Us1981 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 (изменено) Добрый день!Взялся восстанавливать походивший тяжелый перфоратор. Одна из поломок- трещина на муфте ствола- перфом как рычагом выламывали застрявшую пику. Новая такая муфта стоит от 2500р. Она чем то напоминает внешнюю обойму ступичного подшипника ( широкая толстостенная каленая втулка)Поэтому вопрос- такие вещи можно заварить в принципе? Т.е. Разделываю снаружи трещину и ЛБ-52 или каким другим электродом подвариваю. Потом сошлифовываю лишнее и закаливаю по новой деталь Изменено 30 июня, 2015 пользователем Us1981 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 С макитоски деталька, приносили собутыльники-водяные...Варил такую ТИГом , в качестве присадки использовал надфиль. недели две походила, потом сломалась опять... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 @waha,Угу, муфта ствола к маките hr5001c. Вот на нее ценаhttp://www.220-volt.ru/catalog-71901/Походу торгововать запчастями выгоднее чем наркотой и оружием 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 (изменено) Проще купить новую ,это намного проще чем так изгаляться,сварить и такую сталь можно ,но цена сварочного материала и последующая мех.обработка вас не обрадует, вариант ремонта тут можно рассматривать только в случае нахождения в дали от людей Изменено 1 июля, 2015 пользователем ЛехаКолыма 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 В аргоне, с последующей и предварительной обработкой (термо, мех.) можно сварить все. Но сколько это будет стоить... Просто заварить и закалить не получится... Нужно предварительно отжечь, заварить, потом закалить и нормализовать... Или низкий отпуск сделать... Кто его знает, что там нужно? И как минимум аналогичный металл на присадку надо...Я решил, что это углеродка и варил надфилем... И то по причине собутыльничества с счастливым обладателем и "мне нужно вчера, объект стоит"... Без гарантий, точками с простывом... Дабы не отжечь... Понятное дело, насоздавал там напряжений, шо мама не горюй... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 @Us1981, шарико подшибниковые стали не варится (по букварю) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Парни, подскажите один момент. У друга есть пневматическая игрушка, мастер допустил брак и оставил свищ, через который травит воздух. Сталь с его слов - "какая-то шх". Вопрос - чем можно этот свищ заварить? Можно ли тупо заплавить мма\полуавтоматом проволокой св08г2с или нужно искать аргон и тому подобное?Место свища выделил синей стрелкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Парни, подскажите один момент. У друга есть пневматическая игрушка, мастер допустил брак и оставил свищ, через который травит воздух. Сталь с его слов - "какая-то шх". Вопрос - чем можно этот свищ заварить? Можно ли тупо заплавить мма\полуавтоматом проволокой св08г2с или нужно искать аргон и тому подобное? Место свища выделил синей стрелкой.Я думаю лучше всего запаять CuSi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 @RWS87,можно и ПА, но лучше конечно тиг. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Место свища выделил синей стрелкой. Привези, капну ТИГом в режиме spotArc. Я думаю лучше всего запаять CuSi Разогреть до красна, а потом всё выбросить? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
