AuroraPRO AIRHOLD 42: инверторный плазменный резак
Rust_eze
Ну и пробные резы...
post-10617-0-14554400-1444149062_thumb.jpg  post-10617-0-04718600-1444149082_thumb.jpg  post-10617-0-49865400-1444149088_thumb.jpg  post-10617-0-95171200-1444149071_thumb.jpg
Немножко не привычно из за отсутствия пилотной дуги, но в целом результат нормальный. "Таможня добро дает!"
Как мне нравится сей раздел форума. Все живьем тестируется и расковыривается.
Ув. @Rust_eze, а не найдется ли у вас фотки самой поверхности реза того круга из 3-мм, который по "шаблону" вырезали?
Очень хочется сравнить с тем, что недавно заказывал на плазме.
Сопло маленько прогорело в сторону, но пока режет, пусть стоит...
По опыту пользования 33мультика от фоксвелда скажу что такая бяка с соплом из за контакта его с металлом . У меня плазмотрон такой же. Если зажигать не под углом и вести сопло по металлу то сопел не напасешся. А вот расстояние выдерживать сложно без практики. Шаблоны и лекала лучше выбирать из диэлектрика и гладкие. По кругам от болгарки тот еще геморой резать. Медь сопла цепляется за абразив. Никакой плавности реза. Без дежурной дуги беда. Никаких вменяемых ограничителей не поставишь из за контактного поджига.
Дошли таки руки сделать на данную горелку циркуль.
Так как за сопло не возьмешься, керамика хрупкая... то пришлось уцепится за маленькую шейку плазмотрона...
Для этого пришлось изготовить маленький хомут с резьбой под штангу...
post-10617-0-53295800-1450029982_thumb.jpg  post-10617-0-04173000-1450029993_thumb.jpg
Сам хомут не снимаю, а просто выкручиваю штангу с упором.
А так в принципе получилось не плохо....
post-10617-0-06449500-1450030002_thumb.jpg  post-10617-0-58440700-1450030011_thumb.jpg  post-10617-0-39242300-1450030022_thumb.jpg  post-10617-0-06858100-1450030032_thumb.jpg
Пробные резы листа стали толщиной 3мм, ток на максимуме...
https://www.youtube.com/watch?v=mLUgfE3h2bo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fs4hq3nGFWE&feature=youtu.be
@morgmail, Можно и так, я просто переделал имеющийся в наличии от первого плазмореза.
Попытки порезать ржу ...
Режет почти стабильно, лишь в углах повыпендривался маленько.
post-10617-0-73742400-1450370050_thumb.jpg  post-10617-0-05016700-1450370125_thumb.jpg  post-10617-0-50244200-1450370265_thumb.jpg  post-10617-0-25853000-1450370398_thumb.jpg
Ну и попытка работы с ним в качестве строгача....
post-10617-0-83615300-1450370466_thumb.jpg  post-10617-0-81842800-1450369634_thumb.jpg  post-10617-0-85577400-1450369757_thumb.jpg
post-10617-0-19916400-1450369842_thumb.jpg  post-10617-0-86315400-1450369947_thumb.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=aEF1l2bbF9A
Для строгача маленько слабоват. Но можно и так....
  • 2 месяца спустя...
Подскажите алгоритм начала работы аппаратов укомплектованных резаком РТ-31. Сначала начинается продувка воздуха потом возбуждается дуга; сначала возбуждается дуга потом начинается продувка воздуха; продувка воздуха и возбуждение дуги производятся одновременно. Данные по задержкам между продувкой и возбуждением дуги, если имеются?
@Nikkk, РТ-31 дугу не зажигает. Зажигание происходить касанием сопла детали с последующим нажатием на кнопку "пуск". При чем не важно нажимать кнопку до касания или после касания. Клапан воздуха и подача напряжения на электроды происходит одновременно. После отпускания кнопки, питание снимается, а воздух продолжает идти секунд 6-7, это нужно для охлаждения сопла и электрода после завершения работы.
После завершения первого реза и переходом на следующий рез никаких задержек не замечено.
блин,так это минус 5-15 тыс при покупки плазмореза ... А резистор можно и внутрь, вентилятор что зря крутит! Ждем дальнейших испытаний :good: :yahoo:
Будет еще попытка поэкспериментировать с РТ-31 с возможностью сделать на ней дежурную дугу....
Если место позволяет и ничему вреда не причинит, то можно в принципе и попробовать. Но в данном аппарате места мала внутри, поэтому только наружное размещение.
а сантиметровый металл как режет?  на видео видно что резку можно начинать в любой момент, я работал на свароговском 40 с таким же плазмотроном без поджига, так вот ,там пока продувка не пройдет плазмотрон не зажгёшь,
я вот думаю, если где купить голову от плазмотрона хорошую, а *кишки* можно самому сделать любой длинны , и под себя..
а что, токарный станок есть,4 атм давление не такое большое, руки вроде растут с нормального места :sorry:
Пока идет не хватка свободного времени, и завал в гараже. По этому дальнейший обзор аппарата приостановлен.... но обязательно возобновится!
