Занимаемся разделкой трещин в листовом металле 15 мм толщиной. Ток 40 - 50 ампер.
На первой фотке вижу достойные аппаратики. Плазма тоже Selco?
почему не насквозь прорез или это еще не все?
Это строжка, а не резка. У плазмотронов есть спец. сопла для строжки, у них отверстия больше.
я это понимаю, просто не понимаю как потом проварить то, что не дорезано
А, я понял. Дострогают, наверное, после съемок.
@ДенисМ, @Kurt1,
Если дострогать до конца, то на фото будет не очень понятно что это за канава. То ли прорезанная, то ли прогрызанная. А в начале видно именно особенность строжки. Вот это вот закругление и постепенное углубление канавы.
Я уже так ошибся. Дострогал, отфоткал, заварил.
Дома посмотрел фотки -- чорти шо. Поэтому в этот раз решил отснять именно в этот момент. Когда ещё видно как оно строгалось, и в то же время углубление уже серьёзное.
Вообще если сварка будет с двух сторон, то лучше с одной стороны прострогать не до конца,оставить мм 5-6 потом с обратной дострогать трещину до "мяса" шва. Так у вас меньше деформаций будет.
А и моё сугубо личное мнение. Плазма строжка это какая-то фигня игрушечная, ручная бор фреза или болгарка куда шустрее :) для таких вещей круче угольной строжки нет. Газ выигрывает только на больших толщинах и обьемах.
Ещё щас патроны для мма резки придут, отпишусь :)
  • 1 год спустя...
 Куда я плазмой залезаю, там фрезой неделю мучать надо, а про болгарку вообще молчу)).
Пришли валяются, особых прелестей не заметил.
  Засвети эту прелесть?
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, как обстоит дело с тем, что в процессе строжки происходит наозочивание металла. Есть ли понимание по прочности, по качеству таких швов, какие-то иные данные?
@АлександрП, не варят же сразу по струганному плазмой металлу -- мех обработка обязательно, но и там где не подлезть даже бор фрезой -- всё равно это прочнее чем было с трещиной.
Ну и сама конструкция усиливается в общем дополнительными рёбрами и диафрагмами.
  • 4 месяца спустя...
Доброго дня, для плазменной строжки я так понимаю меняется только сопло на плазматроне,источник питания остается тот же самый?
  • 6 месяцев спустя...
 Да сопло, защитный экран и давление воздуха немного меньше.
