Популярный пост Глобул Опубликовано 12 июля, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Занимаемся разделкой трещин в листовом металле 15 мм толщиной. Ток 40 - 50 ампер. Воздух 5,5 Атм. Сопло специально для строжки: http://s016.radikal.ru/i334/1607/72/0033132ee5ff.jpg http://s008.radikal.ru/i305/1607/b5/dc01d9c0661c.jpg http://i023.radikal.ru/1607/f9/bcc876abb32a.jpg http://s020.radikal.ru/i704/1607/d0/1f41a56026d1.jpg 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Глобул Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 http://s018.radikal.ru/i525/1607/97/a8873da27a7a.jpg http://s019.radikal.ru/i612/1607/ef/e337f340257e.jpg http://s020.radikal.ru/i713/1607/1c/dc15e1d8bbd0.jpg http://s020.radikal.ru/i718/1607/7d/d30539a26be0.jpg 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 В 12.07.2016 в 17:32, Глобул сказал: Занимаемся разделкой трещин в листовом металле 15 мм толщиной. Ток 40 - 50 ампер. На первой фотке вижу достойные аппаратики. Плазма тоже Selco? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 В 12.07.2016 в 18:52, selco сказал: Плазма тоже Selco? Helvi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 @Глобул,почему не насквозь прорез или это еще не все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 В 13.07.2016 в 06:54, Kurt1 сказал: почему не насквозь прорез или это еще не все? Это строжка, а не резка. У плазмотронов есть спец. сопла для строжки, у них отверстия больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 В 13.07.2016 в 08:08, ДенисМ сказал: Это строжка, а не резка. я это понимаю, просто не понимаю как потом проварить то, что не дорезано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 В 13.07.2016 в 08:28, Kurt1 сказал: я это понимаю, просто не понимаю как потом проварить то, что не дорезано А, я понял. Дострогают, наверное, после съемок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 @ДенисМ, @Kurt1, Если дострогать до конца, то на фото будет не очень понятно что это за канава. То ли прорезанная, то ли прогрызанная. А в начале видно именно особенность строжки. Вот это вот закругление и постепенное углубление канавы. Я уже так ошибся. Дострогал, отфоткал, заварил. Дома посмотрел фотки -- чорти шо. Поэтому в этот раз решил отснять именно в этот момент. Когда ещё видно как оно строгалось, и в то же время углубление уже серьёзное. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Вообще если сварка будет с двух сторон, то лучше с одной стороны прострогать не до конца,оставить мм 5-6 потом с обратной дострогать трещину до "мяса" шва. Так у вас меньше деформаций будет.А и моё сугубо личное мнение. Плазма строжка это какая-то фигня игрушечная, ручная бор фреза или болгарка куда шустрее для таких вещей круче угольной строжки нет. Газ выигрывает только на больших толщинах и обьемах. Ещё щас патроны для мма резки придут, отпишусь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 @psi, что патроны - пришли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 В 05.07.2018 в 11:22, Isperyanc сказал: @psi, что патроны - пришли?Пришли валяются, особых прелестей не заметил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 В 29.07.2016 в 13:18, psi сказал: Плазма строжка это какая-то фигня игрушечная, ручная бор фреза или болгарка куда шустрее Куда я плазмой залезаю, там фрезой неделю мучать надо, а про болгарку вообще молчу)). В 05.07.2018 в 11:29, psi сказал: Пришли валяются, особых прелестей не заметил. Засвети эту прелесть? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Ok21.03 вообще не понял прелести данных электродов.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрП Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 В 12.07.2016 в 17:36, Глобул сказал: Подскажите, как обстоит дело с тем, что в процессе строжки происходит наозочивание металла. Есть ли понимание по прочности, по качеству таких швов, какие-то иные данные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 9 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 @АлександрП, не варят же сразу по струганному плазмой металлу -- мех обработка обязательно, но и там где не подлезть даже бор фрезой -- всё равно это прочнее чем было с трещиной.Ну и сама конструкция усиливается в общем дополнительными рёбрами и диафрагмами. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Доброго дня, для плазменной строжки я так понимаю меняется только сопло на плазматроне,источник питания остается тот же самый? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 В 14.07.2019 в 09:03, ЛехаКолыма сказал: для плазменной строжки я так понимаю меняется только сопло на плазматроне,источник питания остается тот же самый? Да сопло, защитный экран и давление воздуха немного меньше. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
