывай хорошо плату спиртом, пайку микроконтроллера и всю цепь до переменных резисторов. и проверь изменение напряжения на вых резистора установки времени
  8. @alek956, а сложно реализовать управление мос не одиночным импульсом в одной полуволне, а серией с частотой, например, 4 кГц, заполняющей полуволну с момента включения до оставшихся 10% полуволны?, просто это обеспечит гарантированное включение мос в каждой полуволне, Так реализовано управление здесь например https://www.chipmaker.ru/topic/94008/page__view__findpost__p__1575735
  9. нашел на время осцилограф, не включается мос(нет сигнала на УЭ тиристора), при этом импульсы на входе мос есть, при чем не включается то в одну сторону, то в другую. какие мысли, либо мос затыкается от индукции, либо что-то с привязкой к нулю, и еще, пробовал кто нибудь подключить в схему дрель или болгарку - у меня ни в какую не регулируется, сразу срывается на максимум
  10. @alek956, и в режиме ПА и в режиме Споттера . Пробовал менять на ходу в реж споттера , доходит до 61 и начинает гудеть транс и сеть просаживается, не отпуская кнопку старт уменьшаю до 50-55% симистор начинает снова работать в обоих направлениях, но при 100% я его всетаки ушатал, его пробило
  11. с симистором в схеме происходит тоже самое что и с тиристорами - после 60% пропускает только в одну сторону , транс в насыщение и все вытекающие, не понятно
  12. собрал я с этим экземляром ВТА40-600 (который не выключается) простой динисторный регулятор, так вот, от 0 до 100% плавно регулирует ненагруженный трансформатор с током ХХ 10А, и не залипает, как залипал в схеме, так что на счет г-на китайского может я поспешил, надо разбираться.
  13. для получения максимальной мощности на трансформаторе наверное лучше будет управлять МОС постоянным напряжением, без фазо-импульсной регулировки. Купил и поставил симистор ВТА40-600, короче китайское г-но - не выключается. пришлось вернуться на тиристоры, но корректной работы транса на них нет, после 60% уходит в насыщение. То-же просьба к Александру если возможно, отключить фазоимпульсное управление МОС, и управлять постоянкой, и в режиме споттера тоже, все равно по первичке отводы все делаем, когда мотаем.
  14. В общем та-же проблема , подключил для пробы контроллера трансформатор 1 кВт , на выход лампу 500вт 50 В. 10-75...80% регулировка нормальная, выше и до 100% один тиристор перестает открываться.Тиристоры ТС122-25. Кто-нибудь как-то решил проблему?
