Бак из нержавейки
ребята тема простая, как варить нержавейку, какие электроды это всё понятно, вопрос в другом это вопрос - баня, вода, нержавейка(смотря какая). заказчик просит заварить бак из нержавейки, бак от покупной печи для согревания воды в бане,  выглядит  просто труба в трубе донышко - крышка , патрубки 3/4 всё это на заводе сварено герметично, какое то время это работало, несколько топок, а потом всё,кирдык. разбираю - смотрю - пробую заварить, прблема во внутренней трубе которая одновременно соприкасается и с дымовыми газами (400 градусов примено) и с водой, та часть трубы которая без воды целая, та часть трубы где вода вся в микро трещинах, компресором давнул и в узас прищёл, как сито , на глаз не увидишь. поробовал заварить , шов идеальный но рядом со швом новая микро трещина.
 В итоге этот бак на выброс, куплен другой и он ходит. понятно что из-за марки стали, эта байда.
и другой вопарос надо сварить бак для бани из зеркальной нержавейки марки 2в 430 (12Х17 наш аналог)  толщина 3 мм  ,проблема и сомнения терзают , конструкция данного бака практически такаяже как и в первом случае, бак размерами 500*450*450 мм и сквозь бак труба от дымохода из этоиже нержавейки , боюсь нарватся на микро трещины, знаю что пока не попробую не узнаю, может кто варил подобное из подобного посоветуйте.
@Виктор 69,ну да,варили мучались.430 наверное выбирают из за дешевизны,но варить я бы не взялся,можно попробовать своим телом,но время-деньги,не до проб.И кстати про бак вышеописанный,не в брянске ли его делали?Приносили аналогичный,с такой же проблемой,на магнит проверил-магнитится,даже смотреть дальше не стал. Изменено пользователем Георгий 11
@Виктор 69,от кройте книгу Николаев "Сварка в машиностроении" том 2 там вся технология и рекомендации расписаны,12х17 придется сваривать с подогревом
Ребята спасибо за отклик, правда Лёха Колыма меня не очень обрадовал, во первых читать не очень люблю, а особенно подогрев.
@Виктор 69,там  немного ,откройте раздел  сварка нержавеющих сталей феритного класса,
наконец привезли нержавейку 3мм зеркальную ну , эту которая 430, технология у меня отработана , электроды SIBES 03.00  диаметр 2,5 мм  по нержавейке , варят отлично и шлак на ура отпадывает, вчера сварил внутреннию трубу ,сегодня сварю бак, как запустят печь в бане пойдёт обкатку отпишусь, чтоб другие могли информацией владеть.
да нержавейку решил резать не болгаркой , а плазморезом, около шовная зона меняет свой цвет примерно на 1 мм от края реза, что позволяет лучше сваривать их между собой, по научному не скажу , а если по проше, то металл электрода больше подходить по составу к отажённому краю нержавейки.
попробую, за фото сильно не ругайте, печь и бак post-14354-0-39402700-1449586222_thumb.jpgpost-14354-0-08201500-1449586303_thumb.jpgpost-14354-0-18868700-1449586369_thumb.jpgpost-14354-0-51364000-1449586444_thumb.jpgpost-14354-0-05792200-1449586533_thumb.jpgpost-14354-0-52570700-1449586658_thumb.jpgpost-14354-0-49165900-1449586716_thumb.jpg нержавейку варил десятки раз и даже 1 мм этими же элетродами за одноразку без провара дырок,
но вопрос для меня остаётся сможетли данная марка нержавейки выдержать две разных температуры 300-400 градусов и при переходе через бак с водой (где максимум 100градусов) не покрыться ли микротрещинами.
там на фото отдельно два снимка где лист с резами от плазмареза.post-14354-0-75049500-1449587353_thumb.jpgpost-14354-0-19542900-1449587410_thumb.jpg
Дополню , что бы было понятно печь метал 8 мм , резал плазморезом, и под дверку, ну всю короче, на улице стоит уже месяц в снег вросла ждал нержавейку, привезли нержавейку сегодня с баком закончил , завтра проверю бак ,на квадратную трубу из нержавеки сделаю переход под круглую на 159 мм(сенгвич) приделаю краник и в общем всё останется ждать когда пару тройку раз истопят, результаты не знаю когда будут через месяц или два может позже , баня на ново строится вместе с домом, так что ... в любом случае даже через полгода серевно отпишу о результатах.
Немного настораживает квадратная труба, как то не правильно это, круглую бы сделать.
Где вы видели круглую трубу из нержавейки диаметром 159 мм со стенкой 3 мм? Вы думаете, мне делать нечего как 5 метров шва накладывать по нержавейке, лист нержавейки размерами 1,25*3,00 метра толщина 3 мм 4 куска по 1,25 метра и шириной 0,16 метра вот и считай , эта труба проходит сквозь бак с водой, если пускать черный метал, то не мытьё будет , а ополаскивание ржавой водой.
обращение на вы по правилам речевого этикета рекомендуют
где вы видели круглую трубу из нержавейки диаметром 159 мм со стенкой 3 мм,
http://www.met-trans.ru/Nerzhaveyuschij-metalloprokat/Truba-nerzhaveyuschaya/%28int%29/120-219
Вы думаете мне делать нечего
вплоть до на оборот, что нравиться варить электродом, что мне не очень удается а точнее едва получается. Я бы побоялся варить электродом квадратную трубу из-за неуверенности что вдруг даст течь и тогда все по новой, но я повторюсь - не умею варить так качественно электродом, лучше куплю трубу.
Сегодня добил и бак и печь выкладываю фото, бак заварен с одноразки, без дырок с проверкой водой. сами смотритеpost-14354-0-81292900-1449666624_thumb.jpg круглая труба 159 мм приварена к площадке полуавтоматом простой обмеднённой проволокой, а площадка из нержавейки, приварена к трубе квадратной тоже из нержавейки, варил проволокой по нержавейке полуавтоматомpost-14354-0-35046800-1449666731_thumb.jpg это печь в сборе с баком с боку дверка для камней,  на трубу надевается адаптор для перехода на сенгвич трубу.post-14354-0-35962300-1449667051_thumb.jpg
  • 2 месяца спустя...
баню только начали отделывать, бак пришлось переварить, труба попадает на усилитель плиты перекрытия, пришлось сдвигать трубу на 13 см, как то такpost-14354-0-76465100-1456838774_thumb.jpgpost-14354-0-08308600-1456838831_thumb.jpgpost-14354-0-50454600-1456838876_thumb.jpgpost-14354-0-64023100-1456838933_thumb.jpgpost-14354-0-88180900-1456839027_thumb.jpg
  • 7 месяцев спустя...
Да ладно тебе. :) Нормально так на черном металле бак работает. Внутри обычная труба вварена (120). Нержавейка там нафиг не нужна. И живое все это уже 20 лет. Снизу в топке) пожгло-покоробило, конечно, металл. Но не 8 мм и эта печь поддается людям. А не то, что наварят на полтонны веса - ее краном только таскать можно. Видел я такое произведение времен, когда металл ничего не стоил. А у моей теперь надо низ отрезать и сделать новый, а бак целый. И нифга себе - чтоб сварить столько нержава- это ж сколько дорогущих электродов надо? А еще говорят, что народ нищий в деревнях... :D
А магниты тут на нержавке держатся?
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_03_2016/post-14354-0-76465100-1456838774.jpg
А эта здоровенная (и неравномерная) щель для чего нужна:
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_03_2016/post-14354-0-64023100-1456838933.jpg
@serga01net, магниты держаться будут, если ферритная фаза присутствует. Хотя, от Х18Н10 и лучше её нет. Значит, что то поплоше.
Щель, похоже, это прерыватель тяги так реализован. Не культурно, обычно не много по другому делается.
прерыватель тяги
 Это, типа, заслонка-шибер туда вставляется? А ИМХО, просто нержу неправильно отрезали... :D А лист кончился...
@serga01net, нет, просто через щель подсос воздуха идёт. Хотя, печь вроде дровяная. Это для газовой прерыватель тяги нужен. В дровяной тяга заслонкой на поддувале регулируется.
Не будем гадать, дождёмся комментариев автора.
не фантазируйте всё просто шель ещё не была заварена, по нержавейке электродов 1,5кг, ушло в деньгах 1200руб., лист 8мм 18000руб., дверка большая для дров 2000руб., маленькая не знаю сколько стоит, лист нержавейки 430 марки 6500 при закупке в Екатеринбурге.
это на фото вторая печь, уже третью сварил такую же, заказчик с Тюмени не 8мм , 6мм железо привёз б/у, нержавейку привёз пищевую 10 000руб, дверку со стеклом за 7000руб, остальное так же. вот все ценники
цена за работу многие хотят спросить но не спросят по ряду причин, скрывать не чего от 9500-13000 рублей,
