Сварка алюминия вопрос
На работе наплавляем катки от разной гусеничной техники, стальные и алюминиевые. Наплавляли раньше без проблем, а сегодня заказчики где-то выкопали документацию, по которой каток надо предварительно нагреть до 230 градусов. Материал катков Д16Т и АД31. Объяснить зачем - не могут, но написано.
 Поясните, пожалуйста, зачем нагревать? Желательно со ссылками на документы. И как можно отмазаться от этого геморроя.
 Я читал только, что греют, когда не хватает мощности аппарата, чтоб прогреть массивную деталь, или когда сплав капризный.
Насчет нормативки не подскажу смотрите книгу аргоно дуговая сварка алюминиевых сплавов для строительных конструкций (тех рекомендации),выложить не могу много весит.Подогрев делают как правило для предотвращения появления трещин,и потом искуственое старение
@Кустарь, за счет нагрева убираются  внутренние напряжения и убирается влага с изделия основные причины подогрева детали перед сваркой
а после сварки они куда деваются? Логичнее было бы нагревать после, а не до.
Николай , заказчики приехали дали ЦУ и уехали. По сему я думаю так заказчикам дать ответ что будем греть (тем паче они и сами не знают для чего это),
а варить будете по старому и отработанному методу , только цену накиньте на предварительный нагрев :crazy: .
По сему я думаю так заказчикам дать ответ что будем греть (тем паче они и сами не знают для чего это), а варить будете по старому и отработанному методу , только цену накиньте на предварительный нагрев
так я со старта и предложил купить кровельную горелку и пропановский баллон, и поставить для виду  :rolleyes:.
Они там вообще тук-тук, кто там  :fool: . Сначала спрашивали какая у нас сварка, ответил им, что полуавтоматическая в среде аргона или углекислого газа. Потом звонят (начальство меня попросило им отвечать  :) ) и спрашивают, а дуга в полуавтоматической сварке горит между проволокой и деталью или между неплавящимся электродом и деталью. Ответил, что первое, MIG, а второе - это TIG  :rofl: .
а последующий нагрев (отжиг, отпуск все зависит что убрать надо) для снятие остаточных напряжений
Изменено пользователем psi
Подогрев при сварке жёстких конструкций равномерно распределяет напряжения от сварки.Заказчики по мойму сами не понимают чего хотят
На сайте указан пруток,в описании написано,что сварные швы в два раза прочнее,чем при сварке присадком 4043,но в 4043 легирующий элемент кремний,а в этом магний.http://elektrod.ru/esab/?page=tigrods&category=aluminium&name=OK%20Tigrod%205556
