Котлы отопления длительного горения своими руками
Печь норм
Это я согласен. :rofl:
дымоход я бы вывел сзади котла
Это не согласен-лишний поворот такому котлу не желателен. Тяга итак плохая. И там будет сильно сажей забивать .
Если вы про котёл из цеха. Если который в разработке то по желанию клиента. А так оба варианта имеют право на существование.
Изменено пользователем m4shaman1980
Две с половиной недели роботы котла до полной остановки из-за сажи.
Делаю выводы, Работаю над ошибками и улучшениями .
Это про который котел?
Размеры я выкладывал .Нужно увеличивать диаметр трубы . Котёл находится в режиме тления (отпуск) . Я готов чистить раз в неделю за такой теплоотдачу.  Увеличу трубу, будет лучше.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160118/cfccced801a604553181a95bd9128c64.jpg задача поставлена вписать в замер 600/900/1800. В высоту запас получился. Интересует вопрос опытных не закипит?
Закипеть может любой котёл, если не будет циркуляции в системе, циркуляцию тоже просчитывают, 1м .куб/ч  или10 м.куб./ час от этого зависит разница температур первой и последней батарей( радиатора), если этот котёл для дома , и топиться будет в спящем режиме при отключении электричества, часа 2-3 выдержит не закипев, если прикрыть на глухо во время отключения электричества (еслии вы находитесь дома и есть такая возможность), то я думаю можно сильно не волноваться. а вернее все провести контролируемый эксперимент, отключить насос и проконтролировать весь процесс.
@Виктор 69, в нем объем около 300 литров, можно было сделать 600-700 :crazy:  но решил не фиг металл почем зря тратить.  но ночь будет что то типо с закрытыми поддувалами а скорей даже свет или дизель котел с термодачиками (они присутствуют) ну и как полагается насос на входе в котел
  • 4 недели спустя...
@Isperyanc, не приступали заказчик уехал, через неделю две приступим. фотки если будут то плохого качества (нормальный тел разбил, а фотоаппарат таскать не канифоль)
Изменено пользователем psi
Напишу здесь в пользу наших собственноручно изготовленных котлов
Ездил сегодня -Побежал котёл по щеке . а ему 4 года всего . Хозяйка говорит все мозги вынес . чистка каждую неделю . Угля сжигают не меренно . Трубы внутри выгорели напрочь . Короче вряд ли выдержит еще зиму. Было не до фоток . Но заварили просто чудом .
http://boiler-data.com/boiler/OPOP-H418.jpg
  • 5 месяцев спустя...
Вопросы бывалым, каким давлением опресовывать?
Если в закрытой системе закипит вода, то во сколько вырастит давление? Нашёл коэффициент расширения воды 0.86 получается в 1,86 раз всего?
Клапан 3,5 атмосферы. Подняли до 4 и разорвало рубашку... Примерная нагрузка 40 тонн на стенку.... Вот мне и интересно. Насос гоняет по замкнутому контуру воду с 1 атмосферы ну будет максимум 1,5 атмосферы плюс бам пепегрелся котёл закипел и тогда получается максимум 2,5 атмосферы....
@psi, давление зависит от того, до какой температуры нагреете  http://www.fptl.ru/spravo4nik/davlenie-vodyanogo-para.html. При 133 С  примерно 3 атмосферы будет.
И не надо путать циркуляционное давление со статическим давлением в системе.
Вопрос тогда такой. В системе около 300 литров в котле 170. Если закипит вода в котле, то какое давление будет в системе?Заливаем в систему там ноль без нагрева.... На какое давление делать котёл?
Информация срочная у нас уже осень во всю....
@psi, Вы не совсем поняли суть дела. Во первых, система замкнутая или открытая? Если замкнутая, достаточен  ли объём расширительного бачка для компенсации расширения воды при нагревании. Расширяющаяся жидкость может создать гораздо большее давление, чем при закипании, если ей расширяться не куда. Жидкость то не сжимаема.  По поводу закипания. Во первых, температура кипения воды зависит от давления. И давление  пара зависит от температуры. Ссылку на таблицу зависимости давления насыщенных паров воды от температуры я выложил выше. В ней и можно посмотреть, какое давление создаст водяной пар  при какой температуре. И при какой температуре начнётся кипение, в зависимости от давления. Другого ответа на этот вопрос не существует :pardon:
Я делал тепллобменник  взамен чугунного, испытывал на 8, исходя из того, что автоматика отрубает котёл при шести. Если речь о частном доме идёт, то полагаю, больше чем на 3 -4 атмосферы делать смысла нет. А почему вопрос с закипанием остро стоит, дровяное отопление?  Тогда, по любому, тепловой аккумулятор делать надо.
Система закрытая отопление дровяное + как подключён дизель котёл (он выше 80 градусов теплоноситель не нагреть) как резерв пока спишь, но надо максимум перейти на дрова.Как правильно посчитать объем объем расширительного бачка в % от объёма системы и какой должен быть энераккумулятор в % объёма от системы?
И на сколько поднимет давление, насос циркуляции, в системе?
Тепловой аккумулятор рассчитывается не от объёма системы, а от расхода тепла. Чтобы запасенного тепла на ночь хватало. Тогда можно топить дровами два раза - утром и вечером.  Ну и довести до кипения систему с большим ТА  довольно сложно. В системе с тепловым аккумулятором очень желательно иметь терморегуляторы на каждой батарее, или, хотя бы один на пару рядом стоящих батарей. Чтобы температура в помещении не плясала при нагреве и остывании теплоносителя.
Циркуляционный насос давление в системе не поднимает. Он может немного увеличивать или уменьшать давление в котле, в зависимость от того, в каком месте установлен, но это мелочь, которой можно пренебречь.
Объем бачка  считается от объёма системы, по КТР воды. Реально, почему то всегда больше расширяется. Видимо, остаток воздуха вверху батарей даёт о себе знать. В нете где то были готовые цифры, если нет - попозже посчитаю.
Вопрос не по сути, но откуда в Мирном дрова?
5%, это с запасом, для открытой системы.
Чем больше - тем лучше.
В котле 170 литров в системе 500 литров квадратов 200. Насосов два в середине системе в доме и перед котлом.
На котле который на рисунке выше два штыря сверху три задняя стенка и по 4 по бокам. На 4 очках его раздуло. И при повторном разгоне до 4 порвало рубашку... Металл 6
Его раздуло как пузырь
Вот и не пойму как так то? не должно его рвать так... Не могу придумать как его усилить
Сопун стоит на 3,5 очка, ф25
котлы печные с закрытой системой лучше не использовать, последствия плачевны-раздутые котлы, порванные водянные рубашки, куча кипятка на полу,
был у нас случай система длинненькая, объём литров 700 - ирбитские парни приехали отремонтировали систему, срубили деньги, через год -мне предложили сварить котёл, сварил, система закрытая- говорю рвать будет, не верят
котёл переваривал три раза- рвёт швы, усиливающие шпилки, раздувает как шарик, через отверстие предохранительного клапана чтобы скинуть давление с 2 атмосфер до 0 спустили 10 вёдер воды, а по времени это много
в наглую отрезал закрытый расширительный бак, и подключил открытого типа(благо его не сняли при ремонте)
это котельная детского сада, кочегару говорю -возле котла с бубном неделю пока весь воздух выйдет, скопится в гребёнке обязательно.
скопился- на следующий день звонят у нас авария, спрашиваю а истопник где был, бубен для чего ему на неделю выдан, котёл не за пять минут закипел, от котла до гребёнки метра 2, где то 1 метр был сделан полипропиленом, его успешно паром расплавило, и из расширительного бака фыркнуло, но котёл целый.
