Популярный пост invitcom Опубликовано 11 августа, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Добрый день всем. Зовут меня Виталий. Живу в Кишинёве. Работал менеджером в конторке, привозившей барахло от китайцев, но надоело обманывать людей и 2 года назад пошел на полугодовалые курсы сварщиков. Результат обучения выкладываю далее. Как нарезался и гнулся металл фотки не выставляю, начало процесса — два согнутых листа Далее привариваем края 4 см и вырезаем крышки длиной по изгибу 35 см Сверлим отверстия 5 мм и подготавливаем с обратной стороны потай 8 мм На большой бак привариваем ножки из профильной трубы 20х20 длиной примерно 5 см (чуть не забыл, что нужна разметка по горизонтальным линиям и вертикальным, в дальнейшем очень помогает, на снимке видно маркер нижней точки) Внутри бачков к лицевой стороне приварен профиль 15х15, а к тыльной — уголок 25 мм (кстати разметка внутри бачков тоже помогает ориентироваться в пространстве) Нарезаем заготовки для ножек из профиля 25х25, прорезаем три стенки диском на 2 мм на расстоянии 10 см от края (стянул все ноги струбциной), стягиваем края и обвариваем Колёса были куплены по случаю в METRO по символической цене 2$ за штуку. К коротким ножкам (а у них разница в длине радиус колеса) привариваем соединительные гайки М12 Труба Д108 длиной 60 см с помощью программы "Развёртка" режется под 45% на расстоянии 10 см от меньшего края В маленькую часть засверливаем сквозное отверстие Д10 мм и собираем заслонку из зашкуренной катанки, пружины клапанов от какой-то малолитражки и двух шайб. Трубы свариваем между собой. Вырезаем боковые стенки (очень удивился что внешний диаметр бачков вышел 333 мм) два полных круга и два с дуговыми срезами 10 см от края Собираем конструкцию тележки приваривая 25-й уголок и не забыв вварить во вторую пару ножек гайки М12 Собираем три угольные решеточки из той же катанки 10 мм, длиной 39,5 см и шириной 21 см с отступами от краёв На большом бачке на полной стороне вырезаем отверстие под трубу, из полос шириной 4 см и толщиной 1,5 мм вырезаем, примеряем, сверлим, вставляем заклёпки (куплены на свалке по 30 центов за кило), обвариваем клёпки изнутри и зашлифовываем под 0 Со стороны цельного круга на маленьком бачке вырезаем овальное отверстие (та же 108-я труба отрезана 5 см и согнута молотком, от неё разметка). К отверстию привариваем овальную трубу и готовим заслонку из тех-же компонентов что и первая (пластина вырезана из остатка между двумя боковинами с округлым вырезом) Собираем конструкцию (одному, конечно, тяжело, не хватает третьей руки и даже четвёртой) Пластины 3 мм, шириной 4 см и длиной 34 см сверлим и привариваем заклёпочным методом к крышкам. Далее сверлим отверстия 5 мм для заклёпок (опять-же потай со внутренней стороны) . Петли: труба длиной 4 см диаметром около 17 (внутренний вроде 12,5 мм), катанку не нашел, применил арматуру сточенную 13 мм. Крепил к корпусу профильной трубой 20х20 (с отверстиями под арматуру и обварено) Вырезаем из остатков кругов крепления для ручек. Сверлим и опять под потай. Ручки из черенков для граблей. Прихватываем и обвариваем вместе с ручками. В листе 1,5 мм вырезаем отверстия для вентилятора и выключателя, размечаем и сверлим для крепления вентилятора и отсека батарей. Красим молотковой краской и устанавливаем всё на свои места (не забыв приварить кусок трубы 5 см) Покраска тележки молотковой краской, сверление отверстия для термометра (купленного на алиэкспресс), нарезка досок и покрытие их лаком, покраска мангала черной термоустойчивой краской (было сделано много фото, но нокия почему-то решает сама, что сохранить и что нет) и вот итог: мангал с возможностью горячего копчения, принудительным нагнетанием воздуха, термометром, на колёсах и с откидной передней полкой представляю для Вашего внимания Ну и для масштаба пачка винстона 87ммх54мм и я 1777 мм на не знаю сколько Конкурсная работа № 27, Художественная номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 @invitcom, отличная конструкция ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Куренга Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 @invitcom, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 ДА очень добротно и качественно, мне нравиться единственное не понятен вентилятор (тяги не хватает?) и трубу дымохот лучше делать не резом а цельнотянутым отводом, тогда сопротивление у дыма не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dentws Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
invitcom Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 ДА очень добротно и качественно, мне нравиться единственное не понятен вентилятор (тяги не хватает?) и трубу дымохот лучше делать не резом а цельнотянутым отводом, тогда сопротивление у дыма не будетКонструкция большая и если оба бака загрузить мясом, то думаю самостоятельной тяги не хватит. А можно снять гофру и увеличить дымоход, тогда может и потянет. Вентилятор не мощный и не делает из мангала кузнечный горн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 @invitcom, в следующий раз делайте цельно тянутый отвод и будете приятно удивлены=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
invitcom Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 @invitcom, в следующий раз делайте цельно тянутый отвод и будете приятно удивлены=)Не знаю... Как это выглядеть будет? Может первое колено под 45 и второе вертикально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
invitcom Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Забыл написать, что для удобства взаимозамещения угольных решеток, рамеры баков 80см и 40см ( ещё планирую сделать верхние решетки из катанки 5,5мм для запекания овощей и стейков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Точно не знаю зачем,но на импоршных смокерах выход дымохода делают не сверху,а в центре.@psi, Отвод денег стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyaognev Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 колено трубы 90 градусов, а не 2 раза по 45, отчего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 @kuznezs,чтоб дым копился. как резонатор авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex69 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 А фотку банки с краской можно (если она термостойкая). И до какой температуры держится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик01 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 здоровская конструкция, захотелось такой же сделать. Есть конечно и не доработки, но все равно 5+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
invitcom Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 А фотку банки с краской можно (если она термостойкая). И до какой температуры держится?Фотку выставлю на днях, на сайте конторы продающей нет описания и картинки её почему-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moriman Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Молодец! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
invitcom Опубликовано 6 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 А фотку банки с краской можно (если она термостойкая). И до какой температуры держится?С запозданием, но... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex69 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 С запозданием, но... Спасибо. Чёт в наших краях, кроме как для батарей (до 200 градусов), ни чего подобного нет. Буду визуально на витринах высматривать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMaster Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 А фотку банки с краской можно (если она термостойкая). И до какой температуры держится?Посмотрите http://spectr.chb.ru/products/certa/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex69 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 @AndreyMaster, Спасибо. По описанию, зачетная весч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
