Будни сварщика с иллюстрациями, часть 2
@Вад11,Вадим, по лодке,полная замена транца,должен по паспорту стоять двигатель 25Н.Р,поставили 40Н.Р.Результат -порвало.Лодка,материал АМг3,поставил АМг5.
Сделай фото сверху и внутри. Может чего подскажу.
Всех приветствую!Сегодня полностью закончил печку в баню,все мелкие детали сделал из того,что в автосервисе в утиль выбрасываются,просто владелец сервиса мой друг,я обычно ему то ворота раздвижные свалю,то ещё что нибудь
Хорошая работа, фундаментальная.
Вчера джиперы притащили полуось с Прадика: выработка и масло фигачит через сальник. Новая 200+ баксов стоит.
Отмыл, обезжирил где наваривать, обернул малярным скотчем остальное, чтоб брызги на полуось не прилипли.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifПолуось1.jpg
Наплавил ПА.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifПолуось2.jpg
Сегодня отзвонились - всё нормально, пара мелких пор была, но в нерабочей зоне, так что все довольны.
я просто сверху шланг натягиваю,либо трубу подходящего размера..))
У меня скотч всё равно валяется. Со временем он высыхает, так что его надо использовать. Ну и лежит под боком, а трубу или шланг искать надо.
каждый свой выход находит)))
Месяц цинка
Меня всегда интересовала логика такого решения, как оцинковка на сварку. Всё одно, в околошовной зоне цинку-хана.
мытарство на чужбине продолжается
И куда же Вас судьбинушка закинула? Если не секрет, конечно...
@AMBIVERT42,так отводы не всегда цинковые,резьбы всегда черные,вставки перед прэмом,флянцы.Задал вопрос приемщику с водоканала, говорит по снипу положено,а остальное пофигу.
Может быть из за минимизации количества отложений на общей ,внутренней поверхности труб?
по снипу положено,
 ЕМНИП, если копнуть не  весьма расплывчатые СНиПы по прокладке водопроводных труб, а куда поглубже, то может выясниться, что соединение оцинкованных стальных труб, если его делать по фэн-шую, должно производиться исключительно на резьбах и через чугунные оцинкованные фитинги. Резать оцинковку, для предотвращения выгорания цинка-ленточной пилой с охлаждением, или роликовым труборезом, а никак не абразивным режущим инструментом и, тем более не кислородным резаком. Есть у меня кореша, что работают на домострое и также тянут оцинковку. Мне тоже предлагали. Отказался. Ибо расценки-смешные, а норма выработки-плотная. Надо брать скоростью. А если вычищать цинк в зоне сварки ( а как по другому, если я свои лёгкие не на помойке нашёл и запасных у меня дома на полке не лежит?)-то не заработаю нифигашеньки... Тем более, что случаи отравления цинком среди сварщиков и слесарей на этом объекте-уже были.
Эти ребята, как правило-что тот прапор из анекдота. Если генерал сказал, что бурундук-птица, значит-должон летать! :rofl:
  • Upvote 9
@russia811,использование бачков от стиралок - наша национальная забава. Что только из них не делают,  кастрюли видел, коптильню для рыбы делали, я из них бачки расширительные делал. Вот, теперь и самовар. Интересно, в конструкции МКС бачки от стиралок используются?
конечно,а как же без них,веть без них никуды
