Сварка алюминия со сталью
Тему про биметаллы закрыли, засуну сюда, сварил сталь+алюминий, припой (не присадка, припой) люминь-97%. цинк-2%.
Ток переменный, защита - аргон.
http://www.youtube.com/watch?v=M9QL-NMGJfI
орфография
  • Downvote 2
Тему про биметаллы закрыли, засуну сюда, сварил столь+алюминий, припой (не присадка, припой) люминь-97%. цинк-2%.
Ток переменный, защита - аргон...
Впечатляет! :good:  Случайно не испытывали соединение на прочность, сколько % от прочности алюминиевого сплава выдерживает?
Изменено пользователем Nos
Нет, это нужна лаборатория, а так попробую молотком отбить, где-то в металлоломе должна валятся.
  • Downvote 2
что то я не понял это типо вопрос?
Типа да, только не вам, я ведь под роликом написал, чем варил.
  • Downvote 1
Хех, дык ето, отвалилось всё от удара молотка...(
  • Downvote 2
Алюминий естественно не сталь, удара молотком вряд ли выдержит. К тому же резкая концентрация напряжений на границе двух материалов, имеющих очень разную жёсткость. Жаль что куда то подевался самый злой (в смысле опыта) судостроитель. Он бы точно рассказал что-нить интересное, т.к. в своё время реально практиковал такие соединения...
@morgmail,@Nos, Есть  неприятность при  таких соединениях как,интерметаллиды.Геннадий,шов лопнул по границе сплавления,с небольшим остатком на стали.
@morgmail,Если немного поменять технологию, можно достичь приемлемых результатов.
Дядя Петя, не томите, рассказывайте скорее все секреты :)
@Nos,Уменьшить наличие FeAl3, Fe2Al5 твердость порядка mV=9600-11500МПа.
:rolleyes: упс... не прокатило... Какой был вопрос, такой и ответ последовал. Я бы не только уменьшил наличие, но и совсем избавился бы, если бы знал как это сделать...
Тогда почитать;Соединения Курнакова(сверхструктуры,упорядоченные твёрдые р-ры),фазы Лавеса,Юм-Розери.
Непременно воспользуюсь Вашим советом. Заранее :sorry: приношу извинения автору фото за несанкционированное размещение. Ну очень интересно как такое возможно:
так это ж пайка не сварка.
Это пайка-сварка, к алюминию приваривается, к стали припаивается, но можно и паять, но качество соединения хуже.
уже выкладывал это фото на дружественном форуме, но раз пошла такая пьянка...
оцинкованная гайка+пластинка ад-31. пропан, кислород, китайская горелка. чисто побаловался без реальной пользы.
но на люминиевые рамы стальной крепёж так монтировать самое то. за счёт круговой обпайки она и не сместится и не выпадет. хоть молотком стучи.
что-нить интересное
Есть три способа: быстрый, медленный и малобюджетный.
Изменено пользователем АВН
Из собственного опыта могу сказать сварка невозможна( если только взрывом, трением и др. небюджетными способами).
Но возможно соединение двух разных металлов с помощью правильной сборки соединения и расчета теплового расширения. Т.е. необходимо делать "замки" и наплавлять более расширяющийся металл...
Ярким примером является пост выше где припаяна гайка, но пайка ее удерживает только от проворачивания, на разрыв прочность совсем никакая...
В свое время при помощи полуавтомата соединял алюминиевые трубы( ак сплав) с аустенитными нержавейками. Для этого на нержавейке делался снаружи буртик и она всегда вставлялась внутрь алюминиевой трубы, затем происходила наплавка алюминия и при остывании алюминий стягивал трубку. Опресовывал до 10кг/см держит, работает годами)
Но возможно соединение двух разных металлов с помощью правильной сборки соединения и расчета теплового расширения...
Наверное, ежели не только об алюминии, но обо всех базах сплавов говорить то соединение то возможно... Только множество вопросов будет к его свойствам, и не только механическим...
Однажды делать было нехрена, подматвывать было нечем, потом до магазина за льном и фторопластом далеко было топать. Черняга+Латунь через CuSi3, но из-за "бешенной" латуни с первого раза только около половины стыков выдержало испытания на герметичность. Опрессовка обязательна. Даже прессовалку сделал с обжимной муфтой. 9атм. держит. А уж когда были проверены на герметичность эти соединения с кипящим цинком, то патрубки из обычной стали уже без труда были приварены в систему, всё собрано, работает, не течёт. Жду когда начнётся коррозия:
@АВН, расскажите пожалуйста про малобюджетный...
не совсем так, точнее совсем не так. дело в том, что ал припаян здесь не к стали, а к подслою цинка. здесь вся фишка при пайке - цинк не сжечь (а это на раз делается). хрупких интерметаллидов нет. да, от проворачивания буртик там удерживает, но и на разрыв прочность приличная, как и у любого паянного соединения. главное в нахлёст паять. в идеале - 4 толщины материала нахлёст делать, тогда равнопрочность основного ала достигается. по крайней мере так рекомендует инструкция 50-х годов по пайке ала.
