валера1963 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 @КаЛьЯнЫч,Оба для переменки WZ-8 более стойкий. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаЛьЯнЫч Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 В 17.01.2016 в 18:52, валера1963 сказал: @КаЛьЯнЫч,Оба для переменки WZ-8 более стойкий.Более стойкий к чему ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 @КаЛьЯнЫч,К амперам. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаЛьЯнЫч Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 В 17.01.2016 в 19:11, валера1963 сказал: @КаЛьЯнЫч,К амперам.понял спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Big_White Опубликовано 18 января, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 новый для меня материал. не могу разобратся с амперажом. чё да как... платы валил как взял из мусорки, ацитона у нас нету и не бывает. патрубок к листу варил после токо как зашистил на ленте. ну каг бы так. http://up415.siz.co.il/up3/mazzk4dze5nw.jpg http://up415.siz.co.il/up1/yulnlddyjzno.jpg http://up415.siz.co.il/up3/mezddoxzyjji.jpg http://up415.siz.co.il/up1/wjmge2wwnzlm.jpg 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Ацетона нет. А чем у вас обезжиривают? Хотя сам почти не когда не обезжириваю, только мех обработка. По мне ал намного проще чем стали, видимо так как с него начал. Вопрос встречный по сталям. Умеешь контролировать цвет шва? Можно было б отдельную ветку создать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex65 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 У нас Ацетона тоже днем с огнем не найдеш, говорят из-за наркоманов. Пользуемся очистителем карбюратора а, лучше очиститель тормозов в аэрозольном баллоне. Материал можно определить щелочной пробой(очень грубо). По швам вроде не плохо, но току вроде маловато, нужно обатную сторону глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 В 18.01.2016 в 19:16, psi сказал: Ацетона нет. А чем у вас обезжиривают? Хотя сам почти не когда не обезжириваю, только мех обработка. По мне ал намного проще чем стали, видимо так как с него начал. Вопрос встречный по сталям. Умеешь контролировать цвет шва? Можно было б отдельную ветку создать у нас завод работает на хим заводы, пищевуху. алюминия там нет. нержавейки куры не клюют.поэтому хорошо уменю варить только нержавейку. к сожалению.редко титан попадается. попробовал, получилась вундервафля на форуме тут забраковали.поэтому кое как нашёл алюминьку и проволку к ней..насчёт цвета. нет не уменю, сдесь это мало важно, так как после того как деталь готова её чистят кислотой и всё становится цвета нержавейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 В 18.01.2016 в 19:23, Alex65 сказал: У нас Ацетона тоже днем с огнем не найдеш, говорят из-за наркоманов. Пользуемся очистителем карбюратора а, лучше очиститель тормозов в аэрозольном баллоне. Материал можно определить щелочной пробой(очень грубо). По швам вроде не плохо, но току вроде маловато, нужно обатную сторону глянуть.на обратной стороне провара нету.по току я даже не знаю откуда начинать плясать..по нержавейке мне ясноя делаю просто. на каждый миллиметр толшины 10 ампер плюс проволка на миллиметр 10 ампер плюс газ еще 5 ампер. ну примерно так.а тут мне вообще не понятно. чё почём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Литературу бы... На одном уголке получал несколько цветов и кучу оттенков. Хочу синий он как элудированые ал детали для модного авто. Насыщенный синий цвет...Сам титан варил один раз, толком не понял отличий от нержи.По алюминию кстати обратного валик получалось несколько раз... Все мыли были только о не качественной подготовки. Есть ли смысл поддува на ал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex65 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Для алюминия и сплавов ток пробуйте из расчета 30А на 1мм. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 В 18.01.2016 в 19:30, psi сказал: Литературу бы... На одном уголке получал несколько цветов и кучу оттенков. Хочу синий он как элудированые ал детали для модного авто. Насыщенный синий цвет...Сам титан варил один раз, толком не понял отличий от нержи. По алюминию кстати обратного валик получалось несколько раз... Все мыли были только о не качественной подготовки. Есть ли смысл поддува на ал?по регламенту. шов на титане не должен быть цветным а соломенного цвета. это по регламенту.по "как на самом деле" если ты посмотришь фото титановый выхлопных систем или коллекторов там всё цветное как радуга.по поводу света как ты хочешь. меньше газа больше ампер и больше скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 В 18.01.2016 в 19:32, Alex65 сказал: Для алюминия и сплавов ток пробуйте из расчета 30А на 1мм.Спасибо буду знать. попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Да мне не так как выхлопы. А как на кафедре худ сварки, полный контроль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 На ал. Я бы не сказал 30 ампер на 1 мм. Не такой он как стали. Пока холодный варится так, как нагреется, то либо быстрей вари либо режим меняй.Где на 3 мм 60 много а где на 5 мм и 230 мало. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Кстати плюс еще две крутилки при сварке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex65 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 30А на 1мм не догма, а рекомендация. "Где на 3 мм 60 много а где на 5 мм и 230 мало" - полностью согласен, необходимо учитывать теплоемкость детали. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 В 18.01.2016 в 19:44, psi сказал: Да мне не так как выхлопы. А как на кафедре худ сварки, полный контроль.не совсем вас понял о какой художественной сварке вы говорите? В 18.01.2016 в 19:47, psi сказал: На ал. Я бы не сказал 30 ампер на 1 мм. Не такой он как стали. Пока холодный варится так, как нагреется, то либо быстрей вари либо режим меняй. Где на 3 мм 60 много а где на 5 мм и 230 мало.так как выставлять? от чего начинать плясать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex65 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Все приходит с опытом в том числе и п.... бессилие. Не нагружайте себя жесткими правилами, смело ставьте 30а на 1мм и начинайте варить. Зажег дугу, прогрелся материал, образовалась сварочная ванна, подавайте пруток и начинайте движение и все получиться. Дальше сами поймете сколько нужно тока на каждую деталь чисто интуитивно. У Вас получится. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Лучше на ты забанят за картинки, да письменную наводку "кафедра художественной сварки в институте им.Патона" По выставлению тока-чем уже зона очистки шва (шов должен влезть) тем лучше, ну я так считаю меньше гребень в холостую. У тебя на паьрубке уменьшить можно местами. Это баланс в минус или частоту в плюс. А так прочувствовать надо. ал металл такой, как пластилин, попробуй его на больших и малых токах. Чтоб с той стороны мешки появились, тогда поймешь. Только детальки одинаковые размером. Это если в mma сравнить кто с черныхи на нержу перешел... Вай жуть не понятная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LVE Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 В 18.01.2016 в 20:04, Alex65 сказал: Все приходит с опытом в том числе и п.... бессилие. Не нагружайте себя жесткими правилами, смело ставьте 30а на 1мм и начинайте варить. Зажег дугу, прогрелся материал, образовалась сварочная ванна, подавайте пруток и начинайте движение и все получиться. Дальше сами поймете сколько нужно тока на каждую деталь чисто интуитивно. У Вас получится.Я как настоящий прапорщик(в запасе) обязательно запишу ,эти простые,но Очень мудрые слова!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 В 18.01.2016 в 20:08, LVE сказал: Я как настоящий прапорщик(в запасе) обязательно запишу ,эти простые,но Очень мудрые слова!! Добавлю копейку.Когда то давно на этом форуме (или на другом, уже не помню) умный человек написал следующее: Сварочная ванна на але должна появиться не более чем через 2 сек! Или прибавляйте ток. Давно пользуюсь этим правилом и вам всем советую!!! 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 В 19.01.2016 в 05:58, Вад11 сказал: Сварочная ванна на але должна появиться не более чем через 2 сек! Или прибавляйте ток. Давно пользуюсь этим правилом и вам всем советую!!! Вадим, не всегда подходит это правило, есть моменты когда вроде бы и сработало это правило и к концу шва может уплыть, от массы детали зависит очень многое и потом можно на аппарате настроить горячий старт и тоже результат другой а еще существует помощник в виде педали, для начинающего (как в прочим я этим и пользовался пока жива была педаль) просто счастье, особенно для простых аппаратов, где нет спада тока и горячего старта. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LVE Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Гуру прошу оценить и указать на недостатки шва. Материал АМг ,присадка 5356 ,ток 115А. ,баланс на 10 часов,электрод 2.4 лантан,предгаз 5с. ,постгаз 8с.Толщина материала 2.5 мм. Критика только приветствуется!! Заранее спасибо. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 В 20.01.2016 в 09:47, LVE сказал: Критика только приветствуется!! Мне почудилось или на второй фотографии шов бабочка. На алюминии это более чем прикольно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
