Jump to content
Компрессор
Recommended Posts
Пропановый баллон в виде ресивера лишний. У этих компрессоров маленькая производительность, накачиватся будет неоправдано долго.
Не вижу реле давления, эти компрессоры могут до 25 атм. давать (если он не убит), а рабочее давление пропанового баллона 16атм.
У соседа все это намного компактней сделано-после компрессора стоит маслоотделитель в виде куска трубы с манометром и и шланг с наконечником для накачки колес.
А вообще установка понравилась,сделано аккуратно.
Link to comment
Share on other sites
приспособил
Чтобы он долго жил вам надо после компрессора поставить кусок трубы со стружкой и капиляром в нижней части. Оно будет работать в качестве маслоотделителя. капиляр вывести во впускной коллектор. отделитель будет масло собирать и во впуск сливать. Фильтрик на впуск топливный от бензинки и обязательно реле давления и ПОДРЫВНИК. В противном случае эта штука может вас покалечить.
Ну и масляное окошко можно вварить, для контроля.
Edited by Sakhalin_Cat
Link to comment
Судя по размерам бошка витринная, довольно шустрая по отношению к бытовым.
Link to comment
Я такой делал, с компрессора Бирюсы. 16 атмосферный манометр зашкаливал. В сети видел ставят их на гидроаккумуляторы от станций автономного водоснабжения, получается полегче версия.
Link to comment
сколько максимум атм и время накачки ресивера?
Максимум не давил,а 6атм накачал за 15 мин.Усложнять конструкцию считаю лишним,для своей цели она оптимальна.Пробег будет небольшим,поставлю в гараже в угол колеса подкачать,продуть там что нибудь,а то техники много,от большого в мастерской пока рукава растянешь.
Link to comment
Обратный клапан бы ему. Хотя, если качать в "ручном режиме", то лучше шаровый на вход, как на выходе. Клапана компрессоров не особо герметичны, травят.
Edited by DED 1
Link to comment
Моя мойка, куплена в середине 90х к ней давалась пескоструйка , а вот пеногенератора в те времена не было. Все присматривался к пено приставкам от Керхер, но вот она не подойдет к моему пистолю, да и стоит от 2500 до 3500р и качество пены отвратительное у них.
Достал сегодня ящички и баночки со всякой всячиной и за день сделал пено генератор, пока только экспериментальный позже все на тележечку поставлю.
Качество пены можно регулировками добиться будет как у пены для бритья.  На солнышке пена держится где то минут 15-20, этого вполне достаточно .
post-11842-0-61901400-1433439955_thumb.jpg post-11842-0-63841600-1433439975_thumb.jpg post-11842-0-57857900-1433440001_thumb.jpg
post-11842-0-32071500-1433440032_thumb.jpg post-11842-0-43934100-1433440067_thumb.jpg post-11842-0-94773800-1433440111_thumb.jpg
post-11842-0-01272600-1433440142_thumb.jpg post-11842-0-95994500-1433440178_thumb.jpg post-11842-0-24874000-1433440215_thumb.jpg
post-11842-0-96366000-1433440250_thumb.jpg post-11842-0-35529500-1433440303_thumb.jpg  post-11842-0-88773300-1433440338_thumb.jpg
Link to comment
пенная таблетка?
Из инета название почерпнул. Фирменная напоминает "таблетку", то есть спрессованная стружка или проволока.
  В моем случае , сгон забитый кухонной (металл) мочалкой. А главное для пены даже не мочалка, а правильная пропорция воздуха и раствора и старая горелка от газосварки с успехом справляется.
Edited by selco
Link to comment
  • 7 months later...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
