AC/DC Tig Master: нет земли
Аппарат AC/DC Tig Master. Режим постоянка на нержавейку настроен. Нажимаю кнопку на горелке,на детали при сварке.Дуга горит когбудто нет земли  ,просто проходит типа ток,но металл не плавиться,как замыкание.  И еще фыркает,горелка. Пробовал на переменке и постоянке,одно и тоже.         Если кто сталкивался,подскажите,добрые люди!!!
Нет земли нет и дуги. Может с газом что, вернее с аргоном.
как газ проверял? когбудто не бывает, дуга либо горит либо нет. куда масса подключена, на деталь или на стол? с кабелем массы все в порядке, целый, хорошо затянут в клемах, зачищен?
Тут случай на днях был. Плохо аргонка варит. Чернота идёт. Подключил с нашей горелкой на нашем газе - отлично!
Проверяю его горелку - цанга вставлена наоборот (не вру). Сварщик со стажем немалым!
Перевернул, всё нормализовалось.
На счет цанги)))))тоже было. Я тоже со стажем...потом обидно стало)))Что цангу не так поставил.         Дуга горит как пьезовая зажигалка...от изделия до электрода примерно 2мм дуга трещит и волосок тянеться,как бы молния маленькая. С массой все нормально,проверил на стол и на детали.
Я правда электродом не пробовал варить.
Так я об этом и говорил. Как же по - другому то проверить силовуху? Если на ТИГ-е не хочет работать.
