Моя Мастерская
  В 03.12.2019 в 10:49, Sakhalin_Cat сказал:
Горение угольной крошки (отходы пиролиза автошин). Просто любопытное фото и видео.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifWhatsApp Image 2019-12-03 at 19.21.04.jpeg
Ктонить в теплотехнике сечет? Сколько примерно кВт выдает котел при условии что нагрев происходит за 14минут с 5ти до 80грц. Вес котла сталь -400кг, + пропиленгликоль15% 200кг. И это при включенном на полную теплосьеме. Теплосьем не учитываем.
@Sakhalin_Cat,  грубо говоря, сталь 14 400 кдж + гликоль 60 000 кдж .  74 400 кдж / 840 секунд = 88,6 киловатт.
Условия задачи сформулированы корректно :good: .
  В 03.12.2019 в 12:02, SergDemin сказал:
Спасибо.
А Сколько примерно может отнять кВт металлопластик ДУ20 италия длинной 400м залитый в бетон марки 400, 4мя параллельными сегментами с заглублением в бетон 150мм. При прокачке теплоносителя 80грц обьемом 12,5м3 в час.
Хм... некорректно. Надо обратку померить. Слишком много неизвестных.
@Sakhalin_Cat,  можно прикинуть теплопотери через полипропилен  на погонный метр трубы, хотя весьма приблизительно.  Вода - стенка  и сама стенка считаются довольно точно, а вот наружная стенка - бетон весьма приблизительно. Никогда не встречал коэффициент теплопередачи полипропилен - бетон.  Ну и далее, бетон - куда тепло пойдёт? Часть в воздух, часть вниз, если бетон не на теплоизоляции лежит.  Но хотя бы порядок прикинуть можно. Это трасса или тёплый пол?  Судя по диаметру и количеству - пол. С пола  примерно верно  10 вт/ квадратный метр Х градус в воздух отдаётся.  Там теплопроводность бетона, отдача с трубы особой роли не играют. В том смысле, что труба с запасом закладывается а температура терморегулятором задаётся.   Такую трубу  на такой глубине можно смело через 30 см закладывать. Может и до 50, сильно полосатить не будет.
  В 03.12.2019 в 13:32, SergDemin сказал:
Так не получится считать. Там обьем бетоны 150+м3 + грунт внутри фундаментых лент высотой 1500мм, получается здоровый параллелепипед обьемом 350м3 в качестве теплоаккумулятора изолированный по периметру. Умышленно теплоизоляцию не ложили под плиту пола. Проще теплосьем посчитать подача\обратка. Озадачусь данными как нибудь.
  В 03.12.2019 в 13:40, Sakhalin_Cat сказал:
... колличество\объем теплоносителя не учли . П.С. давно этим баловался :blush: , мощность котла прикидывал по контактной площади топки , если не чего не путаю 1 кв.м - 10 квт.,понятно теплотворность топлива ни на последнем месте.Аккумулятор следовало изолировать от грунта , дымовую трубу так же лучше изолировать- зимой будет заростать :pardon: , поверхность топки держать в чистоте - 1 мм. сажи минус 10% КПД. , в котле поддерживать температуру- чтобы предотвратить конденсат .
  В 03.12.2019 в 17:07, Фунтик сказал:
  В 03.12.2019 в 12:46, Sakhalin_Cat сказал:
Досверлил я сегодня отверстия, нарезал резьбу. А вот готовый результат сфотать забыл. :(
Завтра сфотаю.
https://youtu.be/yj2gotCAfro
  В 13.12.2019 в 12:13, Kurt1 сказал:
@Sakhalin_Cat,интересно, геометрия ушла, придется рихтовать?
Завтра обкатаю поглядим. Я то её для работы делал определенной, завтра вот хочу выставиться попробовать.. Заодно и понятно будет.
В крайнем случае проточу и на круглошлиф...
  В 13.12.2019 в 13:41, Sakhalin_Cat сказал:
она когда после всех монипуляций возможно вновь искривиться, думаю если и появиться кривизна то лучше рихтовать. Подобная операция у меня лежит, все руки не доходят да и вот сомнения берут по геометрии...
  В 13.12.2019 в 14:04, Kurt1 сказал:
Видно будет. В самом хреновом случае поедет на ТВЧ вертикальную закалку а потом на круглошлиф. Оправок много разных надо. На этой технологию отработаю дальше по накатанной.
@Sakhalin_Cat,Доброго дня,какую марку стали использовали для изготовления борштанги?Приходилось ли Вам изготавливать бор штанги из штока гидроцилиндра,если дп то как они себя показали в работе?
  В 13.12.2019 в 15:27, ЛехаКолыма сказал:
Доброго..
  В 30.11.2019 в 15:07, Sakhalin_Cat сказал:
Изготовление новой борштанги ф 45 *1600мм для проточки посадочных отверстий под подшипники скольжения в головки ДВС Катерпиллар.
Конус ИСО50, зажат в обрезок старого шпинделя который был приобретен специально для изготовления подобной оснастки. Оправка из шпинделя установлена в патрон токарного высокоточного станка и выкатана в ноль по индикатору.
В качестве заготовки-применен шток гидроцилиндра из обьемно улучшенной стали 45 ободранный с диаметра 70 мм до необходимого за один установ с оправкой.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20191128_150811.jpg  http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20191128_150817.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20191128_150824.jpg
Как себя в работе показали не скажу так как это первая, но думаю работать будет. Шток взял, так как у меня их куча лежит новых на складе в качестве заготовок. В своё время на тракторном заводе выкупил как метлом. Покупать нужный диаметр обломало, дорого.
По варианту материала для изготовления нашел неплохой вариант для борштанг - http://www.shafts.ru/precisionShafts.shtml они же могут их обработать так как вам нужно, согласно чертежа.
Чуть позже буду заказывать, так как изготовление длинных штанг 1500 - 2500мм довольно геморойное дело, особенно если диаметр меньше 80мм на такой длинне.
Привожу кусок переписки -
Здравствуйте.
Вы можете обработать приобретенные у вас направляющие чтобы получить следующее изделие как на фото и сколько будет стоить такая работа?
Длинна изделия 2200мм, диаметры Ф30, Ф45, Ф60мм. Диаметры отверстий под резцы Ф10, Ф12, Ф16 соответственно Ф вала по нарастанию. Во всех отверстиях резьба шаг 1.0
Интересует стоимость за «установочную базу под один резец»
Константин Владимирович, добрый день!
Мы можем поставить направляющую обработанную по Вашему чертежу.
Ниже прилагаю варианты стандартных направляющих (материал, диаметры и общие характеристики)
Направляющая представляет из себя закаленный отшлифованный пруток, с поверхностной твердостью 54-60 HRC.
Остастить направляющую резцами и фиксаторами мы не можем.
Срок поставки направляющих составляет порядка 4-7 рабочих недель.
По ценам не определялся, так как надо чертежик им скинуть,
Эх столько надо приспособ наделать просто жуть. Грыз, грыз недогрыз... А еще потом калить и шлифовать. Жесть какая-то....
И тиски надо полностью протачивать, хоть и новые.... Кривульки сплошные, хрен выкатаешь...
Расковырял сегодня станок, решил установить оптическую линейку на выдвижение шпинделя, сделать осмотр КПП шпинделя ну и прикинуть куда втулить серву, чтобы выкинуть вал привода подач который к штурвалу идет.
Осмотр коробки сказал - новье, не работала никогда.. А вот краску внутри придется ободрать, висит лохмотьями.
Присутствуют следы влезания СССР-овских мастеров в виде розовой изоленты... Диверсанты мать их... Надо будет заодно кабеля все поменять, а то задубели за 30лет от масла...
Так-же демпфирующий элемент надо будет заменить между двигателем и первичным валом КПП, рассохся полиуретан напрочь.
Пришел сегодня в мастерскую и давай доделывать недоделанное. :rofl: А там недоделанного "воз и маленькая тележка" ...
Остановился я вера на черновой установке самой линейки, выглядит это вот так:
По доступности и удобству работы жесть полнейшая, Долго чесал репу вспоминая как я умудрился отверстия в корпусе просверлить и резьбу нарезат... Вспомнил, похвалил себя и занялся "прикладной проктологией" снова....
Отверстия в "ЖП мира" проковырял, резьбы нарезал взял набор КМД и больше часа выгонял параллельность и зазоры. Кроме КМД ничем туда не подлезешь, рука и та еле просовывается...
Ну а пототом штук пять шесть сборок-разборок несколько вариантов прихваток чтобы не утягивало кронштейн.
И удача к нам пришла в гости к концу рабочего дня. :good: После сварки опять сборка, прогоны с КМД для проверки и УРА, всё работает.
Забавно, но с самого утра позвонили с транспортной и сказали что пришел груз, поехал забрал, нежданчиком оказались несколько комплектов УЦИ которые я купил для фрезерного цеха на али и ожидал их получить только после нового года...
Утащил один дисплей для проверки сразу на почте. :crazy: , Завтра надо будет им его вернуть, а то кто-то будет недоволен из ребят кому УЦИ без моника достанется.
И вот он финиш:
https://youtu.be/BPlMcZ4xWpo
Сегодня, спустя всего четыре месяца я наконец-то добрался до централизованного воздуха в цехе и доделал его. Забавно, полностью обвязал всё здание 4месяца назад, а на компрессор не зацепил, и все не мог вырвать кусок времени чтобы сделать это. То одно надо сделать срочно, то другое. Так 4 месяца со шлангом и бегал по боксу... Пока сегодня в очередной раз об этот шланг не споткнулся и не психанул...
Сразу подключил станочек. Ну и пока паял полипропилен сразу вывел на морду станка порт для подключения обдувочного пистолета. Полностью перетряхнул на станке систему воздухоподготовки - заменил регулятор давления на современный, лубрикатор отмыл и почистил, так-же заменил все воздушные магистрали внутри станка на медь.
И всё таки какой он огромный...
Всё новое - хорошо забытое старое.
Александр спасибо за восстановление "исторически правильной темы".
