Оценка Helvi TP220 Synergi Pulsed
Здравствуйте, решил попробовать Тиг на своем аппарате. Вроде все сделал по инструкции, но при нажатии кнопки горелки электрод сразу приваривается к металлу, т.е. лифт тиг не работает, или у меня руки кривые, что я делаю не так? Как полуавтомат варит в любых режимах, и в смеси, и в углекислоте, а здесь два дня  пробую, толком разжечь не могу, только газ пошел, кончик электрода прилип к металлу. Настройки менял, черняга, нержавейка , газу больше, газу меньше, два такта, четыре.. И да в четырехтактном режиме кнопку нажал - газ пошел, отпустил - прекратился, так вроде не должно быть. Куда копать ?
1 час назад, Vladimir70 сказал:
Пока дугу не зажжёте, так и будет. Это не как в дешёвой китайщине.
Логически подумайте, накой держать газ включенным, если нет сварки ? Это так даже во многих более менее нормальных китайских аппаратах сделано.
Так что копать нужно в свои руки и умение.
ПС. Я не сторонник Хелви !
В 17.02.2026 в 10:37, Vladimir70 сказал:
что я делаю не так?
здравствуйте! Начните с подробного описания, что делаете. А то гадать нужно.
Как это реализовано:
1. коснулись детали электродом
2. нажимаете на кнопку
3. газ пошел
4. не отпуская кнопки, приподымаете электрод
Вот и вся магия.
