Как режете круглые заготовки?
Всем здравствовать!!!!! Ребят озадачился новой темой))) Нужно ускорить процесс резки круглых заготовок из листовой нерж. стали!! Сам режу вот так.....post-15738-0-86139100-1470931676_thumb.jpgpost-15738-0-60041600-1470931696_thumb.jpg просто маленькой болгаркой..post-15738-0-08170200-1470931709_thumb.jpg Получается долго, шумно, пыльно, раньше устраивало, а сейчас нет((((( Заказывать штамп, накладно по деньгам. Может подскажете, кто чем режет. Не помню вроде уже поднимал такой вопрос или нет, старость)))))
Изменено пользователем Ильдарка
Скорее всего только плазморез поможет.
И смесь аргоно -водородная? На воздушном резаке рез придется долго потом доводить той же болгаркой.
@Рабиндранат Кагор, ну у нас как-то режет станок нержавейку без водорода.
Аргон да -- подключён, и вероятно используется, могу уточнить к оператора если надо, а водорода там просто нет.
Водород для повышения энтальпии. Можно гелий использовать вместо этой смеси, но запредельно дорого получится.
Тонкое резать поди и чистого аргона хватит. Главное не воздухом!
Ну в таком случае надо считать. Может выгоднее и проще порезать свой лист где-нибудь на лазере.
@Kurt1, очень грязный рез получается. Примерно как рез электросваркой, покрытым электродом, только тоньше и ровнее.
Заблуждение. Я тридцатым плазморезом в нержавейке толщина 5мм резал отверстия диаметром 40мм, получалось очень хорошо, гарда минимум и отбивается не оставляя следов, для нержи плазма рулит.
@Kurt1, 304? Грата-то немного, а рез под сварку непригоден - лигатуры нет. Надо чистить. Старых фоток нет, так бы показал. Но сейчас новую установку будем начинать - там покажу, правда 316 ожидается нержа.
Изменено пользователем Рабиндранат Кагор
@Глобул, @Рабиндранат Кагор, , @Kurt1, @Welder S, Будем тода плазму искать)) Всем спасибо!!!!!!
В идеале гидроабразив, но можно и лазер. А плазма для этого наихудший вариант.
@Фунтик,большие объёмы!! лобзиком муторно будет))@Глобул, нет поблизости гидроабразива(((((@Maks S, Спасибо за приглашение! Коллеги!!!!! А как насчёт быстрореза в дрель? я не пробовал, может интереснее будет, чем болгарином?
Пустое дело. На фрезере, на низких оборотах, с олеинкой. И то туго.  Пробуйте плазму, считайте окупаемость. Если работы много, не прогадаете.
Сколько Вам заготовок в день надо и какого диаметра?
