ремонт трубки кондиционера reno logan с использованием напыления (димет-403)
всем доброго времени суток!!!
сегодя восстанавливал трубку кондея от логан, решено было пылить ДИМЕТом, т.к корозии очень много ...
и у самого соединения в частности...
да и трубка сама такая что особо не погреешь... обжимка... датчик...
под портом тоже гниль ....
куда смотрит производитель? если ал и железо это гальванная пара.... и при их близости при появлении влаги образуется электрохимическая корозия...
На уровень дохода от продажи запчастей. Это же бизнес.
Точно, точно! Куда не понятно смотрят ?
Изменено пользователем pavel83
Дык этааа замечтательно,что такое делают,не дают нам сварщикам-аргонщикам+токарям загнуться :good:
Согласен)
Но я для себя переделал на дюраль))
Допускается механическое соединение алюминия и стали.Откройте таблицу электрохимических потенциалов (мВ),возникающих между соединенными проводниками.У  дюрали стойкость к коррозии значительно ниже,чем у трубок из АМц . Замена одного сплава на другой,это не лучший выход в данном случае -медь значительно понижает стойкость алюминиевых сплавов к коррозии
согласен! но практика показывает... с дюралевой притяжкой уже 2 года чисто- а с железной после первой зимы (в спб) появилась корозия....
и (опять же из моих наблюдений) происходит это именно в спб) у наших иногородних клиентов на этих местах все более или менее в порядке)- по крайней мере через 2 зимы...
соль с реагентом уже вроде как год перестали сыпать.... ну или просто меньше сыпят.... но разница чувствуется
- перед осенью обязательно попробую с медью соединить- интересно посмотреть
@автоклимат, Как опрессовываете, чем обрабатывали после напыления?
Обрабатывал почти в ручную) основное наждаком а дальше напильник и наждачка)
Опресовываю кримпером, но в этом случае шланг я не трогал... Или вы про проверку давлением?
Изменено пользователем автоклимат
Да, именно
У меня большая ванна с водой и давление примерно 15... Там же и Радиаторы проверяю...
Я 20 Атм. даю при проверке радиаторов и трубок кондейных, тоже в ванной. Только свет выключаю и фонариком подсвечиваю в место ремонта, если минимальная утечка есть, то видна струйка пузырьков с волосок.
У меня так же) тоже при заглушенном Свете всматриваюсь ... Бывает настоящая война с этими волосками)
