Можно ли варить сталь типа ШХ-15 (обойму подшипника)
Добрый день!
Взялся восстанавливать походивший тяжелый перфоратор. Одна из поломок- трещина на муфте ствола- перфом как рычагом выламывали застрявшую пику. Новая такая муфта стоит от 2500р. Она чем то напоминает внешнюю обойму ступичного подшипника ( широкая толстостенная каленая втулка)
Поэтому вопрос- такие вещи можно заварить в принципе? Т.е. Разделываю снаружи трещину и ЛБ-52 или каким другим электродом подвариваю. Потом сошлифовываю лишнее и закаливаю по новой детальpost-13244-0-94156400-1435690092_thumb.jpg
Изменено пользователем Us1981
С макитоски деталька, приносили собутыльники-водяные...
Варил такую ТИГом , в качестве присадки использовал надфиль. недели две походила, потом сломалась опять...
@waha,
Угу, муфта ствола к маките hr5001c. Вот на нее цена
http://www.220-volt.ru/catalog-71901/
Походу торгововать запчастями выгоднее чем наркотой и оружием :(
Проще купить новую ,это намного проще чем так изгаляться,сварить и такую сталь можно ,но цена сварочного материала и последующая мех.обработка вас не обрадует, вариант ремонта тут можно рассматривать только в случае нахождения в дали от людей
В аргоне, с последующей и  предварительной обработкой (термо, мех.) можно сварить все. Но сколько это будет стоить... Просто заварить и закалить не получится... Нужно предварительно отжечь, заварить, потом закалить и нормализовать... Или низкий отпуск сделать... Кто его знает, что там нужно? И как минимум аналогичный металл на присадку надо...
Я решил, что это углеродка и варил надфилем... И то по причине собутыльничества с счастливым обладателем и "мне нужно вчера, объект стоит"... Без гарантий, точками с простывом... Дабы не отжечь... Понятное дело, насоздавал там напряжений, шо мама не горюй...
  • 2 года спустя...
Парни, подскажите один момент. У друга есть пневматическая игрушка, мастер допустил брак и оставил свищ, через который травит воздух. Сталь с его слов - "какая-то шх". Вопрос - чем можно этот свищ заварить? Можно ли тупо заплавить мма\полуавтоматом проволокой св08г2с или нужно искать аргон и тому подобное?
Место свища выделил синей стрелкой.
Я думаю лучше всего запаять CuSi
 Привези, капну ТИГом в режиме spotArc.
Разогреть до красна, а потом всё выбросить?
