Ильдарка Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Всем здравствовать!!!!! Ребят озадачился новой темой))) Нужно ускорить процесс резки круглых заготовок из листовой нерж. стали!! Сам режу вот так..... просто маленькой болгаркой.. Получается долго, шумно, пыльно, раньше устраивало, а сейчас нет((((( Заказывать штамп, накладно по деньгам. Может подскажете, кто чем режет. Не помню вроде уже поднимал такой вопрос или нет, старость))))) Изменено 11 августа, 2016 пользователем Ильдарка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Скорее всего только плазморез поможет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_DRUMMER Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Коронка, лазер, плазма, гидроабразив, смотря что есть в наличии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Welder S Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Плазморез и циркуль к нему и будет вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 В 11.08.2016 в 16:14, Глобул сказал: Скорее всего только плазморез поможет. И смесь аргоно -водородная? На воздушном резаке рез придется долго потом доводить той же болгаркой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 @Рабиндранат Кагор, ну у нас как-то режет станок нержавейку без водорода. Аргон да -- подключён, и вероятно используется, могу уточнить к оператора если надо, а водорода там просто нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Водород для повышения энтальпии. Можно гелий использовать вместо этой смеси, но запредельно дорого получится.Тонкое резать поди и чистого аргона хватит. Главное не воздухом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Ну в таком случае надо считать. Может выгоднее и проще порезать свой лист где-нибудь на лазере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 @Глобул, в основном так и получается ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 В 12.08.2016 в 02:11, Рабиндранат Кагор сказал: Главное не воздухом!почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 @Kurt1, очень грязный рез получается. Примерно как рез электросваркой, покрытым электродом, только тоньше и ровнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Вот плазморезом резали, правда ЧПУ...зеркальная нержавейка, вполне сносно... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 В 12.08.2016 в 05:59, Глобул сказал: Примерно как рез электросваркой, покрытым электродом Заблуждение. Я тридцатым плазморезом в нержавейке толщина 5мм резал отверстия диаметром 40мм, получалось очень хорошо, гарда минимум и отбивается не оставляя следов, для нержи плазма рулит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 (изменено) @Kurt1, 304? Грата-то немного, а рез под сварку непригоден - лигатуры нет. Надо чистить. Старых фоток нет, так бы показал. Но сейчас новую установку будем начинать - там покажу, правда 316 ожидается нержа. Изменено 12 августа, 2016 пользователем Рабиндранат Кагор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 В 11.08.2016 в 16:14, Глобул сказал: Скорее всего только плазморез поможет.@Глобул, @Рабиндранат Кагор, , @Kurt1, @Welder S, Будем тода плазму искать)) Всем спасибо!!!!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 @Ильдарка,Если объем не большой-лобзиком . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 В 12.08.2016 в 17:39, Ильдарка сказал: Будем тода плазму искать)) Всем спасибо!!! В идеале гидроабразив, но можно и лазер. А плазма для этого наихудший вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks S Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 @Ильдарка, Приезжайте, попробуете плазмой. Вроде, рядом находимся. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 13 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 @Фунтик,большие объёмы!! лобзиком муторно будет))@Глобул, нет поблизости гидроабразива(((((@Maks S, Спасибо за приглашение! Коллеги!!!!! А как насчёт быстрореза в дрель? я не пробовал, может интереснее будет, чем болгарином? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 В 13.08.2016 в 15:45, Ильдарка сказал: ! А как насчёт быстрореза в дрель? Типо балеринки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 В 13.08.2016 в 15:45, Ильдарка сказал: Коллеги!!!!! А как насчёт быстрореза в дрель? Пустое дело. На фрезере, на низких оборотах, с олеинкой. И то туго. Пробуйте плазму, считайте окупаемость. Если работы много, не прогадаете.Сколько Вам заготовок в день надо и какого диаметра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 13 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 @Kurt1,Ну центрорез Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 13 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 @SergDemin, 10 шт., диметр 320. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 @Ильдарка, тогда однозначно плазму надо брать. Если не секрет, для чего столько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 13 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 ))))) Секрет)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
