mehanik1102 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 мой не профессиональный взгляд На мой непрофессиональный взгляд, заземление корпуса не поможет. Потому как Импульсный ВЧ мусор проходит по сетевому кабелю в сеть и далее к потребителям. Экранирование тут не помогает. И давит эти помехи индуктивность на ферритовом кольце в сетевом кабеле. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegstark Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 На мой непрофессиональный взгляд, заземление корпуса не поможет. Потому как Импульсный ВЧ мусор проходит по сетевому кабелю в сеть и далее к потребителям. Экранирование тут не помогает. И давит эти помехи индуктивность на ферритовом кольце в сетевом кабеле. Да вобщем у меня не было цели избавления потребителей сети от моих помех.Мне даже иногда хочется домой притащить форсаж и погонять его,чтоб соседка делала музыку потише...Цель избавиться от помех на плату управления осциллятором...Чтоб он сам себя не глушил.А остольное мне пофиг На мой непрофессиональный взгляд, заземление корпуса не поможет все же это пытаются сделать производители сварочного оборудования...Я думаю не спроста... И давит эти помехи индуктивность на ферритовом кольце в сетевом кабеле. Сильные электромагнитные помехи и без сетей могут передвигаться,спокойно через пространство.Аналог радиоволна. И индуктивное кольцо в фильтре не преграда. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 не спроста... Требования ТБ и без сетей могут передвигаться,спокойно через пространство А вот тут экранирование помогает. Как "передатчика, так и "приёмника". Причем "приёмники" экранируют практически всегда. Цель избавиться от помех на плату управления осциллятором... Экранировать плату. Фильтра на цепи питания, в том числе и возле каждого корпуса микросхемы, грамотно экранировать цепи управления. Как бы и всё.На мой непросвещённый взгляд. PS Для решения проблемы настоятельно рекомендую почитать вот это - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul%27,_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html#002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Спор мне кажется тупиковый, все прекрасно понимают, в том числе и производители, что практически 50% всех розеток постсоветского пространства, отсутствует провод "земля"!Тут схемотехнику нужно усовершенствовать по принципу на "дурака"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 что практически 50% всех розеток постсоветского пространства, отсутствует провод "земля"! Что то мне подсказывает, что сей аппарат для промышленности делан, а в промышленности розетки несколько иные и подходы тоже. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegstark Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) Что то мне подсказывает, что сей аппарат для промышленности делан, а в промышленности розетки несколько иные и подходы тоже. Этот аппарат сделан для обычной сети. Вообще то" Земля" на всех бытовых приборах. Микроволновкой теперь только на заводе пользоваться?...И сеть ни чем не отличается...У меня три фазы и они такие же как на заводе Красный октябрь. Изменено 23 января, 2018 пользователем olegstark Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 @olegstark,производителя не волнует, что у вас нет заземления, но оно должно быть (для всяких там сварочников, микроволновок). 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegstark Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 @olegstark,производителя не волнует, что у вас нет заземления, но оно должно быть (для всяких там сварочников, микроволновок). У меня есть заземлениеОно вообще у всех должно быть... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Оно вообще у всех Оно вообще никому ничего не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 (изменено) Стояло это чудо в паре с подающим механизмом . За ПА "Форсаж" уже где то отмечался - жесть жестью ( на Ютуб за эту проблему и лечение в сервисе есть ролик , там , правда , 500-й ) . Подкинул идею товарищу по работе задействовать сам агрегат в работе - сам аппарат то неплохой . Через некоторое время жалуется , что варит не плохо , но зажечь электрод - проблема проблем . Не поверил сначала ( он "отрывщик" ) , тем более годов выпуска он чуть позже моего 160АД , а тот зажигает ого-го . Сегодня взял сие в оборот . Сразу вспомнил эту тему и ломание копий . Даже новый электрод LB зажигает проблемно , огарок - тем паче . Варит классно , но поджиг ... Попытался найти с ним общий язык . Из наработок , но всё относительно и сырое . Постараюсь выразить ясно , но как получится .После короткой прихватки , когда "корона" на электроде образоваться не успела , такой вариант не прокатывает - только долбить . Во всех остальных случаях , новый электрод или начатый ( в этом случае "корону" обламываем , я так всегда делаю ) , касаешься металла ( заметна слабая искра ) , слегка поднимаешь электрод уже с дугой . А-ля , лифт-арк . Прошарив эту тему , ставил электрод впереди окончания шва в разделе и спокойно поймав дугу возвращался на окончание шва . Срабатывает 8 из 10 ( примерно ) . С одной стороны , вроде бы не плохо , но нет стабильности привычной . Вполне возможно , что причина совершенна не та , что обсуждается здесь , но решил поделиться . Думается мне , что немного некорректно запостил . Просьба к модератору переместить в более подходящую тему ( как вариант http://websvarka.ru/talk/topic/7251-forsazh-200m/?p=182344 ) . Спасибо ! Изменено 31 января, 2018 пользователем BelaZZ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegstark Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 (изменено) Стояло это чудо в паре с подающим механизмом . За ПА "Форсаж" уже где то отмечался - жесть жестью ( на Ютуб за эту проблему и лечение в сервисе есть ролик , там , правда , 500-й ) . Подкинул идею товарищу по работе задействовать сам агрегат в работе - сам аппарат то неплохой . Через некоторое время жалуется , что варит не плохо , но зажечь электрод - проблема проблем . Не поверил сначала ( он "отрывщик" ) , тем более годов выпуска он чуть позже моего 160АД , а тот зажигает ого-го . Сегодня взял сие в оборот . Сразу вспомнил эту тему и ломание копий . Даже новый электрод LB зажигает проблемно , огарок - тем паче . Варит классно , но поджиг ... Попытался найти с ним общий язык . Из наработок , но всё относительно и сырое . Постараюсь выразить ясно , но как получится .После короткой прихватки , когда "корона" на электроде образоваться не успела , такой вариант не прокатывает - только долбить . Во всех остальных случаях , новый электрод или начатый ( в этом случае "корону" обламываем , я так всегда делаю ) , касаешься металла ( заметна слабая искра ) , слегка поднимаешь электрод уже с дугой . А-ля , лифт-арк . Прошарив эту тему , ставил электрод впереди окончания шва в разделе и спокойно поймав дугу возвращался на окончание шва . Срабатывает 8 из 10 ( примерно ) . С одной стороны , вроде бы не плохо , но нет стабильности привычной . Вполне возможно , что причина совершенна не та , что обсуждается здесь , но решил поделиться . http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifа.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifб.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifв.jpgНАРМАААЛЬНЫЙ аппарат!!!Тебе надо отключить бсн!!!И все ..Он зажигает отлично...Будет твой форсаж шпарить! Изменено 31 января, 2018 пользователем olegstark 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Будет твой форсаж шпарить Да мне есть чем варить , с лихвой , и шпарит оно всё . Этот агрегат я на пробу взял , дабы понять , что у коллеги по цеху не получается и вспомнил эту тему . Будет желание оставить его себе и заморочиться этим БСНом , то возьму на себя смелость залезть в потроха . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegstark Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Да мне есть чем варить , с лихвой , и шпарит оно всё . Этот агрегат я на пробу взял , дабы понять , что у коллеги по цеху не получается и вспомнил эту тему . Будет желание оставить его себе и заморочиться этим БСНом , то возьму на себя смелость залезть в потроха . Ну он нормальный аппарат.Просто требования для производства-безопасность.А если для себя-отключать однозначно бсн. Иначе вспомнишь все матерные слова. @BelaZZ, а мп не используют? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegstark Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 (изменено) Как и обещал.Фото потрахов моего форсажа 200асдс с моими ферритами ))все ферриты обмотал желтой изолентой..Один размотал-дабы показать..)Тут же видно как провода скрутил в витую пару.Тема эксперимента-защита низковольтной лапши от электропомех. Сразу скажу:я ни кого не убеждаю в своей правоте,доказывать ни чего не буду.Сделал по собственному желание.Сей девайс предпринял после того как замолчал осциллятор.Возможно это все фигня.Но пока идет второй месяц и тьфу-тьфу)))Жужжит и все работает. Изменено 2 февраля, 2018 пользователем olegstark 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas1806 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Владельцы данного аппарата, подскажите пожалуйста, какие за частую болячки у данной техники? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Да нет их особенно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedya Banochkin Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Владельцы данного аппарата, подскажите пожалуйста, какие за частую болячки у данной техники?По поводу болячек здесь можно поискать http://grpz.copiny.com/m/?session=1529159079308667418#!/category/7614 У tig 200 ac/dc основная - это осциллятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tachila Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Подскажите , где взять газовый быстросъемный штуцер (папа) для горелки для форсажа 201. в документации он обзывается NW5RU, но в продаже его не нашел. ответные части есть (мама), а вот пап нету. В московском представительстве мне предложили купить новую горелку.спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мир Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 (изменено) Не поленился, залез в документацию на сайте завода, там указан фитинг Сamozzi 5650 09.Даже если вдруг в Москве сложно купить Камози, то уж аналогичную китайскую деталь продадут в любом приличном магазине сварочного или автосервисного профиля.Если здесь допускается вставлять сcылки в явном виде, то вот вариант.http://svarog-rf.ru/products/art-00000088187 Изменено 18 февраля, 2019 пользователем мир 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tachila Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Не поленился, залез в документацию на сайте завода, там указан фитинг Сamozzi 5650 09.Даже если вдруг в Москве сложно купить Камози, то уж аналогичную китайскую деталь продадут в любом приличном магазине сварочного или автосервисного профиля.Если здесь допускается вставлять сcылки в явном виде, то вот вариант.http://svarog-rf.ru/products/art-00000088187 Что не поленились - спасибо, но что вы прислали - это обычный быстросъем. Конечно, я его купил, и конечно он не подошел. На форсаже быстросъем меньше, там наружный диаметр 8 мм , а у обычно быстросъема только внутренний 9мм. На официально сайте фиттинг NW5RU - абикоровский. http://grpz.ru/production/civil/welding/item/kabel_Tig/ "Мамы" продаются, а вот папки куда то спрятались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мир Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Ну вот, не удалось мне блеснуть Я сам пользую китайские аналоги типа выше указанногоСварога http://svarog-rf.ru/products/art-00000088187Вроде везде влезают и застегивются.Завтра на горелке замерю наружный диаметр.Нам важен размер по фиксирующему пояску или с торца ниппеля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tachila Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Ну вот, не удалось мне блеснуть Я сам пользую китайские аналоги типа выше указанногоСварога http://svarog-rf.ru/products/art-00000088187Вроде везде влезают и застегивются.Завтра на горелке замерю наружный диаметр.Нам важен размер по фиксирующему пояску или с торца ниппеля?По фиксирующему пояску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мир Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 (изменено) Замерил.По фиксирующему пояску практически 9 мм: По торцу 8 мм: Деталька с указанными размерами подходит к 201АД. Изменено 19 февраля, 2019 пользователем мир 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tachila Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Замерил.По фиксирующему пояску практически 9 мм:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP2190002.JPG По торцу 8 мм:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP2190005.JPG Деталька с указанными размерами подходит к 201АД.Вот это похоже , спасибо за замеры. Осталось дело за малым, найти где купить не по цене горелки в сборе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мир Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 А эти товарищи с частниками в Москве не работают? http://svarog-rf.ru/products/art-00000088187Эти детали в сварочных магазинах любят продавать как арматару для подключения воды к TIG горелкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
