Контроллер точечной сварки (споттера)
Прошиваю в AVRDUDEPROG 3.3 . Может в другой среде нужно прошивать ? Прилагаю файл - считанное содержимое камня после программирования и файл из шапки . Размеры даже разные . Не понимаю как победить зверя .
Автор программировал контроллер в среде Algorithm Builder . Жаль но в этом не разбираюсь .
1.rar
СПОТТЕР_1.4.1.rar
Здравствуйте мне знакомый собрал ваш контролёр 2.5.3 вроде все нормально,но при запуске выдает что сварочная цепь замкнута и не включается автоматический режим,три
трансформатора от микроволновки ХХ 15апрер можете помочь в чем дело?
Андрей88  у меня была такая беда. При настройки транса при прогонке холостого хода транса по моемуза десять единиц до конца настройки пролетал импульс и выскакивала надпись сварочная цепь замкнута. Дело окозалось в конденсаторе который стоит параллельно диодному мостуна авто импульсе 0.1 на 630в. У меня стоял какой то китайский на два киловольта. но по моему это на 20 вольт оказался. Поставил совдеповский и как к бабушке сводил. А мучился неделю что бы найти неисправность.
Изменено пользователем SERGEY1968
  • 2 месяца спустя...
В 23.12.2015 в 19:29, alek956 сказал:
Нашлась ошибка в схеме версии 2.1 - порты некоторых анодов попутаны. Вот схема исправленая (печатка без изменений)
На СПОТТЕР 3.1 таже ошыбка?
  • 3 месяца спустя...
В 21.11.2022 в 16:57, Андрей88 сказал:
То же самое было,помогла подтяжка выхода с оптопары на контроллер к 5 вольтам
  • 4 недели спустя...
привет парни .хочу собрать V 3.2 . ткните пожалуйста на ошибки в схеме или печатки с первой странице ( если таковые есть) . и какой прогой закачивать чипы.  перечитал весь форум , голова кругом
16 часов назад, ALEX R сказал:
 в зависимости от имеющегося программатора. Их гора и маленькая тележка, одним одно нравится, другим другое. Дешевый программатор, USBASP.
А так: https://yandex.ru/search/?clid=1882610&text=чем+прошить+atmega8&l10n=ru&lr=213
  • 6 месяцев спустя...
собрал версию 1.4.1. прошивал через avrdudeprog33. правда не в attiny45, a attiny85, что думаю несущественно, т.к. они ничем не отличаются кроме объемов памяти. фьюзы, частоту перепроверял, как в аптеке.
проблема - тайминги импульсов не соответствуют заявленным. при настройке на первую программу и минимальный импульс, время включения получается не 20мс, а фактически 60мс, если семистор откроется в начале последнего полупериода.  контроллер выдает 2 близких сигнала по примерно 25мс с небольшой паузой. при вращении регулятора, кол-во импульсов соответственно увеличивается 2 ->4->6->8....  с такими выдержками речи о сварке и быть не может, будет просто прожигать всё насквозь.
смотрю, выше товарищ sergej74,  задавался тем же вопросом - тайминги не соответствуют. значит не только у меня такое... это недосмотр автора или сделано специально? и есть ли возможность подправить? жалко потерянного времени.
синий - сеть 230в, желтый - импульсы с выхода МК на MOC.
