Vladimir70 Опубликовано Вторник в 06:37 Поделиться Опубликовано Вторник в 06:37 Здравствуйте, решил попробовать Тиг на своем аппарате. Вроде все сделал по инструкции, но при нажатии кнопки горелки электрод сразу приваривается к металлу, т.е. лифт тиг не работает, или у меня руки кривые, что я делаю не так? Как полуавтомат варит в любых режимах, и в смеси, и в углекислоте, а здесь два дня пробую, толком разжечь не могу, только газ пошел, кончик электрода прилип к металлу. Настройки менял, черняга, нержавейка , газу больше, газу меньше, два такта, четыре.. И да в четырехтактном режиме кнопку нажал - газ пошел, отпустил - прекратился, так вроде не должно быть. Куда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано Вторник в 08:34 Мастер Поделиться Опубликовано Вторник в 08:34 1 час назад, Vladimir70 сказал: И да в четырехтактном режиме кнопку нажал - газ пошел, отпустил - прекратился, так вроде не должно быть. Пока дугу не зажжёте, так и будет. Это не как в дешёвой китайщине. Логически подумайте, накой держать газ включенным, если нет сварки ? Это так даже во многих более менее нормальных китайских аппаратах сделано. Так что копать нужно в свои руки и умение. ПС. Я не сторонник Хелви ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано вчера в 16:05 Поделиться Опубликовано вчера в 16:05 В 17.02.2026 в 10:37, Vladimir70 сказал: что я делаю не так? здравствуйте! Начните с подробного описания, что делаете. А то гадать нужно. Как это реализовано: 1. коснулись детали электродом 2. нажимаете на кнопку 3. газ пошел 4. не отпуская кнопки, приподымаете электрод Вот и вся магия. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
