от туда и ошибки
Из телефона ошибки? Прочитайте сначала темы "Сварка алюминия" и  "Сoветы начинающему аргонщику" - ошибок будет в разы меньше.
Изменено пользователем АВН
Диск просто зачищаю болгаркой,обезжириваю бензином,присадку подаю обычную проволоку с проводов,то ложится в расплавленную лужетсу то сворачивается в грязный шарик или вообще сдувается в сторону
Дождитесь появления ровного расплавленного зеркального пятна. Вы не прогревате место сварки, потому у Вас и сворачивается шариками и т.д. Огромные токи так же не нужно, они сдуют тонкую присадку. Вернее она свернётся до попадания в место сварки. И горелку держите ближе. Металл должен сам пойти . Свариваться будет практически без присадки. Она нужна только для заполнения.
Это нужно чувствовать.
Спасибо большое! Так что же происходит с вольфрамом? И из-за чего это? Просто сменить его на другой, зеленый?
Изменено пользователем Илария
Вопросы, вопросы.... Да горит он у вас а от чего мы от сюда не увидим, фоток нет. Не надо менять на зеленый или красно-зеленый , пробуйте что у вас есть, токи не запредельны и любой "цвет" выдержит. А горит он у вас от плохой защиты аргоном или от вывернутого баланса (ручка №5) вывернута в право.
Ваши действия , ручку №5 чуток в лево от центрального нулевого положения и пробовать, если будет гореть , то вам нужно к баллону с аргоном и добавить на редукторе давления или наоборот убавить (кстати каков у вас редуктор и в каких единицах показания) и снова горелку в руки и пробовать, пробовать.... и успех прейдет быстрее чем вы ожидаете его от нас.
Изменено пользователем selco
@edvard, для начала-стоит ознакомиться с темами "Сварка алюминия", "Восстановление алюминиевых деталей ТИГом..." в разделе "Аргонодуговая сварка" и "Колёсный диск-сварка, ремонт" в разделе "Сварка в ремонте автомобильного транспорта". После прочтения данных тем вопросы по балансу полярности, теплопроводности алюминия, методам подготовки поверхностей, процессу сварки и почему нельзя качественно варить присадкой из алюминиевого провода-отпадут сами по себе. Не торопитесь! Сварка, так же, как и "служенье муз", не терпит суеты.
  • Upvote 9
Да-да, согласен а ещё поворошить поиском темы. Как пример:УДГУ-251 AC/DC нет качества при сварке алюминия
Прорезал диск,на ровном плавится и заливается без присадки хорошо, как подхожу к краю диска все начинает сильно плавится и сдувать расплавленный люминь
Ток убавляйте. Диск прогревается. Иногда прихватку ставлю на край. Тренеруйтесь. Обезжиривать лутше ацетоном.
Прекращать сварку и уменьшать ток ближе к краю, что ли?
Что за прихватка, скажите, пожалуйста?
Да, можно остановится, убавить ток, доварить бортик. Или сделать предпогрев детали и варить на меньшем токе с начала. Т.е. подогрев и за место 130, а выставляем 100а. (цифры примерные) экспериментируйте. Да, такие вещи без присадки не варятся.
Скажите нормально ли это что чуть выше 30 ампер мой аппарат начинает сильно и быстро проплавлять диск а если сделать еще больше сразу прожигает,я так понимаю что диски варятся выше 100 ампер а у меня вот так почему то,только забрал из ремонта ремонтировали как раз регулировку тока,раньше вообще не регулировалась,ниже 30 все хорошо и тонкий алюмиий варится отлично все получается хорошо как беру диск добавляю ток не получается ни чего Изменено пользователем edvard
Какой тонкий ал вы варите , на токах меньше 30 а? Вам давали ссылки на темы почитайте, многое уже разжевано. Сам больше по форуму учился. Да на 30 а электрод 3.2 наверно будет плохо загораться. Скорее всего что-то с регулировкой. Пусть в сервисе проверят.
Напишите пожалуйста как вы варите диски поподробней,вольфрам?сопло? и еще как завариваете бортик поподробней ну ни как у меня не получается а на прямой вроде что то выходит
