TIG сварка в сантехнике
Такую работу я только и делаю РАДС, горелка АГНИ, для труднодоступных мест выручает. И ничем оно не дороже газосварки.
Возможно так делаю потому что покрытым электродом нормально варить не умею(не хочу).
@z777, это не ржавчина,  это лёгкий налёт ржавчины на новой трубе. Ржавчина, это когда шуба. К тому же слегка почищенная в районе стыка. Тут какие могут быть проблемы?
@z777, имелось в виду не по поверхностной ржавчине на здоровом металле, а по "слоеному пирогу", когда под металлом трубы оно как в "наполеоне" намешано. И накипь и ржа и здоровый металл. Я такое встык стараюсь вообще не варить, ставлю муфту, потому что на два стыка на муфте уйдет меньше времени, чем на один насквозь ржавый.
  В МСК следят за трубами отопления. Они почти как новые с небольшим налетом внутри. Это ГВС и ХВС полная жопа но я туда и не лезу
Вот, вот. Сантехника, к сожалению, не только тёплая и сухая и новая квартира, в которой что то надо переделать. Это, зачастую, еще и приложение,. зачастую бесплатное в виде старого, дерьмом подтопленного  подвала. Не поменяешь старые чугунные вентиля на полугнилых трубах - не перекроешь воду, не сделаешь работу.
После лет пяти работы, когда клиентов достаточно стало, я тоже старался в такие места не лезть. Но не всегда не лезть получалось, пришёл хороший старый клиент, куда денешься.Или от него человек пришёл. Всё равно делать надо.
У меня раза два проблема с газом была при подобной работе. Алюминий, хоть с серо-зеленым налетом и нержа копченый шов, но получались. А вот черная сталь, даже новая- ни в какую не варилась, если газ плохой.
@ARGONIUS, Одно дело , когда это делает человек , который знает что к чему , а другое - который сказок начитался (насмотрелся) . Я думаю , что тебе и в голову не придёт совмещать аргон и ржавчину . Не позволят знания , мастерство и чувство профессионализма . (Это я к посту №26)
Изменено пользователем BelaZZ
АГНИевская горелка с плоским колпачком и маленьким соплом имеет достаточно маленькие габариты и подлезть в неудобные места можно без проблем . Если же ещё и голова на шарнирах , то вообще удобно . Сварка ТИГ труб в домах имеет место под солнцем , но только с соблюдением элементарных правил подготовки стыка и соответствия материала под сварку.
@z777, Если подойти дотошно, то есть преимущество РАДС (один баллон и маленький аппарат) по сравнению с ацетиленом, но это в плоть противоречит тому видео что выложено, я почему спросил(посмотреть бы как  возле стены) имея ввиду той горелкой что он показывал. Ведь есть миниатюрные меньше чем ацетиленовые плюс можно и операцию сделать, но об этом ни слова. И если труба все же ржавая то подготовка нужна по любому дотошнее чем ацетиленом варить. Все это видео (как реклама) больше антиреклама для понимающих из-за вандальной работы болгарки а можно было применить сабельную  пилу и искр нет, но нет же направили струю искр на другую стену, загадели и все в порядке.
Изменено пользователем Kurt1
Ацетилен в сантехнике занял своё уверенное место из-за универсальности , но немалое значение имеет свойственное ему восстановительное пламя , что в работе с сантех.трубами  идёт в плюс. ТИГ без присадки элементарно выжигает металл и свойства шва будут сомнительные.
@Kurt1,я только раз пилил сабельной ножовкой 57 трубу,ситуация была похожая.Частный дом,замена труб,на весь дом у клиента денег не хватило,поэтому участками менял.Пила была его,хилти,одну трубу нормально отпилили,даже понравилось вначале,на второй пилка уперлась в стену,потом еще и закусило на выходе,пилка загнулась.В общем очканул я дальше ей работать,клиент видимо тоже.Я ему сказал или болгаркой дальше пилю,или сам отпиливай.Застелили все мокрыми тряпками,ни где не погорело от болгарки.Застилать в любом случае,если рдс варить,если все нормально закрыть,то следов не останется.
Несколько раз приходилось касаться демонтажа трубы ( и не только ) в труднодоступных места , где болгарка бесполезна или неэффективна . Сабельной пилы не имею , поэтому пришло на ум воспользоваться эл.лобзиком  . При соблюдении некоторых моментов , подходит как вариант .
@BelaZZ, совершенно верно. Обязательно чищу металл "до белого". Так и правильнее и мне спокойней.
  Понятно, что там где можно  болгаркой все зачищается. Внутри тоже без проблем шарожкой. Но есть трубы в углу к которым не подлезешь. Только вручную  наждачкой а это долго и тяжело поэтому и попробовал варить трубы без зачистки. потом проверял керосином. Не пропускает. Свойства шва уж не знаю насколько ухудшаются. Шов вырезал-внутри все проваривается.
@z777,к вынужденным мерам я это не отношу, бывает что зачистить ну никак.
Думаю ржавчина все же ухудшит свойства шва, но что сделаешь, если по другому никак.
Изменено пользователем ARGONIUS
@BelaZZ,лобзик и сабельная пила-разные вещи.При работе с ней страшные картины в голову лезут,малейший промах и последствия могут быть страшные.Я не говорю плохо это или хорошо в работе,но риск при спиливании труб,да еще в труднодоступных местах,очень велик.
@z777,Вас никто не отговаривает . Всё сводится к советам , как , что и зачем , а уж из этого надо сделать какие то выводы и , по возможности , учесть при проведении работ . Подавляющее большинство участвующих в полемике не понаслышке знают  сварку и её подводные камни . И если уж вы решились на такие эксперименты надо постараться не ударить в грязь лицом - видимое и действительное , нередко разные вещи .
@Георгий 11, Я это учитывал . Поэтому принимал меры предосторожности от закусывания - делал несколько пропилов для снятия напряжения . Фиксация трубы , по возможности , или недопил до конца . В общем , по обстановке . Оно в любом деле и любым инструментом надо думать , будь то болгарка , пила или лобзик . Согласен , что нередко используем не профильные инструменты , но это от безнадёги или форс-мажор.
z777
у меня к вам будет просьба, пожалуйста если будете варить РАДС отопление или что то у стены, снимете маленький кусочек видео очень хочется посмотреть :)  Только не в мастерской у себя а реально у клиента на дому или на квартире, очень буду благодарен вам
z777
 я  сам бы посмотрел на чье-нибудь
