Deni Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Аппарат AC/DC Tig Master. Режим постоянка на нержавейку настроен. Нажимаю кнопку на горелке,на детали при сварке.Дуга горит когбудто нет земли ,просто проходит типа ток,но металл не плавиться,как замыкание. И еще фыркает,горелка. Пробовал на переменке и постоянке,одно и тоже. Если кто сталкивался,подскажите,добрые люди!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) .Дуга горит когбудто нет землиНет земли нет и дуги. Может с газом что, вернее с аргоном. Изменено 28 апреля, 2015 пользователем chdv1971 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deni Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 С Аргоном все нормально,проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deni Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Дуга горит,когбудто нет земли(слабый контакт,либо горелка навернулась) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas77 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 как газ проверял? когбудто не бывает, дуга либо горит либо нет. куда масса подключена, на деталь или на стол? с кабелем массы все в порядке, целый, хорошо затянут в клемах, зачищен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 апреля, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Тут случай на днях был. Плохо аргонка варит. Чернота идёт. Подключил с нашей горелкой на нашем газе - отлично!Проверяю его горелку - цанга вставлена наоборот (не вру). Сварщик со стажем немалым! Перевернул, всё нормализовалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deni Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 На счет цанги)))))тоже было. Я тоже со стажем...потом обидно стало)))Что цангу не так поставил. Дуга горит как пьезовая зажигалка...от изделия до электрода примерно 2мм дуга трещит и волосок тянеться,как бы молния маленькая. С массой все нормально,проверил на стол и на детали. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deni Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 И аппарат меньше 50 А не дает,кручу на минимум, а он показывает 50-60А,раньше такого небыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 апреля, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 На ММА попробуйте и отпишитесь. Так силовую часть проверите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deni Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Пробовал. У меня тумблер MMA и TIG,пробовал,тоже самое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deni Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Я правда электродом не пробовал варить. А есть смысл пробовать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deni Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 На MMA попробовал,нержавейку и простую сталь, варит нормально. Но прыгает ток от 50 до 70А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 @Deni,молнии-это осциллятор работает,а нет дуги-значит не идет ток,везите в сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deni Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Ясно. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 29 апреля, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Я правда электродом не пробовал варить. Так я об этом и говорил. Как же по - другому то проверить силовуху? Если на ТИГ-е не хочет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deni Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Какой вывод? Плата сгорела? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deni Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Проблема решена! Продули воздухом платы и все заработало. На платах металлическая пыль была,видно замыкало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома Астрахань Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 @Deni,@Deni, Поздравляю! полагаю легко отделались 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
