Нужна схема ТОРУС-250
Спасибо за фото! Тут дроссель стоит перпендикулярно трансформатору, а у меня параллельно. Но насколько я понял, тут последний виток выходит из сердечника дросселя как положено, а у меня он составляет как-бы три не полных витка и огибает при выходе к плате правый керн сердечника снаружи. Аппарат уже собрал, проверил пока только на ХХ и на лампу 500вт. 220в. Проводов клиент не принес, поэтому проверить полностью пока не представляется возможным.Напряжение ХХ 55в., а при крайнем правом положении регулятора тока 60в. Это нормально? Спасибо!
Тут дроссель стоит перпендикулярно трансформатору, а у меня параллельно. Напряжение ХХ 55в., а при крайнем правом положении регулятора тока 60в. Это нормально?
Поговорил с разработчиками. Усмехнулись в усы... Давно было. Ну, по-хорошему, должно быть 65 В во всех положениях, но и это тоже нормально для модели 2010-2011 г выпуска. Увеличение напряжения в крайнем правом положении - была какая то "борьба", в то время, для получения минимального тока и такой скачек может быть. Ничего страшного.
И  борьба за улучшение качества идет постоянно  B)
А чем чревато такое уменьшение напряжения ХХ? Целых 10 вольт не хватает! И когда регулятор тока стоит в крайнем левом положении, свечение лампы одно, а при выкручивании регулятора по часовой стрелке сначала яркость немного возрастает, а при дальнейшем повороте переменного резистора яркость уже не изменяется!  Может добавить витков во вторичке? Спасибо!
Млин, ну я не знаю. Скузи.
А разработчики свое сказали. В очередной раз, пойду спрашивать, боюсь,  пошлют. )) Сказали, все нормально, значит, все нормально.
О! Пришла мысль. Попробуйте заменить резистор или проверить его. Наш резистор - это тонкое место. Иногда подводит - при ударе по нему или сильной запыленности или пребывания во влажном помещении... Сейчас  ищем замену, будем менять на герметичный резюк и ручку шире и смещать для удобства регулировки.
Изменено пользователем Валери2001
  • Downvote 1
Речь о переменном резисторе? Какой группы он должен быть по функциональной зависимости? И какой там номинал стоит? Я сейчас на работе и могу в складе посмотреть! Спасибо!
Сейчас точно не скажу по характеристикам. Но номиналу, кажется, 5кОм.
Понятно, а группа какая!? А,Б,В...Линейная зависимость, логарифмическая или обратная логарифмическая??? Спасибо!
Линейная зависимость.
И еще.
Переменный резистор, где нет индикации, 5кОм - ваш вариант.
Переменный резистор, где есть индикации, 1кОм.
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста со схемой Торус-250.  Я новичок. Заменил все ключи (выгорели) с резисторами 15 Ом - вентилятор вращается. 14,5 В есть, на плате управления сгорел 3,3 Ом, замена не помогла, греется микросхема драйвера. Надписи на м\с затерты. Для наглядности нашел схему Дуги. Насколько она соответствует? Спасибо
Изменено пользователем ua3
@diod, Ответил.
Здравствуйте уважаемый TEHSVAR! есть вопрос и у меня по маркировки микросхем на плате управления Торус 250, заменил транзисторы, заменил IR2112, аппарат заработал, но ток не регулируется (максимум всегда), подскажите маркировку микросхемы PIN-8 плз. и в каких приделах должно меняться напряжение на 7-ой ноге, пробавал LM393, драйвер не работает, отпаял 7-ой пин драйвер заработал
Микру драйвера IR2110 поставьте. Они лучше работают, чем 2112 в этих аппаратах.
По LM Вам в личку ответил, но можно и тут - MAX941.
вопрос и у меня по маркировки микросхем на плате управления Торус 250, заменил транзисторы, заменил IR2112...
В Торус 250 стоят IR2112? И этот чахлый драйверишка у них управляет "батареей" тяжёлых ключей? Извиняюсь, но это жосткое порно.
@чукча,А не подскажите, какой (ключ) можно использовать вместо skw30n60hs,что бы не грелось (для самообразования нада)?
@валера1963, а уже есть полная уверенность, что нада только поменять ключ, и наступит щасте? желательно таки разобраться сначала, а почему собсно греется, тоже для самообразования. Может и не в ключе дело.
@чукча,Повышение ПВ (греется) образное выражение можно и обдув увеличить и жидкостью охлаждать.
К примеру инвертор 200А. (безопасный режим 120А.), а хочется 100процентов.
@валера1963, греются вообще-то не только ключи, а ещё много чего. Например трансформатор. Или это будет следующий вопрос, и до него ещё не дошли?
Изменено пользователем чукча
@валера1963, вот ты спросил, на что поменять этот skw? И если кто-то (например я) эдак лихо навскидку тебе скажет "меняй на вот это", и ты тут же побежишь менять - это будет глупо с твоей стороны.
  • Downvote 2
