Инструмент для разделки и зачистки кромок
Уважаемые аргонщики, хотел обратиться к Вам с вопросом, чем вы обрабатываете стык перед сваркой тигом. Именно чем разбиваете кромки , делаете рзделку, зачищаете шов, обрабатываете заваренное изделие ?
У меня назрел вопрос, так как постоянно приходится выкручиваться с труднодоступными местами для сварки. Пока выкручиваюсь при помощи болгарки, и банальным сверлом в дрели. Но наверное чую что для этого лучше всего подходит дремель с гибким валом и хорошей фрезой конусной на конце. Смотрел в нете, в основном слабенькие граверы мощностью на 100 - 160 ватт.
По моему это мало ?
Есть дремель с гибким валом но цена у него 12 тысяч с копейками ! Да еще пару фрез надо для них купить.
Может посоветуете что для такой работы можно использовать.
Лежит у меня фрезер для дерева здоровый такой. Может быть купить ему просто гибкий вал и присоеденить к нему. Обороты у него как раз будут и мощности точно хватит.
Нашел в городе у себя вот такой вот гравер, но отзывы о нем не хорошие, да и слабоват.   http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/graveri/zubr/graver_zubr_zg-160ek/
Кто чем пользуется поделитесь своим опытом, пожалуйста.
@Nail02, Пользуюсь такой.post-9285-0-19802800-1428781329.jpgДоволен.Отрабатывает на 100%.И покупаю фрезы и другие расходники только китай(фирменный)
А есть возможность для ПШМ поставить гибкий вал ?
Есть ли такие чтобы и отдельно можно работать и если нужно гибкий вал поставить ?
Дремелем только мелочевку чистить
Спасибо , смутно об этом предпологал всетаки 100 ват это очень мало, поэтому и спросить решил прежде чем покупать.
Поспрашивайте @демонстратора,  на странице http://websvarka.ru/talk/topic/5251-abrazivy-pferd/ есть ссылка на сайт с каталогом, там есть что-то похожее на "серьёзные" гибкие валы, про совместимость с любыми ПШМ не скажу.
https://www.youtube.com/watch?v=mmlsgxLnu2Y&index=11&list=PL314186527A500214@Nail02, Мощность машины должна быть от 500 ватт , обороты от 11000 до 25000 (в зависимости от диаметра фрезы и материала обрабатываемого) .
Есть , но если вас смущает цена на дримель , то профессиональный гибкий вал ( Зунер / пферд) своей ценой вас испугает основательно (я их продаю за 250 эвро примерно))).По формам фрез относительно задач (где и как применять)рекомендую почитать тут http://www.pferd.com/images/katalog-202-wzh22-150dpi-ru.pdfТут же и по оборотам и типам зуба и тд.
Изменено пользователем демонстратор
Это по цветмету, для стали 2000-10000, в зависимости от твёрдости обрабатываемого металла и качества фрезы.
Мнение Пферда несколько отличается (мое тоже))
Пример:
Твердосплавная борфреза,
Зуб 3 PLUS,
ø борфрезы 12 мм
Грубая обработка обыкновенной стали.
Скорость реза: 450–600 м/мин
Диапазон числа оборотов:
12.000–16.000 об/мин
При определенной сноровке можно использовать калькулятор числа оборотов -http://www.pferd.com/ru-ru/101_RUS_HTML.htm
Мнение Пферда несколько отличается (мое тоже)) Пример: Твердосплавная борфреза, Зуб 3 PLUS, ø борфрезы 12 мм
Назови мне несколько человек с форума, которые работают этими фрезами. Я больше чем уверен, что какими пользуются форумчане при
11000 до 25000
 не выдержат таких оборотов. Промышленность специально выпускает два вида прямых машинок 1800-10000 и 10000-70000. Цифры для разных моделей разные.
@Миротворец,смотрю у вас и воздушные есть,какую посоветуете,компрессор есть и они вроде дешевле электрических.
какую посоветуете
Джонсвей не плохие(на фотке зелёная), в принципе если не сутками работать, то любая пойдёт. Они тоже по оборотам отличаются, на люм побольше надо, на сталь поменьше.
это обороты которые я пользую для полировальных/шлифовальных/нетканых головок (барабанчиках на шпинделе), для фрез - 11000 и выше (опять же я пользую))),
По видео, УШМкой в 20 раз быстрее фаску нарежу!
Давайте наспор (я фрезоой , вы УШМ) внутри отверстия, например 100 мм ф (намекаю на специальность данной фрезы)), более того на видио специально медленно ведут машинку (для наглядности)),насчет качества работы фрез и скорости можно еще видео глянуть https://www.youtube.com/watch?v=MUwYVcOrGSI&list=PL314186527A500214&index=21
Если по-простому - то фрезы используются для труднодоступных мест ( исключение - фреза для радиусовки ).
И опять я не согласен , на вязких материалах скорость ниже должна быть
Разговор был про видео.
Лично мне фиолетово, на мягких можно и 11000, но машинку жалко :)
Как мы любим спорить :) На вязких и на малых оборотах ты её даже в руках не удержишь, ну если только тупой фрезой. Проще на больших и со смазкой.
@демонстратор,вы попробуйте дрелью и бормашинкой на алюминии,дрель частенько выбивает из канавки,по ходу оставляя следы от зубьев рядом с ней,а бормашинкой намного комфортнее.
мы любим спорить
Не я один)))).
справочная информация  по видам зуба/оборотам/скорости  на странице № 8 по ссылке http://www.pferd.com/images/katalog-202-wzh22-150dpi-ru.pdf, там оптимально доступно все разложено.
Так кто ж спорит за дрели (1500 оборотов мало)) Я говорю за оптимальные обороты (диапазон)
