Охлаждение горелки
Коллеги!
Вопрос возник - Габариты блока водяного охлаждения как определяются - исходя из плотной компоновки компонентов блока (насоса, ёмкости и радиатора), привязываясь к габаритам источника питания или еще по каким то соображениям?
Я привязываюсь к размерам аппарата.При разнообразии компонентов, можно достаточно малый блок сделать.
То есть, при наличии сундука блок делается как подставка под сундук. На стол ставится блок, на него аппарат, так и эксплуатируется? При приобретении нового - иного по размерам аппарата строится блок иного размера?
Да, так.
Не обязательно, можно пользоваться  первым.
Не обязательно,
Вот и мучают мысли - каким строить БВО? Еще  один блок решил построить - с тихим насосом.
как передвижная тележка
Мысль интересная. Еще б эту тележку сделать удобноперевозимой в автомобиле.
ну а почему нет , но если она будет компактной её будет удобно перевозить , но неудобно тянутся-нагибатся для настройки и наоборот.
Да... Придётся строить сразу несколько блоков. Чтоб всегда было удобно.
Разъёмы так же ..., есть для подключения БВА.
 Очень хочется узнать, каким образом организовано управление блоком водяного охлаждения при подключении его к сварочному аппарату?
Зависит от фантазии производителя.
от фантазии
Например? - Параллельно газовому клапану подключить реле и этим реле запускать насос БВО? Чтоб циркуляция жидкости запускалась одновременно с подачей газа?
не очень удачная
Почему? - Не варим (дуга не горит) - нет циркуляции. Чем плохо? А так - аппарат включен, но не варю, подгонкой или зачисткой занят, а насос в это время шумит, гоняя жидкость.
Ну например селко запускает насос перед поджигом, контролирует поток через горелку и кажется температуру. У бво и питания личного нет - все с головы получает.
Ну а китаец автономный, понятное дело, не умеет ничего кроме как качать и качать...
@mehanik1102, на Кемппи включает когда жамкаешь кнопку на горелке для начала сварки,  по окончанию ещё 4 минуты гоняет воду. контролирует температуру и поток. если что-то не так, то просто прекращает сварку.
автоматом определяет горелка воздушка или водянка (по перемычке в разъеме).
питается от аппарата. т.е. никаких лишних проводов.
но что-то мне кажется такое сложно будет реализовать с аппаратом изначально не рассчитанным на подключение бво.
Селко, китаец автономный, - это хорошо, но - при самостоятельной постройке БВО можно сделать всё что в голову придёт. И что? - безродных китайцев принимать за безусловный авторитет?
Это несложно сделать. С контролем температуры сложнее.
забыл... ещё можно на аппарате кнопку жамкнуть и будет просто без сварки воду гонять. для заполнения горелки или теста.
постгаза не будет хватать для нормального охлаждения , если бы все так было просто ...
Сделать можно все,что угодно, но при некоторых условиях. Надо получить инфу от аппарата, что он там делает и если что - сообщить аппарату о проблемах с охлаждением. И то и другое немножечко не просто.
Таки писал - берём сигнал управления с газового клапана. Для аппарата безвредно и газовый клапан есть везде.
Есть проблемка, пользовался "воздушкой", подключил "водянку", и ток максимальный,пока полностью прогонит шлейф, токовая жила может отгореть.
Какие проблемы, можно аналоговый или цифровой датчик поставить ,температура понизилась до нижнего предела произошло отключение,а с цифровым датчиком , там вообще можно полностью параметрами "играться".Продумываю логику на следующее БВО, например темп. 30гр.работает циркуляционный насос, вентилятор отключен.При достижении 40гр. подключается вентилятор( да и самим вентилятором можно управлять ,изменяя обороты)
Я заметил, что жидкость из горелки не сливается при отключении. И потом, при такой ситуации вручную запускать циркуляцию перед работой надо, дабы заполнить систему.
 Решаемо.
Вы упрощаете ))))
Слишком притом.
