bat009 Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Доброго времени суток! Попался мне тут такой аппарат lincoln electric v350, но ума не хватает его подключить к сети..... может кто чем помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Дык там всего 4 провода, 3 фазы и земля. Земля - желтая или зеленая может быть желто\зеленая.Перемычки выставляющие питание - схема на крышке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Доброго времени суток! Попался мне тут такой аппарат lincoln electric v350, но ума не хватает его подключить к сети..... может кто чем помочь? У линкольна были аппараты без сетевого шнура. Поэтому какой тут, не знаю и не помню. Чем помочь? Фото аппарата. Если нет сетевого шнура, то скидывайте крышку с аппарата и фото в студию.А так - три фазы, 0, и желательно заземление. @Sakhalin_Cat - все правильно сказал, если кабель есть уже. Фазировка не имеет значения. Но вот фазы с 0 не следует путать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 А так - три фазы, 0, и желательно заземление. У них эти аппараты на много сетевых напряжений идут и поэтому они имеют каждый свой индекс. Надо искать и смотреть подключение по индексу аппарата. Что то я сейчас не нашел индексов , может на другом сайте видел не помню уже.http://www.lincolnelectric.com/en-us/Equipment/Pages/product.aspx?product=K1728-13(LincolnElectric) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 (изменено) Там нет индексов по питанию, а если и есть то это индекс предустановленных с завода перемычек.Аппараты универсальные от 220 1 фаза до 560В 3 фазы, все напряжения выставляются перемычками под крышкой сбоку или сзади не помню точно. Изменено 26 ноября, 2015 пользователем Sakhalin_Cat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 http://argon.pw/CDR/im731.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 http://www.manualsdir.ru/manuals/235084/lincoln-electric-invertec-v350-pro.html?page=10 Вас что в гугле забанили? https://www.google.ru/search?q=manual+linkoln+v350&oq=manual+linkoln+v350&aqs=chrome..69i57.9983j0j7&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Не в противовес, а только для того чтобы обладателю аппарата было легче разобраться с подключением.И так существуют четыре модели по каталогу и если я правильно понимаю заводская модель не имеет 200-208/230/380-415/ , у нее только 460/575 . E.Invertec V350-PRO.ru.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mpp181 Опубликовано 5 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 "...если я правильно понимаю заводская модель не имеет 200-208/230/380-415/, у нее только 460/575 . ..."Нет, Вы понимаете неправильно, все модели поддерживают как 380В-3фазы, так и 230В-1фазу.Если провода нет, скидываете крышку корпуса и заводите три фазы в автомат на передней панели, землю - на корпус рядом. Для 220 - одну фазу и нейтраль в автомат, а также нейтраль - на корпус.Если провода есть, то на 380 зелёный - земля, остальные - фазы. При 220, белый и чёрный - в розетку, зелёный - земля, красный - заизолировать обязательно!Не забудьте переключить переключатели и проводок на задней панели под стеклом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Философ Опубликовано 4 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2025 (изменено) Апну тему Имеется lincoln electric invertec v350-pro, изначально было желание подключить к однофазной сети, однако не получилось, хотя делал по мануалу. Задавал вопросы на форумах, объяснили что этот аппарат может работать только от трехфазной сети, а мануал неверно переведен, мол там (в США) по другому устроены электросети. Так все таки, как оно на самом деле, может этот агрегат работать от "розетки" / фаза и ноль? Изменено 4 мая, 2025 пользователем Философ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 4 мая, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 4 мая, 2025 У него внутри схема состоит из двух инверторов, работающих либо от 310 постоянки, либо от половины 540 вольт, т.е 270. 310 это выпрямленное 220, 540 это выпрямленное 380 вольт. Соответственно на 220 вольт этот аппарат работает, лишь ток выдавать он будет, конечно, меньше. Грубо - два параллельно работающих инвертора от 220 вольт, либо два последовательно работающих на одну нагрузку инвертора от 380 вольт. Вы либо что-то неправильно делаете, либо что-то некорректное в аппарате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДимДимыч Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 Целый интернет мануалов. Не нравится русский - изучаем оригинал... Может что полезное для себя и найдёте... invertec_v350pro Operators Manual.pdf IM731-A, Invertec V350-PRO rus.pdf v350pro.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДимДимыч Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 Ну или вот на вражеском языке... invertec_v350pro.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
