Hlorofos Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 @selco, этого человека в пример не нужно ставить, он со сваркой - равно что обезьяна с гранатой. Варить в пульсе при длинне дуги около 10мм, какого ума человек????Пуш пул, а водяной так тем более, это верх блаженства. Знакомый вывалил кучу денег и перевёл три аппарата EWM для работы с цистернами на пуш пулы с управлением. Очень было денег жаль и долго он мялся и сомневался, но результаты превзошли ожидания. Доволен и о вложенных средствах ни чуть не жалеет. И я хочу, но с Меркле подружить дорогостоящий пуш пул, большая лотерея. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 На длинных швах даже Пушпул нормально не работает, холодильник нужен и ролики здесь не причём. Если однороликовый податчик не мнёт проволоку, но делает бороду, то дело не в количестве роликов. Хоть двадцать роликов поставьте, от бороды этим не спасётесь, пока горелку не приведёте в рабочее состояние, для выбранного режима сварки. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 (изменено) Хоть двадцать роликов поставьте, от бороды этим не спасётесь, пока горелку не приведёте в рабочее состояние, для выбранного режима сварки.Саш , вот от бороды 4 ролика и спасают и натяг-прижим минимален но при этом они ровно толкают , 2 ролика если уменьшить прижим то будет букс с вытекающими не равномерная подача но не будет бороды , прижим увеличим и качество подачи увеличиться но возможность бороды возрастает в разы , вот по сему и придумали 4 ролика . Ну а в остальном согласен полностью и не помогут не 4 ролика не плюсом пуш-пул при перегреве и надобно подбирать горелки под задачу. Изменено 2 ноября, 2019 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Поддержу Валерия @selco,четыре ролика точно лучше чем два, это физика (механика). Для наглядного примера возьмём машину с моноприводом (любым) и полным, моно легко в пробуксовку пустить, полный не пустишь (речь про асфальт), с роликами тоже самое, передать момент четырьмя роликами будет правильнее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Саш , вот от бороды 4 ролика и спасают и натяг-прижим минимален но при этом они ровно толкают От бороды спасает только:1. Минимальный зазор между роликом и каналом.2. Углетефлоновый канал до самого токосъёмника.3. Горелка с водяным охлаждением.4. Токосъёмник с добавлением циркония.5. Применять желательно 300мм катушки с проволокой, в крайнем случае 200мм, на 100мм применять нельзя. передать момент четырьмя роликами будет правильнее. Тупые примеры просто убивают. Причём здесь момент, борода возникает не от пробуксовки и деформации, а от повышенного сопротивления проволоки в канале горелки. Вы все устраняете следствие( роликов вам всё мало ), а надо причину устранять(читайте выше 5 пунктов). 4 ролика нужны для стабилизации подачи, но это не относится к тонкой алюминиевой проволоке. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Я первый от катушки даже не трогаю. Двух для алюма "за глаза" с горелкой 3м, иначе борода за бородой. Приятно читать, когда практики пишут. Вадим Остальные спорщики вроде профи, а ведёте себя как дилетанты-теоретики. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 От бороды спасает только:1. Минимальный зазор между роликом и каналом.2. Углетефлоновый канал до самого токосъёмника.3. Горелка с водяным охлаждением.4. Токосъёмник с добавлением циркония.5. Применять желательно 300мм катушки с проволокой, в крайнем случае 200мм, на 100мм применять нельзя. Тупые примеры просто убивают. Причём здесь момент, борода возникает не от пробуксовки и деформации, а от повышенного сопротивления проволоки в канале горелки. Вы все устраняете следствие( роликов вам всё мало ), а надо причину устранять(читайте выше 5 пунктов). 4 ролика нужны для стабилизации подачи, но это не относится к тонкой алюминиевой проволоке.Тупые или не тупые, это каждому в меру своего восприятия. Борода бородой, а речь про стабильную подачу. Проволока из катушки сама по себе закручивается, на четырех роликах ей распрямляться проще и привильнее чем на двух. Потому и в двух и четырех роликовой системе канал ближе к роликам подводят чтобы проволока сохраняла прямолинейность и чем прямее она будет, тем сложнее ей будет "сломаться" и сложиться в бороду. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 (изменено) Убедили. Тему можно закрывать. Будем ждать на четыре ролика.Не ну зачем закрывать и для малонагруженных и коротких швов и сие может сгодиться , про длинные и высокоамперные швы можно забыть. Вот китай создали более менее хорошую импульс машину , а на роликах экономят ,,,,. не понимаю сего........ (ребел вон тоже не спешат на четыре переходить)Ребел похоже тоже уже китайский. мир потихоньку скатывается в одноразовое и уже нет не кому дела как будет "матюкаться" сварщик получив бороду или не совсем приличный шов и не беруться даже во внимание труды прежних инженеров и т.д. , главное продать .http://websvarka.ru/talk/topic/8580-mekhanizmy-podachi-v-tig-svarke/?p=231246 а надо причину устранять(читайте выше 5 пунктов). 4 ролика нужны для стабилизации подачи, но это не относится к тонкой алюминиевой проволоке. Саш , 5 пунктов и сверх все верно и 4ролика для стабилизации подачи при меньшей силе прижима коя спасает и от бороды а главное от деформации проволоки и для тонкой алюминиевой даже актуальнее чем для толстой . Изменено 3 ноября, 2019 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Проволока из катушки сама по себе закручивается, на четырех роликах ей распрямляться проще и привильнее чем на двух. Вот честно, жаль свое время тратить на всякую ерунду. Откуда такие выводы? 4ролика для стабилизации подачи при меньшей силе прижима коя спасает и от бороды а главное от деформации проволоки и для тонкой алюминиевой даже актуальнее чем для толстой . Валера, да ради бога, проведи эксперимент. Возьми хреновую горелку, на которой однороликовый делает бороду и попробуй её на четырёхроликовом механизме, приятно удивишься 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 (изменено) Валера, да ради бога, проведи эксперимент. Возьми хреновую горелку, на которой однороликовый делает бороду и попробуй её на четырёхроликовом механизме, приятно удивишься Саш , жаль но у меня нет сейчас ПА с двумя роликами , поднять один как это ты сделал на ЕВМ не получиться на Меркле да и на Хелви тоже там только одна пружина прижима на усе 4ролика. Про хреновую горелку тут спору нет и на обоих механизмах будет борода или если ослабить прижим то букс , в принципе ты и сам все знаешь и вот оказывается и тема есть про сии прелести ПА, интересная .http://websvarka.ru/talk/topic/5389-motor-reduktor-i-prizhimnoj-mekhanizm/ Изменено 3 ноября, 2019 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 вот оказывается и тема есть про сии прелести ПА, интересная . А я и не отрицаю, что однороликовый механизм это ширпотреб, но повторюсь, что на тонкой алюминиевой проволоке особой разницы нет, один ролик толкает или 4. У меня на сегодняшний день достаточно опыта по алюминию и подающим устройствам. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 (изменено) что на тонкой алюминиевой проволоке особой разницы нет, один ролик толкает или 4. У меня на сегодняшний день достаточно опыта по алюминию и подающим устройствам.Саш я не отрицаю твой опыт и скажу за свой , вот было два Меркле и один продал Моби180 так вот он с 2 роликами и я пробовал им и алюминий с проволокой 0.8 и 1мм , так вот по наблюдениям борода на нем примерно в два раза чаще вылезала чем на большом с 4 роликами . Вот когда !"прикрутил" пуш-пул CEBORA к Моби180 и да как в рекламе "совсем другое дело" в точности подачи да и бороду чуток остригли и не зря Cebora к податчику в 2ролика добавила еще 2 но уже в горелке. Изменено 3 ноября, 2019 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 на четырех роликах ей распрямляться проще и привильнее чем на двух. Распрямлять проволоку могут только такие подавалки http://websvarka.ru/talk/topic/5389-motor-reduktor-i-prizhimnoj-mekhanizm/?p=133459 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 по наблюдениям борода на нем примерно в два раза чаще вылезала чем на большом с 4 роликами . Валера, на сколько я помню, у тебя есть 0.6 мм алюминиевая проволока, так вот вопрос: "Сколько роликов должен иметь подающий механизм, чтобы вести правильную сварку"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 только такие подавалки У Виктора должон быть такой в подавалке под№8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 (изменено) у тебя есть 0.6 мм алюминиевая проволока, так вот вопрос: "Сколько роликов должен иметь подающий механизм, чтобы вести правильную сварку"?Ну сперва от коль она у меня (кстати редкость 0.6 и знаю у тебя есть) ,,, так вот Cebora 250 покупал и сей бренд был обозначен в основном для авто ремонта в том числе Ал кузовов , так вот в комплекте к аппарату шла сия 0.6 AlSi5 ну и конечно только с пуш-пул , кстати если не подсоеденен пуш-пул то Cebora не открывала программы по Ал , то есть простой горелкой программами Ал пользоваться нельзя было. Ну и Моби 180 не пробовал да и скорее ее бы на ролик намотало , а вот Большой High вполне справился и без пуш-пул . Изменено 3 ноября, 2019 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 а вот Большой High вполне справился и без пуш-пул . 0.6-й AlSi5? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 (изменено) Вот честно, жаль свое время тратить на всякую ерунду. Откуда такие выводы? Валера, да ради бога, проведи эксперимент. Возьми хреновую горелку, на которой однороликовый делает бороду и попробуй её на четырёхроликовом механизме, приятно удивишься Мне тоже время жаль - попробуйте пропустить проволоку без горелки между двумя роликами и просмотрите в какую спираль она завьеться. Изменено 3 ноября, 2019 пользователем Steelcar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 (изменено) 0.6-й?Да и я же отвечал на вопрос про 0.6 ю.AlSi5вОТ и такую пробовал и она мягкая как олово , но можно и с ней но прижим минимально и конечно 4ролика а еще лучще + пуш-пул ЗЫ, немного добавлю про технологию , в аппарате конечно нет програм под Ал 0.6 но выбираем Ал 0.8 есть и коррекция не чего сложного .Ролики мне делали под 0.6-0.8мм то есть универсал и что то среднее канавки и делали на инструментальном производстве все шлифовалось в том числе и канавка , по качеству они выше родных от Меркле ну и понятно единичный экземпляр и над ними работали технологи , сталь шлифовка канавка и закалка .родной Меркле что правее два наши под 0.6-08 Изменено 3 ноября, 2019 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 @selco, нет, у меня податчик без выпрямителя. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Привезу под заказ на выбор- Магнум или Крамер или.......А что в комплекте с аппаратом идёт? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 попробуйте пропустить проволоку без горелки между двумя роликами и просмотрите в какую спираль она завьеться. Лучше на своём пожалуйста покажи, а то у меня видать аппараты какие то неправильные. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Лучше на своём пожалуйста покажи, а то у меня видать аппараты какие то неправильные.Аппараты может и правильные, но против очевидных вещей что спорить? Четыре ролика тупо по пятну контакта передадут момент на проволоку с меньшим прижимом, при учёте что кроме как толкать, проволоку ещё и тянуть (с катушки) надо. Чем сильнее ролик прижимаем, тем сильнее проволока будет закручиваться, это тоже очевидно и доказательства не требует.С машинами пример привел, говоришь ерунда, в видео своём почему-то акцентируешь внимание на якобы утверждении что проволока распрямляется, покажи где я написал, что проволока распрямляется? Подгонка канала до роликов как раз не даёт проволоке сложиться, но повторюсь, борода бородой, а речь была про передачу момента на проволоку, на ч о я сказал, что четыре ролика лучше/правильнее чем два, а то, что канал ставят с малым сопротивлением по трению, подводят к роликам, наконечник больше по диаметру, это все вспомогательные меры, четыре ролика то сложнее настроить, точнее настроить прижим двух сложнее прижима одного (ещё и смотря какие ролики, с какими проточками).Почитал тему (первую страницу), ссылку на которую дал Валерий, смотрю с годами твои взгляды на колличество роликов поменялись, но джип без полного привода уже не джип, а лишь большая машина моноприводная). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 (изменено) но джип без полного привода уже не джип, а лишь большая машина моноприводная).Алексей да и это так , но давай теперь чуток пофантазируем и это не совсем уж фантазия и довольно легко воплощаемая .И так китайцы пожалели роликов но аппарат хорош и удерживает от покупки только отсутствие "полного привода" .Что можно придумать , шестереночки и прочее это сложно и думаю займет много места , а вот зубчатый ремень О...оо и это то что нужно , подвариваем или новый каркас - основание под подающий и добавляем ролик и зубчатый ремень и имеем полный привод да и пожалуй лучше чем шестернями то есть он без "зазорный" не каких люфтов и лишних шумов. Скажите а зачем и есть уже готовые ПА с 4 роликами , ,,,, но все таки они дороже и не всем по карману ну и кто любит что то изобретать и верит в свои возможности , то почему и нет , довольно дешовый и хороший дабл- импульс ПА + немного прямых рук и умения и вы довольны как ПА так и своими руками.https://studopedia.ru/5_99276_peredachi-zubchatim-remnem.htmlЗЫ , давно мысли такие были и ловите идею , я вот на Меркле хотел 3 ю пару роликов "!зубчатым " заделать , спросите зачем ,,,,, а видел и такие системы и их преимущество - стабильная подача почти с нулевым давлением на "грунт". Изменено 4 ноября, 2019 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 4 ноября, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Аксиома КанаЕсли ничто другое не помогает - прочтите, наконец, инструкцию.А инструкция,насколько помню,говорит следующее:торможение катушки проверяется следующим образом:выставляется максимальная подача проволоки.Включается протяжка и после остановки "борода" не должна образовываться .Прижим регулируется :напротив сопла на расстоянии 60-70мм устанавливается металлическая пластина под углом 45 и включается подача.Настраивается усилие прижима. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
