Состояние души - гараж! ВлаДон
Переходим к нижнему ярусу. Света в подвале пока что мало, поэтому ходил с переноской. В скором будущем планирую организовать хорошее освещение и проводку.
Небольшой стеллаж со "всем". Здесь все то что мешает сверху.
Масляная буржуйка отправлена в бессрочный отпуск. Делалась не по чертежам, поэтому и горела не долго. Видимо причина плохого горения заключалась и слабом дымоходе. Сейчас ждет момента "а вдруг пригодиться".
Просто "Дружба". За ней две бочки с отработкой.
В другом помещении подвала лежит различный уголок, трубы, листовой металл, половину стоящего сверху мерседеса. Ну и обновка - аргонник.
Спереди
Сбоку
В комплекте шла вот такая вот удобная сумочка.
Собственно содержимое сумочки
Изменено пользователем ВлаДон
  • Upvote 8
Со сваркой познакомился дано, но так как почти все друзья сварщики, практически и не пробовал варить. Около года назад приобрел п/а по необходимости. Вот тогда и начал увлекаться сваркой. Немного брака швов в моем исполнении.
Багажник мерса (на нашли в своем городе донора, пришлось самому химичить). Швы уже зачищены под шпаклевку.
По моделям аппаратов предположил, что это в РБ, карта подтвердила предположения :)
А почему фото по нескольку раз повторяются?
Сразу загружал фото, затем добавлял куда надо. Вы имеете ввиду что сразу идут фото с описанием, а затем "прикрепленные изображения:" ?
Да, то ли не надо было ставить какую-то галочку чтоб "прикрепленные изображения:" не дублировались, то ли ещё что. Попробовал смоделировать в своём сообщении, не получилось.
Если в расширенной форме на вложенной картинке нажимаю "Добавить в сообщение", добавляется код "attachment=..." и в "прикрепленные изображения:" эта картинка уже не отображается. Или вы копировали ссылку на картинку и добавляли к описанию нажимая кнопку "Картинка" и вставляли ссылку? Тогда может быть дублирование.
Изменено пользователем Lohus
@Lohus, делал именно так как вы и описали во втором случае. Будем исправлять!
р.с. сказано - сделано!
Когда пустой - запускается хорошо, когда рессивер под давлением - не запускается..
Поставьте разгрузочный клапан, как на том же китай-компрессоре, что у Вас уже есть. Всегда будет легко запускаться и при полном ресивере.
Приобрел сегодня баллон арона. И сразу на испытания.
Провел проводку, сделал нормальный свет и изготовил стол. Стол вышел довольно неплохой - 1700х700х800 на регулируемых ножках.
Из старой стиральной машинки вытащил бак центрифуги и снял крышки - все что было из алюма.
Первые начинания. Это бак. Честно сказать - пошкрябал немного ножем и кинул - не выдержал! Поводил горелкой, посмотрел как плавиться алюм.
А это попытался наложить валик проводами. Сразу понял что гадости в них хоть отбавляй!
Это уже крышка. Зачистил как положенно, обезжирил, погрел горелкой и наложил валик уже присадкой! Вышло для первого раза неплохо. Жаль что металл всего 1,5-2мм толщиной.
Зачистил бак - погрел. И опять новая проблема - бурбалки! Алюм начал пузыриться. Прогреваешь - бурбалки проходят.
Ну и на последок наложил еще один валик с присадкой.
По настройкам было примерно так.
Из первого своего дня аргонщика узнал многое. Дуга- девица приличная, присадкой лучше на вольфрам не попадать, злиться, зеленеет. Да и вольфрам лучше в ванну не засовывать - ругается. С вольфрамом вообще беда была, пока не позвонил Диме
chdv1971
Рассказал что куда крутить, на что обращать внимание. А как начал пробовать подавать присадку - сразу улыбка. Вспомнил тему
Алюминий плавится, но не варится
Ну а в целом - практика, практика и только практика приведет нас к светлому будущему.
  • 2 месяца спустя...
Давненько не отписывался. За последнее время успел купить сверлильный станок, сделать пескоструй. Взялся за свой бус. Потиху буду выкладывать фото его ремонта. Сейчас делаю крепления рессор.
Профиль 100х45х3. Необходимо сделать сужение до 70.
Согнул
Заварил
Усилил уголками. Длину буду подбирать уже по месту.
Парочка швов.
Варилось все проволкой ER40S 0,8мм. С этой проволокой столкнулся впервые. Может кто знает чем отличается от ER70S?
А если он двухэтажный
 У меня одноэтажный, но с подвалом. Не хватает второго этажа))) На втором этаже диванчик поставить, телик, столик, коптилку... На первом мастерская, а в подвал - все что не надо, но "а вдруг понадобиться"
@ВлаДон,у моего папА такой бокс в Мурманске. На втором этаже полноценная спальня с теликом и БАЛКОНЧИКОМ!
Вчера вырезал дно в бусе и успел немного вырезать и переварить раму.
Сегодня, да и в принципе вчера, варил чуть ли не всех неудобных позах.
Маятник решил отпескоструить.
Так же зачистка лонжерона под правку и сварку пескоструем. Болгаркой не подлезть. Ширина лонжерона 60 мм высота 100 мм. Вычистил за минуту то, на что бы потратил пол дня с наждачкой и ершом.
Ну и вот что вышло
  • Upvote 9
Здравствуйте!может и не в тему,но как я понял,вы варили аргоном в подвале? Это не очень хорошо!!!почитайте темы про вытяжку!
@barin716, Сразу ставил в подвале. Потом перебрался на верх, но вытяжка в ближайшем будущем будет 100%. Прежде чем купить аргон я почти год штудировал этот форум. Так что теоретически подготовлен)))
Приехал знакомый - разошлись колеса,когда тормозил перед камерой. Одну сторону успел переварить, вторую сфоткал еще не тронутой. На чем и закончилась проволока.
Наконец разобрался с порядком в гараже. И сразу купил новую компрессорную головку
Вот теперь задумался какой двигатель туда надо? Как понял необходимо 7,5 кВт. Вот только какие обороты необходимы на шкиве головки так и не нашел. Может кто подскажет?
Средняя скорость коленвала компрессора составляет 700 обр/мин. Вот и считайте..... На за водских сборках двигатель стоит на 5,5кВт 1450 об/мин
@Rust_eze, на параметрах головки написано 7,5 кВт, ориентировался что это двигатель необходимый и рассчитывал на 1000 об/мин на голове. 5,5 будет выдавать необходимую производительность компрессора?
Прикупил вот такую голову и двигатель к ней.
