Vikdor Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 Всем привет. Есть вот такая деталь, как такую изготовить в больших кол-вах? За полезную информацию готов отблагодарить) http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160209/bb0234bc619e43e409069d6838b233bc.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20160209/aea2384d73ab87299a1920afb9246ddc.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20160209/2d391e4167840489115cf66b8bd382c2.jpg 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel83 Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 @Vikdor, В чем проблема? Заготовки наточил, прутки нарубил и аргоном или ПА или РДС обварил. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
m4shaman1980 Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 @pavel83,Тоже так думаю. Посмотрим развязку Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vikdor Posted February 9, 2016 Author Share Posted February 9, 2016 Заготовки есть. Вопрос чем обварить. Высокие требования к прочности детали. Трудозатраты и временные затраты должны быть минимизированы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
m4shaman1980 Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 @Vikdor,Где используется ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel83 Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 (edited) @Vikdor, Пайка латунью? Как вариант. Edited February 9, 2016 by pavel83 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Шурпет Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 @Vikdor, а что это за деталь? Для чего? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vikdor Posted February 9, 2016 Author Share Posted February 9, 2016 (edited) Щетка, такие вставляются в скребки внутритрубные для очистки нефтетрубопроводов Edited February 9, 2016 by Vikdor Link to comment Share on other sites More sharing options...
Шурпет Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 @Vikdor, а применяется ручной труд или механизированный/автоматизированный? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vikdor Posted February 9, 2016 Author Share Posted February 9, 2016 Для очистки автоматизированный. Link to comment Share on other sites More sharing options...
m4shaman1980 Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 Щетки варил из тросов . Зажимал в трубку и РДС. Ходили но не долго. Трос подгарает и обламывается . П\А не пробовал . Паять не вариант . Материал самой щетки (трос)? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARGONIUS Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 @m4shaman1980, почему паять не вариант? Пробовал и варить п/а и паять штуки типа этой, только там был стальной диск с отверстиями, в которые вставлялись пучки стальной щетины. Как раз дольше всего держались паяные латунью. Бронзой, возможно будет еще дольше. На паяных образцах кстати щетинки обламывались об место соприкосновения стального диска с ними, потом это место стали зенковать, и ресурс щеток заметно возрос. 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARGONIUS Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 В моем случае правда допускалось, чтобы паяный конец пучка выступал над диском на пару мм. Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 прутья поди пружинят и нагрузки ударные. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted February 10, 2016 Share Posted February 10, 2016 @Vikdor, с подобным не сталкивался, но напрашивается вариант - зажимать в массивную, желательно медную, разрезную втулку - для отвода тепла. И быстро обваривать полуавтоматом. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sakhalin_Cat Posted February 10, 2016 Share Posted February 10, 2016 а гильзу опрессовать просто нельзя? На прессе например для рукавов высокого давления? И быстро и щетина не отпускается. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARGONIUS Posted February 10, 2016 Share Posted February 10, 2016 Идеально наверно будет сочетание двух последних вариантов, только если паять полуавтоматом/бронзой и обжимать. Если просто обжать, мне кажется после того как вылетят пара-тройка щетинок, то оставшиеся надежно держаться уже не будут. Если же один конец опаян, то единичные щетинки выскочить точно не смогут. То есть мысль такая, что пайка не дает перегрева щетинок и возможности вылетать поодиночке, а обжим на прессе даст нужную прочность, не изменяя структуру металла нагревом. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sakhalin_Cat Posted February 10, 2016 Share Posted February 10, 2016 (edited) Если гильза обжата качественно, то выдернуть волосину не получится никак, проще будет её порвать чем выдернуть. Пайка и сварка дают отпуск концов щетинок поэтому срок службы будет гораздо меньше чем при просто обжиме. Edited February 10, 2016 by Sakhalin_Cat 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARGONIUS Posted February 10, 2016 Share Posted February 10, 2016 Ну, если гарантировано скорее оторвется чем вылетит, тогда обжимать конечно.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
