alek956 Опубликовано 10 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Для атмеги 32 П.А+СПОТТЕР_0.1.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulbach Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Огромное спасибо, буду пробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Colin7795 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Прошил, ничего не поменялось.( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulbach Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Извиняюсь конечно но я сам КРЕТИН!!!! Вчера уже поздно вечером это всё проверял и не повесил на вторичку транса силового нагрузку, и у меня так проявилось. Сегодня подцепил лампочку 36В 40Вт и вроде всё ОК и осцилки в норме и ток холостого хода тоже. Или так не должно быть? Только вот напряжение на вторичке начинает уменьшаться где то с 73 это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Colin7795 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Осциллограммы, ваши можно увидеть? Напряжение должно повышаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulbach Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Завтра попробую выложить но могу сказать что при вращении регулятора до от100 до 73 картинка не меняетсяПри 100 красивая синусоида и остаётся такой до 73 где то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheva_s Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Может быть причина в цепи детектора перехода через ноль, контролер не видет переход( или плохо видит ) попробуйте еще там осцилом посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Colin7795 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) При 100%, полная синусоида?? Вы писали что от 73%, напряжение уменьшается! Можете снять осциллограмму , на 80% подсоединить щуп к УЭ тиристора, при включенном трансформаторе .Смотрел осциллографом на фотоприемнике , в обоих оптопарах выходит чистый синус! Изменено 11 января, 2018 пользователем Colin7795 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulbach Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Вы меня наверное не правильно поняли. При 100% нормальная синусоида а при уменьшении резистором до 73% не чего не происходит а ниже нормально регулируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Colin7795 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Moc 10% moc 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheva_s Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 А как в обще качество сварки ПА с регулировкой на симисторах или тиристорах, читал на форуме электриков то там сильно говорят хуже стаёт, появляться треск в дуге и лишние брызги, ну и нагрузка на сеть возростает за счет лишней гоняемой реактивной мощности. Стоит ли оно того. Просто у меня есть трансформатор с самодельного ПА, на нём завышеные напруги на вторичке, стоит вопрос или перематывать транс, или пытаться делать регулировку на симисторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Colin7795 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Я, к этой схеме подключаю аргон, дуга нормально держится. Полуавтомат , варит изумительно, главное правильно рассчитать силовой дроссель и конденсаторы . Александр на своем ютюб канале выложил видео настройки и сварки данной управлялки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 13 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 У меня тоже работал контроллер с пол года пока не разобрал на запчасти, Работал только в режиме П(А , в режим спотера пару раз переключал лиж удостовериться что он работает . Хотел опробовать схему антибороды на разных температурах тоесть летом и зимой но не получилось так что о данной функции по температурной стабильности сказать не могу. Работал без конденсаторов .Насчет регулировки тока то конечно переключение обмоток для П(А лучше чем симистором или тиристорами но если в небольших пределах то разницы вообще не заметно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexshtrik Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 В общем та-же проблема , подключил для пробы контроллера трансформатор 1 кВт , на выход лампу 500вт 50 В. 10-75...80% регулировка нормальная, выше и до 100% один тиристор перестает открываться.Тиристоры ТС122-25. Кто-нибудь как-то решил проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Colin7795 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Подключал лампу на 220 вместо трансформатора, на 100% синус практически полный на первой ноге moc, а вот при подключении трансформатора,синус искаженный. На выходе детектора все в норме, грешу на помехи создаваемые трансформатором. Длина шлейфа управление, сила примерно 15 сантиметров попробую ферит поставить. А да подозрительно маленькое напряжение на первой ноге оптики moc, 1в - 400мв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Colin7795 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 (изменено) Александр, вы можете переписать прошивку по индикации тока , 66% сделать как 100%? И что бы светодиод автоимпульса светил при замыкании электродов ,и при нажатии кнопки пуск,и тухнул при окончании импульса. К нему хочу подключить электромагнитный пускатель, для получения максимального тока на трансформаторе. Изменено 9 февраля, 2018 пользователем Colin7795 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexshtrik Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 для получения максимальной мощности на трансформаторе наверное лучше будет управлять МОС постоянным напряжением, без фазо-импульсной регулировки. Купил и поставил симистор ВТА40-600, короче китайское г-но - не выключается. пришлось вернуться на тиристоры, но корректной работы транса на них нет, после 60% уходит в насыщение. То-же просьба к Александру если возможно, отключить фазоимпульсное управление МОС, и управлять постоянкой, и в режиме споттера тоже, все равно по первичке отводы все делаем, когда мотаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bubl72 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Доброго времени суток.Уважаемые форумчане нет ли у кого печатки под дип корпус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexshtrik Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 собрал я с этим экземляром ВТА40-600 (который не выключается) простой динисторный регулятор, так вот, от 0 до 100% плавно регулирует ненагруженный трансформатор с током ХХ 10А, и не залипает, как залипал в схеме, так что на счет г-на китайского может я поспешил, надо разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexshtrik Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 с симистором в схеме происходит тоже самое что и с тиристорами - после 60% пропускает только в одну сторону , транс в насыщение и все вытекающие, не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 18 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 @alexshtrik, Это в режиме ПА и Соттера такое наблюдается ? Или только ПА ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexshtrik Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 (изменено) @alek956, и в режиме ПА и в режиме Споттера . Пробовал менять на ходу в реж споттера , доходит до 61 и начинает гудеть транс и сеть просаживается, не отпуская кнопку старт уменьшаю до 50-55% симистор начинает снова работать в обоих направлениях, но при 100% я его всетаки ушатал, его пробило Изменено 18 февраля, 2018 пользователем alexshtrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 19 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Жалко неначем мне проверить , нет собраной схемы, покопаюсь в программе может и найду косяк какой .Осцилограф есть у вас ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexshtrik Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 жаль, осциолграфа нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexshtrik Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 нашел на время осцилограф, не включается мос(нет сигнала на УЭ тиристора), при этом импульсы на входе мос есть, при чем не включается то в одну сторону, то в другую. какие мысли, либо мос затыкается от индукции, либо что-то с привязкой к нулю, и еще, пробовал кто нибудь подключить в схему дрель или болгарку - у меня ни в какую не регулируется, сразу срывается на максимум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
