Виталик01
Весь контент Виталик01
  1. здоровская конструкция, захотелось такой же сделать. Есть конечно и не доработки, но все равно 5+
  2. я долго долго его мучал (аппарат) и вот что получилось. Величина импульса влияет на плотность дуги. А ток дает силу провара металла. Длинна импульса дает именно силу дуги. Эта все я проверял на стальной заготовке 6 мм. Если я в чем то заблуждаюсь прошу поправить. Так же есть еще вопросы на которые я не смог найти ответы.
  3. Появился аппарат УДГУ-302 до него варил ацетиленом и эл. дуговой сваркой (электродами). Как аргонщик я никакой. Но чувствую во мне потенциал огромный нужно добавить знания. Инструкции старого образца к этому аппарату не достаточно. Тот у кого сразу при чтении этого сообщения возникли мысли типа "не умеееш не берись" лесом. Ребята прилагаю фото аппарата и прошу по шагово пояснить назначение каждой регулировки. И второй вопрос как настроить данный аппарат на сварку 3-мм алюминия. К сведению, нержавейку уже варил сложного ничего не увидел (может какие нюансы есть) но в целом все гуд. Вот теперь алюминий хочу осилить.
