Yuvellir77 Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Наплавка покрытым электродом Доброго времени суток, коллеги. Столкнулся сегодня с такой проблемой: принесли электроды,(твёрдосплавные, марка и характеристики на фото ниже) , попросили наплавить валы, валы эти с буржуйской аграрной техники. Что за металл неизвестно. Делал подобное не единожды с тормозными валами с грузовиков, наплавлял уонями 13/55, п /автоматом, все без проблем. Было плавил уонями 13/85, нормально было. А здесь получаются горячие трещины. Так как пользую данныеелектроды впервой, немогу понять в чём причина. Но тут и валы необычные: поверхность вала это есть внутренняя обойма подшипника. Тоесть на вал одевается наружняя обойма и между ними набираются ролики пошипника. Ну и электроды эти для меня впервой. Естественно опробовал я их на болванке, ст 3 скорей всего. Пробовал и с подогревом резаком, увы. .. трещит как стекло, да громко так... ???Интересно, данные электроды ктонибудь пробовал? И может плавил кто такие валы? ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuvellir77 Опубликовано 25 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Белым маркером обозначены трещины( иначе их не увидеть )Пятно - это проба болгаркой, причём искры небыло вообще, ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 @Yuvellir77,марка электрода то какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuvellir77 Опубликовано 26 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 (изменено) Изменено 26 июня, 2016 пользователем Yuvellir77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 (изменено) @Yuvellir77, при таком содержании углерода металл просто не может не трещать. Поэтому его и наплавляют строго в один слой, чтобы он за сердцевину держался и не выкрашивался. Но при этом, как я понимаю, сердцевина нужна мягкая. А у Вас вал сам по себе твёрдый, вероятно цементированный. Как вариант, проверить, на какую глубину вал имеет высокую твёрдость, и если это цементация, убрать этот слой и после этого наплавлять. Особые свойства наплавочных электродов Т-590Обеспечивают получение наплавленного металла с высокой износостойкостью в условиях истирания абразивными компонентами Наплавленный металл имеет склонность к образованию мелких трещин (1-3 мм) не снижающих, как правило, эксплуатационную стойкость наплавленных деталей и рабочих кромок. Изменено 26 июня, 2016 пользователем SergDemin 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 @Yuvellir77,А какой смысл было применят т-590,наплавели теме же уони и проточили.т-590 это высоко хромистый чугун ,если хотите чтобы было без трещин придется сильно нагревать и медленно охлаждать 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 @ЛехаКолыма, так у них эта поверхность по роликам бегает, твёрдость нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 (изменено) @Yuvellir77, Т-590 зачем здесь??? Они дают стойкость к абразивному износу. @SergDemin, слой наплавленный Т-590 не поддается мехобработке. Изменено 26 июня, 2016 пользователем Vanguard 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 @Vanguard, насчёт целесообразности подобной наплавки у меня тоже сомнения, даже если удаться наплавить и отшлифовать, будет ли эта шейка сколь нибудь долго по роликам работать? Насчёт того , что не поддаётся мехобработке - с чего вдруг? Там только шлифовка нужна, шлифовке то он поддаётся. Да, шлифовать придётся долго и нудно. Других вариантов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 @Yuvellir77, есть такие электроды Сварочный электрод ESAB OK 68.81, тип покрытия — рудно-кислый. Универсальный электрод для трудносвариваемых сталей, восстановления изношенных деталей и работающих при высоких температурах инструментов. Высокая устойчивость против горячих трещин. Применяется для сварки средне- и высоко-углеродистых упрочняемых сталей (деталей, инструментов, пружин и т.п.) часто неизвестного состава.Рекомендуется также для сварки разнородных сталей: нержавеющих с углеродистыми и низколегированными; aустенитных марганцовистых с углеродистыми и низколегированными. Высокая температура окалинообразования наплавляемого металла позволяет использовать электрод ОК 68.81 для сварки и наплавки инструмента, работающего при высоких температурах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 @Yuvellir77,По фотке непонятно, насколько диаметр шейки больше диаметра шестерни. Если хотя бы пара миллиметров на сторону есть, я бы посоветовал втулку из 9ХС или ШХ изготовить, закалить, напрессовать на проточенную шейку с натягом в пару соток и отшлифовать в размер. А пытаться в такой ситуации наплавлять - не вариант. Но это не к Вам, это к технологу. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 @SergDemin,шлифовка - абразивная обработка. По поводу работоспособности, то же очень сомневаюсь, даже если после наплавки на круглошлифе прогнать, вряд ли долго прослужит, без трещин эту деталь таким электродом не наплавить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Дык этож сормайт... им клыки на сакаваторе наплавляют.. И зело вонючи они и для здоровья вреда имеют немерено... Только на свежем воздухе варить или с вытяжкой хорошей...ИМХО с втулкой лучший вариант... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Вообще этими электродами тяжело (почти не реально получить слой без трещин). чтобы вывести геометрию используют обычную сталь электроды типа уони 13/45-55 затем желательно проточка под нужный размер и один слой т590-620 если есть необходимости (в чем очень сильно сомневаюсь) А так данные электроды для режущих частей горной техники. На этих элементах рисуют сетку чтоб контролировать износ. Или на рудные рукова-конвеиры там лучше монолитный слой (но это не электроды) плазменная или газодинамичное напыление 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 @waha, не, сормайт немного другое, сормайт может грани держать, но он довольно хрупкий. Применяется при наплавке зубов рамных пил и т.д. Для клыков релит или ликтроды 590/620 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 По колхозному все один сормайт... " наплавить клыки, вот тебе сормайт" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
