Dr_MMA Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Всем привет. Сердечник моего старого ТДМ-503 в центральной части распух, раньше это мне не мешало, но я им около двух лет не пользовался и вчера заметил что подвижные обмотки уже с большим трудом передвигаются. Измерил линейкой, на верхней и нижней части толщина 13 см, а в центре 14,5 см. Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Есть ли какой нибудь способ ремонта без разборки пластин сердечника? Всем заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Если сердечник распух, то только разборка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 А если разобрать ,то есть шанс не уложится в 14,5 см .Коль уж вы умудрились его из гадить ,то баластник вам в помощь . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 А можно чем либо его пропитать, чтоб дальше хуже не стало. Может покрасить? У меня в гараже очень сыро. С тех пор как дома поменяли счётчик и поставили однофазный, пришлось купить инвертор, а ТДМ отдыхает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 (изменено) Скорее всего, пластины ржаветь начали. Разбирайте и чистите. Только сильно не усердствуйте, когда будете чистить, пластины не должны иметь между собой контакт. Они на заводе покрашены лаком и этот лак не нужно удалять. Удалите только ржавчину, которая увеличивает толщину пластины. Можете потом покрасить, не толстым слоем. Потом соберёте без проблем, не стОит бояться, что не попадёте в прежний размер. Попадёте. Только время, конечно, не 15 минут понадобится... Изменено 21 февраля, 2015 пользователем mat 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Они на заводе покрашены лаком и этот лак не нужно удалять Такой бред мог написать только тот кто этого не разу не делал !!! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Ну, тогда считайте что, это написал тот, кто это всю жизнь делал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 @mat, Мне в 90-х собирали для дома- для семьи небольшой сварочник, сам видел, как ребята каждую пластину трансформаторного железа опускали в ёмкость с бакелитом и подвешивали на просушку, труд длительный, но итог того стоил- аппарат варит и сегодня, а работает так тихо, что порой думаешь включен ли он в сеть? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Всё правильно, так и должно быть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 22 февраля, 2015 Модератор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 (изменено) mat никакого бреда не написал-пластины покрыты лаком и удалять его нельзя. За подобный тон при написании постов могу и пожосче реагировать.Попробуете выяснять отношения в теме (разводить флуд) выпишу читательский билет Изменено 23 февраля, 2015 пользователем Миротворец удалил чуток 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 mat никакого бреда не написал-пластины покрыты лаком и удалять его нельзя. То есть вы хотите сказать что ржавчина каким то волшебным образом образуется поверх лака ??? и тем самым означает что можно счистить ржавчину не удалив при этом лак ???расскажите как ???,а то у меня не разу не получалось@Dr_MMA, Если вы все же надумаете разбирать магнитопровод ,то имейте ввиду что он содержит 1000-1500пластин (зависит от толщины пластин 0,5 или 0,35мм) которые придется чистить с обеих сторон 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Может кому интересно будет. Если бы не нужа изоляция (пластин), применяли бы (болванку). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 То есть вы хотите сказать что ржавчина каким то волшебным образом образуется поверх лака ??? и тем самым означает что можно счистить ржавчину не удалив при этом лак ???расскажите как ???,а то у меня не разу не получалось@Dr_MMA, Если вы все же надумаете разбирать магнитопровод ,то имейте ввиду что он содержит 1000-1500пластин (зависит от толщины пластин 0,5 или 0,35мм) которые придется чистить с обеих сторонПо моему там лак давно уже "сдох", там только ржавчина и остатки лака. А пластины чистить и покрасить- это долго и муторно. Я попробую немного срезать от гетинаксовой планки, которая держит обмотки, чтоб не касалась магнитопровода. Может и получится. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Если пластины покрылись толстым слоем ржавчины, то при их чистке не стоит удалять ее основательно (до блеска)! Так как ржавчина тоже является диэлектриком, создавая не плотное прилегание пластин между собой, как и лак применяемый для их изоляции, и не нужно будет их красить. Если изоляция пластин нарушится, то магнитопровод начнет сильно греться и при холостом токе. Я бы перебрал железо! Это лучше, чем искать лишние миллиметры в направляющих катушек. Катушки потом если что чинить геморройно будет... Я с трансформаторами имею дело давно, еще со школы... не первый год приходилось перебирать, ремонтировать, править, перематывать и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Проще выкинуть. Все остальное это трата времени. Если счистить ржавчину то можно защитное покрытие повредить, что сразу повлияет на работоспособность аппарта. Если красить, то тонким слоем из краскопульта или балончика, потом высыхать потом соберать, что доп расходы. Сколько стоит ваше время? Сколько стоит сам аппарат? На сколько вы без него не сможете обходиться? Лак в балончике - от 600р. Из личного, сегодня трансформаторы для полуавтомата делаются так что разница потребления инвертора и трансформатора отличается не более 5-10%. Старые трансформаторы, больше по габаритам, массе, потреблению. Качество сварки которые они обсепечивают совсем не дурное. Но не только один трансформатор влияет на сварку. Т.е. еще выпрямитель и дросель. Они то же уже лучше изготавливаются. Из выше сказанного, да, отец сделал классный сварочник, но его масса и потребление - привело к выбросу аппарата. Сегодня пользуюсь инвертором для сокращения массы. Для стационарных нужд, имею трансформаторный аппарат, для П\А сварки, для электрода и аргона хватает одного инвертора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Я варю не ради денег (у меня совершенно другая профессия), а как бы из спортивного интереса. Варю для родственников, друзей и для себя, а иногда просто тренируюсь- набиваю руку. ТДМ- вещь не убиваемая (или почти не убиваемая ), на нём я научился варить. Выбросить всегда можно, но я лучше его как нибудь отремонтирую. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Всё, дорогие форумчане, проблема решена следующим образом: открутил болты стягивающие низковольтные обмотки, опустил обмотки вниз, гетинаксовая планка осталась на месте. Потом вынул плоские прижимные пружины и сточил болгаркой трущиеся места. Дай БОГ, ближайшие дни очищу переключатель и покрашу корпус- сварочник будет как новенький . Спасибо всем кто помог советом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Просьба всем у кого есть ТДМ-503. Если не трудно, измерьте, пожалуйста, ток холостого хода при подключении к сети 220 вольт при положении переключателя диапазона тока в положение 240-560 ампер. У моего аппарата около 2 ампер, но ничего не греется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 У моего аппарата около 2 ампер, но ничего не греется. Все нормально, он таким и должен быть, иногда бывает чуть больше 2-х ампер. И греться тоже ни чего не будет, его так можно сутками держать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Все нормально, он таким и должен быть, иногда бывает чуть больше 2-х ампер. И греться тоже ни чего не будет, его так можно сутками держать. При 380 вольт ещё больше будет же. Хотя раньше при подключении к 380 вольт так же не нагревался. И гудит так как будто подали 380 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Раз железо распухло, то увеличении шума не удивляет. При переключении на 380V добавляются примерно 100 витков. Холостой ток остается прежним (+/- 10%), а шум прибавится, так как магнитное поле увеличивается по силе немного. В основном шум железа обоснован тем как его собирают в шахматном порядке, или через одну пластину или же через 5,6,7... пластин. При сборке через 5...7 пластин процесс быстрый но шум от такого железа больше да и мощность у магнитопровода падает. Я по экспериментировал с одним сварочником типа ТДМ - 180. Он был собран через 5 пластин, я его перебрал через одну пластину, стал тише работать почти в двое, и сварочный ток прибавило (не сильно, но ощутимо). Как то так.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Если сердечник хорошо собрали то, ток х.х. бывает и в миллиамперы уходит. У моего первого, самодельного, 5- киловаттного трансформатора ток х. х. был 750 миллиампер. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Ну коли уж в данной теме собрались такие разбирающиеся спецы ,то давайте обсудим ТДМ-503 в подробностях1)@Rust_eze, Где вы увидели на ТДМ -503 переключатель 220/380в ???2)чем отличается режим малых токов от режима больших токов ??? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 @дмитров, 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 @валера1963, Я не просил от него схему ,я задал конкретные вопросы и не знаю на какой из них вы пытались ответить разместив здесь схему 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
