УЗМ,ПШМ и др. пневмо-электроинтрумент - область применения и расходные
резка металла технологии
Сообщений в теме: 461
#1 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 835
Отправлено 13 Декабрь 2012 19:37
Интересуюсь информацией по применению прямошлифовальных машин. По какому материалу применяются эти фрезы http://websvarka.ru/...t=20#entry37565 ? Используются ли они по стали? Прошу показать, если есть конечно, пример использования - фото /до, и после/. И ещё вопрос, машинки бывают пневмо и электро приводов какие есть соображения по этому. У меня такой машинки нет, поэтому интересуюсь. Есть машины разных размеров, в т.ч. и для обдирочных дисков, как например подобная:
Если кто такой пользовался, прошу сообщить преимущества и недостатки в сравнении с УШМ, что по расходным, какое лучше зерно, как швы выглядят после зачистки.
#2 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 471
Отправлено 13 Декабрь 2012 19:57
С мелкой насечкой сталь , чугун , а с крупной насечкой для цвет.металла .
Сварка всех видов металла в Самаре  +7 927 689 05 81
сайт   http://argonnaja-svarka.ru/
#3 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 835
Отправлено 13 Декабрь 2012 20:23
А какие обороты и название модели?
#4 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 471
Отправлено 13 Декабрь 2012 20:25
Пользователи 81 сообщений 84 Отправлено Сегодня, 20:23 А какие обороты и название модели?
http://makita.vseinstrumenti.ru/pryamaya_shlifmashina_makita_gd_0800_c.html
#5 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 13 Декабрь 2012 23:05
Isperyanc,
АВН где то фотку кидал, там с пол ведра "отработанных" фрез.
#6 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 14 Декабрь 2012 04:55
Isperyanc,
тема про защиту аргоном швов
хенк
#7 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 835
Отправлено 14 Декабрь 2012 05:09
blazen79, som, спасибо, я на ту тему подписан, т.е. в курсе.
#8 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 14 Декабрь 2012 06:18
Плюсы пневмо машины в противовес электрической:
-Электробезопасность не волнует
Не боится падения оборотов и останова под нагрузкой при сильном прижиме
Не боится «зажима» диска и при этом не вырывается из рук и не шлифует владельца
Возможность работы на низких и сверхнизких оборотах плавным включением подачи воздуха (краник или рычаг включения)
[font=Calibri]Можно обдуваться воздухом в жаркую пору [/font][font=Wingdings][font=Wingdings]J[/font][/font]
- из минусов мощное звуковое давление пневмомотора и дефакто шланг жёще электропровода.
Прямошлифовальные машины в отличии от УШМ значительно удобней при зачистке до-после сварки. Резать ими нельзя и опасно.
Круги от10мм. Я ставлю два круга Хилти толщиной 8.. знаю не положено два – но они более ресурсоёмкие.
Сфотаю после 20го, я на больничном
В сети похожую нашёл:
Для финишной обработки при необходимости - лепестковый круг.
точатся две втулочки с буртиками. предупреждаю, от них много текстильной пыли, надо масочку для защиты дыхания -
хенк
#9 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 835
Отправлено 14 Декабрь 2012 06:27
на больничном
Поправляйся!
Спасибо за ответ.
#10 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 01 Январь 2013 13:10
IMG_2300.JPG Кожухи самодельные под бОльший диаметр круга, очень любит рыбий жир :) (пять капель машинного масла в штуцер перед работой). Мне досталась с ампутированным ограничителем оборотов!!! это сильно преображает работу - маниакально, опасно, зато стильно. Чувствуеш сабя мужиком. Звук как у МакЛарен - ф1. Давление воздуха не менее 6 кг/см2
  • 8
хенк
#11 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 835
Отправлено 01 Январь 2013 13:26
Покажите как выглядят зачищенные места "до" и "после" сварки. Чем, на ваш взгляд, быстрее зачищать - ей или УШМ?
#12 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 01 Январь 2013 13:34
Ну зачищенные места выглядят так же как любым абразивом. Вся прелесть в удобстве обзора зоны зачистки - левой рукой давишь на саму ось вращения потому рука не устаёт и чувствуешь все бугорки гораздо точнее, не уводит в сторону и не гуляет как угловая машинка, можно уложить её в сгиб локтя или упереть в колено... или просто работать одной рукой под "своим" весом. Искры уходят влево, а не на тебя. Быстрее - неуместно по-моему, это от мощности зависит. Главное удобней и качественней. А это имеет место у ПШМ.
хенк
#13 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 835
Отправлено 01 Январь 2013 13:55
Вообще у меня в 1998 году был эпизод в одной конторе, тогда была возможность использовать при работе УШМ и ПШМ. Я из них раньше ни одну не видел и вообще не знал об их существовании. В паре я был со слесарем, у меня был держак, а из-за того что резать лучше получалось газом у меня, то я и резал за слесаря тоже - зарплата была сдельная, так выгоднее получалось. Слесарь убирал грат молотком, и ругал обе УШМ и ПШМ как "класс". С той поры прошло порядком, сейчас работаю один, дома. У меня дважды сломалась УШМ hilti DC 230 (один раз коллектор, второй раз редуктор - вылетело два зуба на большой шестерне - чинить уже тогда не стал - взял Makity 9079F - в хилтевый чемодан вошла с подрезом ей же вкладыша (чемодан у них оч. хороший - лучше не встречал). На Маките сдохла Бошевская быстрозажимная гайка, когда диск заклинил - её раздавило таки, всё собираюсь опять ещё взять, но выручает макитовский суперфланец - тоже можно отвинчивать без ключа. Ещё живая с 2000 года Metabo 7-125 Quick, менял щётки несколько раз и укорачивал кабель раз у вилки перетёрся и пару раз у корпуса. В общем не исключаю что я чего-то с ПШМ не до понял, как в своё время с УШМ, и поэтому интересуюсь этим классом ШМ.
#14 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 835
Отправлено 01 Январь 2013 14:04
Это, например, зачищено УШМ 230 - угол бака из стали 4 мм:IMG_1894.JPG
#15 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 01 Январь 2013 14:21
Бросается в глаза набор "дуг" от работы "плашмя". Вполне понятная финишная доводка на УШМ. Широким кругом на ПШМ не пришлось бы нарушать ТБ :)
хенк
#16 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 01 Январь 2013 14:57
Задайте себе вопрос на чём лучше точить нож,вольфрам,брусок по радиусам кромок.На наждаке или на угловой?
#17 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 01 Январь 2013 16:37
нож наточить на бруске ПРАВИЛЬНО очень трудно (прямая и закругление точатся отдельно). Я довожу лезвие высокоуглеродистым кольцом от станка для резки плёнки от конвеера BASF. волфрам вечно теряет кончик на наждаке.. потому довожу его на мелкой шкурке. а топор и цепь от бензопилы затачиваю болгаркой - получается изумительно, главное выдержать оба угла . Все говорят - "да ну нафиг.." а потом смотрят изза плеча и пытаются повторить. Было дело - исправлял край цилиндрической обечайки для ОТКшницы после расточного станка ПШМ абразивным и лепестковым кругом с допуском толщины 0.2мм. С УШМ просто вспотел бы сильно, поматерился. Кстати обечайки оголовков труб часто запарывались утоньшением по середине, потомучто слесаря инструментально контролировали толщину ребра затоньшая саму обечайку... приходилось наплавлять АДС и отдавать на расточной.. жесть полная... АДС чампион по утяжке из всех дуговых
хенк
#18 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 835
Отправлено 01 Январь 2013 16:54
АВН , ну нож точить лучше на бруске, у меня есть дощечка, я кладу её в мойку, подрезанным концом она обнимает кран, на неё кладу брусок, пускаю воду тонкой струйкой и точу нож. Брусок не засаливается, двухсторонний, можно довести потом на тальке.
Вольфрам я ещё не встречал, наждак у меня есть.
Если обстоятельства позволят, то сначала предполагаю построить мастерскую, а потом уже купить вольфрам и всякое такое. Вот сейчас снял "где я работал" (было - 29)
#19 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 01 Январь 2013 18:30
Не смею возражать и переубеждать,точите...только "голиаф" ("бельгийка") чистит лучше УЗМ.
p.s. Бруском я назвал квадратный/прямоугольный профиль,на котором нужно скруглить кромки на радиус.
#20 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 01 Январь 2013 18:45
безусловно ПШМ. И лепестком для придир из БТК
хенк
Темы с аналогичными тегами: резка металла, технологии
