mehanik1102 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Коллеги!Вопрос возник - Габариты блока водяного охлаждения как определяются - исходя из плотной компоновки компонентов блока (насоса, ёмкости и радиатора), привязываясь к габаритам источника питания или еще по каким то соображениям? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 привязываясь к габаритам источника питания Я привязываюсь к размерам аппарата.При разнообразии компонентов, можно достаточно малый блок сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 к размерам аппарата. То есть, при наличии сундука блок делается как подставка под сундук. На стол ставится блок, на него аппарат, так и эксплуатируется? При приобретении нового - иного по размерам аппарата строится блок иного размера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 На стол ставится блок, на него аппарат, так и эксплуатируется? Да, так. При приобретении нового - иного по размерам аппарата строится блок иного размера? Не обязательно, можно пользоваться первым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Не обязательно, Вот и мучают мысли - каким строить БВО? Еще один блок решил построить - с тихим насосом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 @mehanik1102, неплохо когда блок охлаждения на колесах, то есть как передвижная тележка под аппарат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 как передвижная тележка Мысль интересная. Еще б эту тележку сделать удобноперевозимой в автомобиле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 сделать удобноперевозимой в автомобиле. ну а почему нет , но если она будет компактной её будет удобно перевозить , но неудобно тянутся-нагибатся для настройки и наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 удобно перевозить , но неудобно тянутся- Да... Придётся строить сразу несколько блоков. Чтоб всегда было удобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Разъёмы так же ..., есть для подключения БВА. Очень хочется узнать, каким образом организовано управление блоком водяного охлаждения при подключении его к сварочному аппарату? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idvnix Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Очень хочется узнать, каким образом организовано управление блоком водяного охлаждения при подключении его к сварочному аппарату?Зависит от фантазии производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 от фантазии Например? - Параллельно газовому клапану подключить реле и этим реле запускать насос БВО? Чтоб циркуляция жидкости запускалась одновременно с подачей газа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 @mehanik1102,идея с газовым клапаном не очень удачная , у многих вкючение аппарата =включению охлаждения . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 не очень удачная Почему? - Не варим (дуга не горит) - нет циркуляции. Чем плохо? А так - аппарат включен, но не варю, подгонкой или зачисткой занят, а насос в это время шумит, гоняя жидкость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idvnix Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Например? - Параллельно газовому клапану подключить реле и этим реле запускать насос БВО? Чтоб циркуляция жидкости запускалась одновременно с подачей газа?Ну например селко запускает насос перед поджигом, контролирует поток через горелку и кажется температуру. У бво и питания личного нет - все с головы получает. Ну а китаец автономный, понятное дело, не умеет ничего кроме как качать и качать... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) @mehanik1102, на Кемппи включает когда жамкаешь кнопку на горелке для начала сварки, по окончанию ещё 4 минуты гоняет воду. контролирует температуру и поток. если что-то не так, то просто прекращает сварку. автоматом определяет горелка воздушка или водянка (по перемычке в разъеме). питается от аппарата. т.е. никаких лишних проводов. но что-то мне кажется такое сложно будет реализовать с аппаратом изначально не рассчитанным на подключение бво. Изменено 8 декабря, 2017 пользователем Anton VL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Селко, китаец автономный, - это хорошо, но - при самостоятельной постройке БВО можно сделать всё что в голову придёт. И что? - безродных китайцев принимать за безусловный авторитет? по окончанию ещё 4 минуты гоняет воду. Это несложно сделать. С контролем температуры сложнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 забыл... ещё можно на аппарате кнопку жамкнуть и будет просто без сварки воду гонять. для заполнения горелки или теста. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Почему? - Не варим (дуга не горит) - нет циркуляции. Чем плохо? А так - аппарат включен, но не варю, подгонкой или зачисткой занят, а насос в это время шумит, гоняя жидкость.постгаза не будет хватать для нормального охлаждения , если бы все так было просто ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idvnix Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Селко, китаец автономный, - это хорошо, но - при самостоятельной постройке БВО можно сделать всё что в голову придёт.Сделать можно все,что угодно, но при некоторых условиях. Надо получить инфу от аппарата, что он там делает и если что - сообщить аппарату о проблемах с охлаждением. И то и другое немножечко не просто. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Надо получить инфу от аппарата Таки писал - берём сигнал управления с газового клапана. Для аппарата безвредно и газовый клапан есть везде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Параллельно газовому клапану подключить реле и этим реле запускать насос БВО? Есть проблемка, пользовался "воздушкой", подключил "водянку", и ток максимальный,пока полностью прогонит шлейф, токовая жила может отгореть. С контролем температуры сложнее. Какие проблемы, можно аналоговый или цифровой датчик поставить ,температура понизилась до нижнего предела произошло отключение,а с цифровым датчиком , там вообще можно полностью параметрами "играться".Продумываю логику на следующее БВО, например темп. 30гр.работает циркуляционный насос, вентилятор отключен.При достижении 40гр. подключается вентилятор( да и самим вентилятором можно управлять ,изменяя обороты) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 пока полностью прогонит шлейф, токовая жила может отгореть. Я заметил, что жидкость из горелки не сливается при отключении. И потом, при такой ситуации вручную запускать циркуляцию перед работой надо, дабы заполнить систему. Решаемо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idvnix Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Таки писал - берём сигнал управления с газового клапана. Для аппарата безвредно и газовый клапан есть везде.Вы упрощаете ))))Слишком притом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 упрощаете Таки суть в том, чтоб не усложнять. А мысли мои пока по привязке БВО к сундуку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
