WinLin Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Делаю качели на даче. Сидение шириной 110 см. Верхняя труба диаметром примерно 40 мм.Сидение качели будет подвешено на цепи через карабин и далее к верхней трубе,на которой будут приварены две рым-гайки М10. Сначала приварю рым-гайки в нижнем положении, а потом уже установлю трубу на место.Обварю по кругу рым-гайки и потом еще поверх шва арматуру приварю. Возникли вопросы:1. Выдержит ли сварка нагрузку и одна стенка трубы? Может сделать сквозные отверстия в трубе и вкрутить болт через две стенки в рым-гайку и потом обварить все? 2. Из чего можно сделать сидение? Планирую из уголка 25x3 и сверху доски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 @WinLin, сверлением отверстий Вы только трубу прослабите. При нормальном сварщике сварка выдержит, лишь бы труба не прогнулась. Обварю по кругу рым-гайки и потом еще поверх шва арматуру приварю. Для чего? 1 квадратный миллиметр шва выдерживает на разрыв не меньше 30 кГс. Это в самом худшем случае. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Делаю качели на даче. Сидение шириной 110 см. Верхняя труба диаметром примерно 40 мм.Сидение качели будет подвешено на цепи через карабин и далее к верхней трубе,на которой будут приварены две рым-гайки М10. Сначала приварю рым-гайки в нижнем положении, а потом уже установлю трубу на место.Обварю по кругу рым-гайки и потом еще поверх шва арматуру приварю. Возникли вопросы:1. Выдержит ли сварка нагрузку и одна стенка трубы? Может сделать сквозные отверстия в трубе и вкрутить болт через две стенки в рым-гайку и потом обварить все? 2. Из чего можно сделать сидение? Планирую из уголка 25x3 и сверху доски. Эскизик бы или чертеж. А то получится разговор глухого со слепым. Качели только для детей? Или взрослые тоже попу прикладывать будут? Уголок 25х3 - это что такое? 3 толщина стенки или 3 это одна из полок уголка? Для сидушки бы найти куски пластикового пола "декинг" . тогда и обрабатывать не нужно и не гниет. По остальному только после наброска на бумаге с размерами. P.S. диаметр трубы не обозначает толщину стенки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 1 квадратный миллиметр шва выдерживает на разрыв не меньше 30 кГс. Это в самом худшем случае. квадратный миллиметр шва чего? Сейчас пластик так же варят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) квадратный миллиметр шва чего?Конечно бейсбольного мяча, тут ведь про бейсбол идёт речь? (не со зла) Уголок 25х3 - это что такое? 3 толщина стенки или 3 это одна из полок уголка? Для равнополочных иногда ленятся писать 25x25x3 Изменено 15 июля, 2016 пользователем Lohus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 @copich, самые простецкие электроды - Э42. Ну, допустим, по ЗТВ чуть хуже на разрыв будет. Ну, сварщик не профессионал. Но, по любому, не оторвётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Сначала приварю рым-гайки в нижнем положении, а потом уже установлю трубу на место. Обварю по кругу рым-гайки и потом еще поверх шва арматуру приварю. Возникли вопросы: 1. Выдержит ли сварка нагрузку и одна стенка трубы? Может сделать сквозные отверстия в трубе и вкрутить болт через две стенки в рым-гайку и потом обварить все? 2. Из чего можно сделать сидение? Планирую из уголка 25x3 и сверху доски. Слишком много сварки. Рым-гайку я бы приварил только там, где она вдоль трубы будет проходить, этого хватит. По сидению - делайте его максимально безопасным, т.е. если оно кого и заденет, то чтоб без увечий. Поэтому, если будет уголок - чтобы за доски он не торчал, а доски обработайте, чтобы не было острых углов. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 По сидению - делайте его максимально безопасным, т.е. если оно кого и заденет, то чтоб без увечий. Ещё будучи школьником, классе в пятом, в одном из дворов попал под раскачанные пустые качели. Сидёлка была из уголка, полкой получил по уху и рассёк его. Повезло, что не углом и не в опасную область виска, да и голова лёгкая - отскочила. Теперь я такой как есть 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Теперь я такой как есть Вам еще повезло! Две девочки качались на качелях, раскачали так что качели упали и одну придавило на смерть верхней перекраденной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Вам еще повезло!А вот повезло ли окружающим со мной - вопрос Шутки в сторону, детей калечится (и гибнет) на детских площадках достаточно много. В наших краях и с горками были несчастные случаи, и подобный был, только не с качелями, а с футбольными воротами. Изменено 15 июля, 2016 пользователем Lohus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 17 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 Чрезвычайно понравились качели, которые изготовил наш форумчанин и показал на форуме http://websvarka.ru/talk/topic/2209-otcenite-kacheli/?hl=%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Конечно бейсбольного мяча, тут ведь про бейсбол идёт речь? (не со зла) Для равнополочных иногда ленятся писать 25x25x3 Согласен, да и понятно. Но если взять тонкостенную трубу. Как сейчас качели делают, те что в магазах. Так тут как считать???? Сварка то выдержит, а вот труба согнется в дугу. Опять же смотря где и как будет распределяться нагрузка. Я понимаю, что это форум. Но не хочу быть крайним, когда человек сделает, как понял и при этом я буду иметь ввиду совсем другое. Поэтому бумага, т.е. даже эскиз является предметом для дельного разговора, а не для бла бла бла... Ну это вы знаете и этим пользуетесь. А вдруг по другому? Чертежей то нет. Привык общаться с разными людьми и поэтому "Лучше перебздеть, чем недобздеть и мучаться! " Я в баню с автором не ходил, пиво не пил... Как узнать его мысли?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Чрезвычайно понравились качели, которые изготовил наш форумчанин и показал на форуме http://websvarka.ru/talk/topic/2209-otcenite-kacheli/?hl=%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8 Проблема цепей - красить и потом их так же обслуживать - красить! Ведь снимать старую краску довольно проблематично, красить то не сложно (из баллончика либо краскопульт, да же кисточка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрик Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Ещё залёт по цепям , можно прищемить кожу в звеньях (особенно маленьким деткам) . Очень помогает обычный садовый шланг ,одетый на цепь-гибкость не теряется и защита от травм/коррозии присутствует 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 @copich, товарищ рассказал, что в Москве запретили во дворах качели на жёстких подвесах- только цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WinLin Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) Сделал чертеж в LibreCAD.Давно не занимался черчением, программа также не позволяет особых изысков. стойки из профильной трубы 50x25x1.5снизу распорка из этого же профиля,сверху с двух сторон приварены полосы 40x4сверху приварена пластина, закрывающая торец трубы и скрепляет стойкиснизу уголок 80x80x10снизу к стойкам приварены уголки 40x40x4 Делал из того, что нашел на даче.Профиль стоек нужно было брать потолще.Думал еще приварить полосы посередине стоек с двух сторон, но вроде конструкция устойчивая. Уголок снизу был выбран, чтобы не делать фундамент на рыхлой почве и для защиты от черных товарищей.Он будет закопан на глубину 25-30 см. Изменено 18 июля, 2016 пользователем WinLin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 @WinLin, теперь понятно. Стенка 1.5 выдержит, только каКчественно приварить нужно. Ну чтобы без непроваров это я про РЫМ болты. Ну может усилить за счет второй стенки... хотя при 1.5 м ширины качелей не много народу поместится. Так что если без дополнительного сверления, то можно и за одну стенку зацепиться. В остальном я уже ответил. Уголок внизу где сидушка - зависит из чего саму сидушку делать. Если доски той же 30 и более мм, то можно и менее уголок взять. Если как вагонка то как раз, хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрик Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 (изменено) А чего так прицепились к рымам-согнуть пруток 8 или 10 в виде U и приварить к трубе по бокам . Я бы больше в землю трубы пустил и забетонировал .ИМХО , от черных граждан глубина в штык не спасёт . Изменено 19 июля, 2016 пользователем митрик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WinLin Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 А чего так прицепились к рымам-согнуть пруток 8 или 10 в виде U и приварить к трубе по бокам . Я бы больше в землю трубы пустил и забетонировал .ИМХО , от черных граждан глубина в штык не спасёт .На даче нет тисков, поэтому сложно согнуть пруток малым радиусом.В землю глубже не нужно - маскировка великая сила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) Озаботился модернизацией качелей у себя дома - нашел сайт с кучей комплектующих. Подвесы, крепления и сидения и пр. http://www.zaglushka.ru/catalog/530.html Изменено 20 июля, 2016 пользователем ДенисМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WinLin Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Озаботился модернизацией качелей у себя дома - нашел сайт с кучей комплектующих. Подвесы, крепления и сидения и пр. http://www.zaglushka.ru/catalog/530.html Крепеж можно дешевле купить в магазине, сиденья очень дороги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
