edvard Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Извените первый день на форуме пока не разобрался как и что,пишу с телефона и тороплюсь от туда и ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) от туда и ошибкиИз телефона ошибки? Прочитайте сначала темы "Сварка алюминия" и "Сoветы начинающему аргонщику" - ошибок будет в разы меньше. Изменено 2 ноября, 2015 пользователем АВН 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 2 ноября, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Диск просто зачищаю болгаркой,обезжириваю бензином,присадку подаю обычную проволоку с проводов,то ложится в расплавленную лужетсу то сворачивается в грязный шарик или вообще сдувается в сторону Дождитесь появления ровного расплавленного зеркального пятна. Вы не прогревате место сварки, потому у Вас и сворачивается шариками и т.д. Огромные токи так же не нужно, они сдуют тонкую присадку. Вернее она свернётся до попадания в место сварки. И горелку держите ближе. Металл должен сам пойти . Свариваться будет практически без присадки. Она нужна только для заполнения.Это нужно чувствовать. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvard Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) Спасибо большое! Так что же происходит с вольфрамом? И из-за чего это? Просто сменить его на другой, зеленый? Изменено 2 ноября, 2015 пользователем Илария Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) Так что же происходит с вольфрамом? И из-за чего это? Просто сменить его на другой, зеленый?Вопросы, вопросы.... Да горит он у вас а от чего мы от сюда не увидим, фоток нет. Не надо менять на зеленый или красно-зеленый , пробуйте что у вас есть, токи не запредельны и любой "цвет" выдержит. А горит он у вас от плохой защиты аргоном или от вывернутого баланса (ручка №5) вывернута в право. Ваши действия , ручку №5 чуток в лево от центрального нулевого положения и пробовать, если будет гореть , то вам нужно к баллону с аргоном и добавить на редукторе давления или наоборот убавить (кстати каков у вас редуктор и в каких единицах показания) и снова горелку в руки и пробовать, пробовать.... и успех прейдет быстрее чем вы ожидаете его от нас. Изменено 2 ноября, 2015 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 3 ноября, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 @edvard, для начала-стоит ознакомиться с темами "Сварка алюминия", "Восстановление алюминиевых деталей ТИГом..." в разделе "Аргонодуговая сварка" и "Колёсный диск-сварка, ремонт" в разделе "Сварка в ремонте автомобильного транспорта". После прочтения данных тем вопросы по балансу полярности, теплопроводности алюминия, методам подготовки поверхностей, процессу сварки и почему нельзя качественно варить присадкой из алюминиевого провода-отпадут сами по себе. Не торопитесь! Сварка, так же, как и "служенье муз", не терпит суеты. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 для начала-стоит ознакомиться с темами "Сварка алюминия", Да-да, согласен а ещё поворошить поиском темы. Как пример:УДГУ-251 AC/DC нет качества при сварке алюминия 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvard Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Всем большое спасибо,буду читать и набивать руку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvard Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Прорезал диск,на ровном плавится и заливается без присадки хорошо, как подхожу к краю диска все начинает сильно плавится и сдувать расплавленный люминь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Ток убавляйте. Диск прогревается. Иногда прихватку ставлю на край. Тренеруйтесь. Обезжиривать лутше ацетоном. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvard Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) Прекращать сварку и уменьшать ток ближе к краю, что ли? Что за прихватка, скажите, пожалуйста? Изменено 3 ноября, 2015 пользователем Илария Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Да, можно остановится, убавить ток, доварить бортик. Или сделать предпогрев детали и варить на меньшем токе с начала. Т.е. подогрев и за место 130, а выставляем 100а. (цифры примерные) экспериментируйте. Да, такие вещи без присадки не варятся. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvard Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Спасибо за информацию,еще скажите пожалуйста это нормально когда такой электрод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 @edvard,#24 нормально. (серые WC) на переменке трансформатор (рвет как грелку). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvard Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 С электродом все понятно спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvard Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) Скажите нормально ли это что чуть выше 30 ампер мой аппарат начинает сильно и быстро проплавлять диск а если сделать еще больше сразу прожигает,я так понимаю что диски варятся выше 100 ампер а у меня вот так почему то,только забрал из ремонта ремонтировали как раз регулировку тока,раньше вообще не регулировалась,ниже 30 все хорошо и тонкий алюмиий варится отлично все получается хорошо как беру диск добавляю ток не получается ни чего Изменено 3 ноября, 2015 пользователем edvard Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvard Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Ребят почему никто не отвечает? что не так то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Какой тонкий ал вы варите , на токах меньше 30 а? Вам давали ссылки на темы почитайте, многое уже разжевано. Сам больше по форуму учился. Да на 30 а электрод 3.2 наверно будет плохо загораться. Скорее всего что-то с регулировкой. Пусть в сервисе проверят. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvard Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Алюминий 3 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Алюминий 3 мм провариваете на 30 а? Что то не так . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvard Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Да чуть меньше! Ребят кто то есть тут из Костромы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Попробуйте на диск ампер 40—50 поставить. Если дело только в этом, просто подберите ток. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvard Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Напишите пожалуйста как вы варите диски поподробней,вольфрам?сопло? и еще как завариваете бортик поподробней ну ни как у меня не получается а на прямой вроде что то выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Так тема есть по дискам. Вы просто поберите ток, и переходите в ту тему. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvard Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
