Популярный пост ВлаДон Опубликовано 6 апреля, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 (изменено) Место моего обитания находится в гаражном кооперативе. В собственности гараж 5,5х6м с ямой на всю площадь. За бардак и качество фото сильно не ругайте. Правая сторона Левая сторона По центру стоит мерс (долгострой)- лень было выгонять.На стене картина-часы. Вроде как и красиво, а вроде как и часы. Диван для чистых шмоток и просто посидеть, отдохнуть. На дверях дартс - это когда надо идти кому то за водой. Слева полка со всячиной мелкого калибра. Два баллона углекислоты, сварочная и защитная маска, роба. приобретенный около года назад п/а. Пока что служит верой и правдой! бардак под верстаком. Одна коробка с ключами и различными мелкими приспособами, вторая - с молотками, напильниками, большими ключами. Остальное - все что не влазит в коробки Компрессор Буржуйка. Надцатый вариант исполнения. Как приходят холода берусь за очередную ее переделку. Это вроде как 4 вариант. причем каждый вариант буржуйки был в доработке не меньше десятка раз То тяга плохая, то обогрев не тот... На данный момент стоит вот эта. Сделана из трубы 520. Длинна около 80см. Труба на дымоход вроде 159. Пока нареканий нет. Возле дальней стены складываю металл. Колайдер. Выдает на данный момент 13 атм. Компрессор с ЗиЛ 130. Двигатель 2,2кВт подключен от 220В через конденсаторы. Когда пустой - запускается хорошо, когда рессивер под давлением - не запускается... Рядом стоит генератор дыма. Стелаж. На средней полке лакокрасочное. На нижних детали с разобранного мерса ждут своей участи. Музыкальное сопровождение. Из всего куплена только S-90. Музыкальный центр найден не далеко от гаража полностью работоспособный. Остальные колонки собирал своими руками или отданы на эксплуатацию за ненадобностью. Гордость советского муз. творчества - радиотехника! Шкаф. На верхней полке хранятся редуктора, паяльники, резак и набор метчиков и плашек. Также книги по ремонту и эксплуатации некоторых авто. Обычно этот ящик открывается очень редко, поэтому и самый верхний.Ниже полка с болгарками, дрелью и ершиками. Далее полка с различными пистолетами. Ну и на самом низу - пустая тара. На дверях карта Беларуссии. А вот чем работаю. Изменено 7 апреля, 2015 пользователем ВлаДон 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 (изменено) Переходим к нижнему ярусу. Света в подвале пока что мало, поэтому ходил с переноской. В скором будущем планирую организовать хорошее освещение и проводку.Небольшой стеллаж со "всем". Здесь все то что мешает сверху. Масляная буржуйка отправлена в бессрочный отпуск. Делалась не по чертежам, поэтому и горела не долго. Видимо причина плохого горения заключалась и слабом дымоходе. Сейчас ждет момента "а вдруг пригодиться". Просто "Дружба". За ней две бочки с отработкой. В другом помещении подвала лежит различный уголок, трубы, листовой металл, половину стоящего сверху мерседеса. Ну и обновка - аргонник. Спереди Сбоку В комплекте шла вот такая вот удобная сумочка. Собственно содержимое сумочки Изменено 7 апреля, 2015 пользователем ВлаДон 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 (изменено) Со сваркой познакомился дано, но так как почти все друзья сварщики, практически и не пробовал варить. Около года назад приобрел п/а по необходимости. Вот тогда и начал увлекаться сваркой. Немного брака швов в моем исполнении. Багажник мерса (на нашли в своем городе донора, пришлось самому химичить). Швы уже зачищены под шпаклевку. Изменено 7 апреля, 2015 пользователем ВлаДон 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 По моделям аппаратов предположил, что это в РБ, карта подтвердила предположения А почему фото по нескольку раз повторяются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) А почему фото по нескольку раз повторяются? Сразу загружал фото, затем добавлял куда надо. Вы имеете ввиду что сразу идут фото с описанием, а затем "прикрепленные изображения:" ? Изменено 7 апреля, 2015 пользователем ВлаДон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) Да, то ли не надо было ставить какую-то галочку чтоб "прикрепленные изображения:" не дублировались, то ли ещё что. Попробовал смоделировать в своём сообщении, не получилось.Если в расширенной форме на вложенной картинке нажимаю "Добавить в сообщение", добавляется код "attachment=..." и в "прикрепленные изображения:" эта картинка уже не отображается. Или вы копировали ссылку на картинку и добавляли к описанию нажимая кнопку "Картинка" и вставляли ссылку? Тогда может быть дублирование. Изменено 7 апреля, 2015 пользователем Lohus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) @Lohus, делал именно так как вы и описали во втором случае. Будем исправлять! р.с. сказано - сделано! Изменено 7 апреля, 2015 пользователем ВлаДон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 9 апреля, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Когда пустой - запускается хорошо, когда рессивер под давлением - не запускается.. Поставьте разгрузочный клапан, как на том же китай-компрессоре, что у Вас уже есть. Всегда будет легко запускаться и при полном ресивере. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 (изменено) Приобрел сегодня баллон арона. И сразу на испытания. Провел проводку, сделал нормальный свет и изготовил стол. Стол вышел довольно неплохой - 1700х700х800 на регулируемых ножках.Из старой стиральной машинки вытащил бак центрифуги и снял крышки - все что было из алюма.Первые начинания. Это бак. Честно сказать - пошкрябал немного ножем и кинул - не выдержал! Поводил горелкой, посмотрел как плавиться алюм.А это попытался наложить валик проводами. Сразу понял что гадости в них хоть отбавляй! Это уже крышка. Зачистил как положенно, обезжирил, погрел горелкой и наложил валик уже присадкой! Вышло для первого раза неплохо. Жаль что металл всего 1,5-2мм толщиной. Зачистил бак - погрел. И опять новая проблема - бурбалки! Алюм начал пузыриться. Прогреваешь - бурбалки проходят. Ну и на последок наложил еще один валик с присадкой. По настройкам было примерно так. Из первого своего дня аргонщика узнал многое. Дуга- девица приличная, присадкой лучше на вольфрам не попадать, злиться, зеленеет. Да и вольфрам лучше в ванну не засовывать - ругается. С вольфрамом вообще беда была, пока не позвонил Диме chdv1971Рассказал что куда крутить, на что обращать внимание. А как начал пробовать подавать присадку - сразу улыбка. Вспомнил тему Алюминий плавится, но не варится Ну а в целом - практика, практика и только практика приведет нас к светлому будущему. Изменено 26 мая, 2015 пользователем ВлаДон 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Давненько не отписывался. За последнее время успел купить сверлильный станок, сделать пескоструй. Взялся за свой бус. Потиху буду выкладывать фото его ремонта. Сейчас делаю крепления рессор.Профиль 100х45х3. Необходимо сделать сужение до 70. Согнул Заварил Усилил уголками. Длину буду подбирать уже по месту. Парочка швов. Варилось все проволкой ER40S 0,8мм. С этой проволокой столкнулся впервые. Может кто знает чем отличается от ER70S? 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Гараж- это всегда круто! А если он двухэтажный, то совсем космос и атом в одном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 А если он двухэтажный У меня одноэтажный, но с подвалом. Не хватает второго этажа))) На втором этаже диванчик поставить, телик, столик, коптилку... На первом мастерская, а в подвал - все что не надо, но "а вдруг понадобиться" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 @ВлаДон,у моего папА такой бокс в Мурманске. На втором этаже полноценная спальня с теликом и БАЛКОНЧИКОМ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 2 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Вчера вырезал дно в бусе и успел немного вырезать и переварить раму.Сегодня, да и в принципе вчера, варил чуть ли не всех неудобных позах.Маятник решил отпескоструить.Так же зачистка лонжерона под правку и сварку пескоструем. Болгаркой не подлезть. Ширина лонжерона 60 мм высота 100 мм. Вычистил за минуту то, на что бы потратил пол дня с наждачкой и ершом.Ну и вот что вышло 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barin716 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Здравствуйте!может и не в тему,но как я понял,вы варили аргоном в подвале? Это не очень хорошо!!!почитайте темы про вытяжку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 @barin716, Сразу ставил в подвале. Потом перебрался на верх, но вытяжка в ближайшем будущем будет 100%. Прежде чем купить аргон я почти год штудировал этот форум. Так что теоретически подготовлен))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barin716 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Это хорошо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Приехал знакомый - разошлись колеса,когда тормозил перед камерой. Одну сторону успел переварить, вторую сфоткал еще не тронутой. На чем и закончилась проволока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 А на днях выселили соседа по гаражу. Теперь вот что у меня делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 11 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Наконец разобрался с порядком в гараже. И сразу купил новую компрессорную головку http://instrumenttut.by/vmchk/kompressornyie-golovki/golova-kompressornaya-3-h-porshnevaya-tb290t-125bar.html Вот теперь задумался какой двигатель туда надо? Как понял необходимо 7,5 кВт. Вот только какие обороты необходимы на шкиве головки так и не нашел. Может кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Средняя скорость коленвала компрессора составляет 700 обр/мин. Вот и считайте..... На за водских сборках двигатель стоит на 5,5кВт 1450 об/мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 11 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 @Rust_eze, на параметрах головки написано 7,5 кВт, ориентировался что это двигатель необходимый и рассчитывал на 1000 об/мин на голове. 5,5 будет выдавать необходимую производительность компрессора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) Прикупил вот такую голову и двигатель к ней. Изменено 17 сентября, 2015 пользователем ВлаДон 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 @ВлаДон, голова на 800л/м? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 @svarnoi69, На некоторых сайтах пишут 750, на других 850. Я беру среднее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
