Рифат Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Доброго времени суток коллеги. Думаю каждый кто тут работает с металлом сталкивался с такой проблемой как деформация металла при термомеханическом воздействии (сварка, резка, удары и т.д), а также с самим плохим заводским прокатом. Не нашёл подобной темы тут, поэтому решил её разложить по полочкам. Вопрос, есть ли определённые технологии (способы) по правки швеллеров, двутавров и других конструктивных элементов проката? Больше интересует термический способ (резаком, горелкой). Знаю что можно править специальными станками, домкратами вообщем механическим способом, но не у всех есть такая возможность. Также не интересует правка способом электродуговой сваркой, накладыванием швов, после чего эти швы защищаются, но при накладывании швов, в металле останутся напряжения, после чего металл не изогнёт, а просто лопнет, в каждом случае исход ясен... Не спорю при воздействии на металл резаком также возможно останутся остаточные напряжения, этот и вопрос интересует больше всего. Можно ведь греть до малых температур и в определённых местах. Допустим возьмём на примере швеллера. Швеллер изогнут таким образом: (нижний рис.)В каких областях его нужно греть чтоб он сам на глазах стал в изначальное правильное положение? По возможности на примере данного изображения объясните, буду благодарен. Думаю данная тема будет полезна на этом форуме! С Уважением. Спасибо! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Куренга Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 @Рифат, http://websvarka.ru/talk/topic/1677-svarka-ramy-gruzovika-remont/?p=78647Там есть ссылка на книгу, посмотрите возможно найдете что нибудь полезное. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рифат Опубликовано 2 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 @Рифат, http://websvarka.ru/talk/topic/1677-svarka-ramy-gruzovika-remont/?p=78647Там есть ссылка на книгу, посмотрите возможно найдете что нибудь полезное.Спасибо как раз занимаюсь ремонтом грузоподъёмных механизмов) Книжка понадобиться) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 а не проще взять новый, прямой без всяких воздействий на швеллер или двутавр,грузоподъёмные механизмы большая ответственность, если несчастный случай выхлопают будь здоров, будут искать стрелочника и я думаю находят практически всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рифат Опубликовано 2 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) а не проще взять новый, прямой без всяких воздействий на швеллер или двутавр,грузоподъёмные механизмы большая ответственность, если несчастный случай выхлопают будь здоров, будут искать стрелочника и я думаю находят практически всегда.Взять новый не получиться) Дело в том что допустим у меня уже изготовлен каркас клети для стволовой шахты. Каркас изготовлен из швеллеров и их повело при термическом воздействии!) Изменено 2 апреля, 2016 пользователем Рифат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) Товарищ из Североникеля рассказывал такую байку : при первой загрузке д.печи после кап.ремонта она бабахнула (нарушение технологии ) и колонны в виде 60-го двутавра образовали розочку., шухер конкретный ... И тут один умелец предложил за приличную сумму проблему решить,у начальству выхода не было . Практически один с помощью автогена и примочек, колонны стояли как свечки. П.С. за что купил-за то и продал...Могу только фотку рассказчика приложить (давно было ). Изменено 2 апреля, 2016 пользователем Фунтик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 @Рифат, и про листы и про швеллер http://www.znaytovar.ru/gost/2/UkazaniyaUkazaniya_po_metodam.html http://sudoremont.blogspot.com/2015/02/mestnaya-pravka.html букафф там много. все можно свести к одному рисунку. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 @Виктор 69, metodika_rascheta_i_tekhnologii_pravki_deformatsii_v_stalnykh_konstruktsiya с расчетом диформаций.pdf 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) У мну друг работает на лугансктепловозе, так он правит с помощью резака не то что отдельный двутавр, а тележку целую тепловозную, поведенную после сварки, вгоняет в размеры. Изменено 2 апреля, 2016 пользователем Кустарь 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 изготовлен каркас клети для стволовой шахты. а фото можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 (изменено) @Рифат, Леха Колыма подсказал вам правильную методичку, пользовался ей неоднократно. Посмотрите, начиная с 31 странички. Двутавр правится сложнее, чем швеллер. На последнем, помимо резака, можно накладывать сварочные швы от центра к краям со стороны, противоположной прогибу На вашем рисунке валики гоните на плоскости внутри самого швеллера), но швы должны идти равными участками один напротив другого, по 100-150 мм. Положили пару и дайте остыть. Много раз приходилось иметь дело с правкой конструкций, но если честно, то на больших длинах идеала никогда не видел- неявные ступеньки всё равно просматриваются, хотя в общем изделие выглядит вполне прилично. Пытались править па рамном прессе- всё получалось ровно, но стоило только начать варить, то бяка всё равно вылезала обратно. Изменено 3 апреля, 2016 пользователем schkaliki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorok83 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Товарищи, добрый день! Чтобы не плодить похожие темы, спрошу здесь.Почитал прикреплённые книжки и ссылки, но так и не разобрался, какую зону греть.В приложении эскиз деформированного швеллера. Подскажите, пожалуйста, какой вариант прогрева правильный: первый или второй. Всем заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 @igorok83, 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 @igorok83,греют зону растянутых волокон 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим св Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 (изменено) 1 вариант и через некоторое расстояние примерно через метр греем резаком от середины до краев, половинку полки сверху и половинку снизу, всю полку не греем, до середины, в ноль не выводится, но получается ровно, но красиво.а вообще на глаз смотрим где неровности, там тальком чиркаем, не всегда через метр, ребра свариваем сначала, потом термоправим. И термоправить чтоб на полке лежал двутавр, на ровной поверхности Изменено 25 января, 2024 пользователем Максим св Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
